Ciao Francy.1095,
potresti spiegarmi la differenze in termini di vantaggio ad averlo sul ritorno?
io ho un inerziale con pompa di rilancio, così come ho trovato uno schema della panasonic.
riuscite a spiegarmi meglio?
Enrico
differenze importanti di rese non ce ne sono.
ma avere l'inerziale + pompa di rilancio implica qualche centinaio di € di impianto in più, bisogna avere i circolatori di pdc e rilancio impostati con criterio (portate simili o portata secondario maggiore a quella del primario ma senza esagerare pena aumento dei consumi elettrici dei circolatori), se i circuiti lavorano h24 quindi senza termostato ok (ma non hai alcun vantaggio ad avere il rilancio), se lavori con termostato non connesso alla pdc ma solo al circolatore esterno, l''inerziale deve soddisfare i lt minimi richiesti dalla pdc (50-100lt).
ho anche qualche dubbio sul fatto che ti serva davvero la 12kw ma quello è un altro discorso
display acquarea sottostima di 200/250 kwh
200/250 kWh? Spero intendevi 200/250 Wh! Che comunque sono 4/5 kWh al giorno! Comunque considerando che hai un circolatore aggiuntivo da considerare direi che il display è abbastanza preciso, giusto?
Per i consumi totali non saprei... sono nogas da una settimana...
scusa.... 200/250Wh
Immaginavo! :)
Ho letto che hai messo in climatica, l’ho fatto anche io.. 45 gradi a -5 e 35 a 15. Loro mi avevano impostato 50 gradi a -5 e 40 a 15 ma dopo i 2 giorni iniziali che ha dovuto lavorare per tirare su la temperatura... avevo le Hawaii in casa, così ho abbassato... in realtà ora sta sempre intorno ai 37 gradi di giorni e 40 di notte e in casa ho una temperatura di 21 gradi (con 20.5 in mansarda quando la maledetta decide di mettere al minimo il circolatore!)
Direi che si sta benone...
Non pensavo che i termosifoni scaldassero a soli 37 gradi... ma è così! Certo sempre da vedere quando farà più freddo...
la pompa di rilancio è una DAB , che mi indica 25w di assorbimento, il display pdc direi che indica almeno 200wh in meno.
Enrico
Per chi ci legge in copia .... e per evitare sproloqui di settimane sulla pippologia trasversale [emoji8]
COP indicato dal display medio sui 3 mesi dic-gen-feb : 7.1
COP reale 4.5.
F.
Allora, visto che in altra discussione accusi me di pippologia quindi forse anche qui senza nominarmi ti riferisci a me, vieni fuori in chiaro e inizia a spiegare come misuri quel COP “reale” di 4.5.
Hai parlato di contatore Gewiss in altra discussione ma Gewiss fa contakWh termici? Ci puoi dire il modello?
Poi aggiungi anche quanto hai consumato in elettrico, cosa riscaldi e come ti scaldavi prima.
Fai un’azione meritoria per la comunità, spiega meglio a me e a tutti come tiri fuori quei dati e che casa hai. Così anziché fare pippologia diamo qualche informazione utile.
Ciao Sergio.
Utilizzo un Gewiss gestione carico che da misura EE utilizzata nelle 24h.
Non utilizzo contatore energia, sono in un'abitazione privata e non in un laboratorio.
Quest'anno la quota relativa al riscaldamento ammonta a circa 1200kwh. Con FV.....
Preciso quanto segue perché ti reputo una delle persone con cui poter discutere:
Ogni strumento oltre alla calibrazione metrologica deve essere certificato periodicamente.
Resta chiaro che se anche misurassi i consumi con sensori da migliaia di euro alla scadenza della data valida di certificazione i valori misurati avrebbero la stessa validità di quanto misuro adesso.
L'altro problema è che di là c'è chi pretende di dichiarare il rendimento di un un'inceneritore che butta in atmosfera gas (tossici) a 300°c e si parla ancora... di rendimento??
La pippologia appartiene a chi si perde nel nulla per spiegare nozioni sacrosante ma ad impatto nullo sulla realtà.
Capire se COP 4.5 o 4 o 5! spendendo migliaia di euro fa parte di questa forma di discussione che spero abbandonerai.
F.
A me non frega veramente nulla di “dimostrare” se uno fa cop 4 o 5, ma se si interviene in una discussione sentenziando “io faccio COP 4.5” e poi si scopre che manco misura o stima l’energia termica..... a me la credibilità va a zero.
Tu “di la” mi hai scassato i cabbasisi per degli interventi in risposta AD ALTRI sentendoti preso di mezzo .... mi hai pure ACCUSATO di INVENTARMI che leggevi i dati da display.....
.... e poi si scopre che proprio non li leggi da nessuna parte.
Però sentenzi 4.5 ..... grande. [emoji106]
Hai letto almeno una riga prendendo fiato?
Qui dentro nessuno misura dati correttamente..... se affermo COP 4.5 con misure più approfondite rispetto al pannello utente e di la si sparla di vantaggi economici della legna guardando solo quanti alberi o ramoscelli secchi bruciano [emoji1787]...
Boh... voglio continuare a credere che tu non sia un esponente della pippologia ma così non dai possibilità.
F.
Se vuoi parlare di la... parla di la. Altrimenti fai OT due volte.
Qui ho capito che non misuri nulla, cioè anche tu sei un altro che da i numeri.
Perchè non dare solo il dato di consumo elettrico, che è l'unica cosa che misuri? COP 4.5 contro 7.1.... e accusi altri di pippologia....
Ti vengono meglio le fotografie.
Il forum è questo....
L'alternativa è spendere migliaia di euro per misurare consumi di centinaia di euro.
Ma questo lo sai benissimo e continui a polemizzare.
Io mi fermo qui. Con te si potrebbe discutere ad un livello più alto e costruttivo.
F.
Bhe..insomma..io uso addirittura un contacalorie certificato ma Sergio e altri degli impianti On-line, misurano la portata e il DT con sistemi piu' rudimentali ma comunque ben calibrati...; Il problema è che qua ci sono parecchie persone che NON misurano l'energia termica prodotta ma calcolano addirittura lo scop.. dichiarando valori anche superiori ai dati di targa delle apparecchiature ( ho recentemente visto un fantomatico SCOP 4.5 da parte di un utente che in un altro post dichiarava di avere solo 2 termometri, uno sull'uscita e uno sull'ingresso della PDC.. )
F.
ciao a tutti, ieri il mio tecnico ha consegnato il fabbisogno termico e mi ha detto che con una 12 kw sono al limite con temperature vicine allo zero e mi ha consigliato una 14kw, visto anche che in prospettiva dovrei riscaldare anche uno scantinato da 50 mq. Tra le marche consigliate oltre Ariston, Daikin , mi ha consigliato anche Panasonic. Qualcuno di voi ha una 14 kw? come va la panasonic Aquarea?
  • [FONT=&quot]
    Buonasera a tutti.SOS.AIUTO.Sono in procinto di ristrutturare casa,ma avrei bisogno di chiarirmi le idee.Partiamo dalla zona:san felice a cancello (ce),zona clima c,gradi giorno 1236,costruzione in misto tufo e calcestruzzo,piano terra con garage aperto,e appartamento,primo piano diviso in due appartamentidi 120 mq cadaunodi cui uno attualmente abitato,con tetto a falde.A Dicembre ho installato un impianto fv da 6kw sul tetto adiacente (sempre di mia proprietà).Da i due appartamenti (al primo piano)ne ricaverò uno (250mq)con all'interno una scala elicoidale per il tetto che sarà in legno ventilato e logicamente coibentato,da cui ricaverò altri 120mq abitabili.che tipo di materiali usare x isolamento facciata e tetto?che tipo di riscaldamento usare x una superficie calpestabile di queste dimensioni?aiutatemi x favore....attualmente riscaldo e raffreddo l'appartamento con 4 climatizzatori inverter con consumo annuo fra i 7000-8000 kw,aqcua calda e piano cottura con bombole di gpl con caldaia solo x acs consumo annuo 600-700€, cosa fareste?​
    [/FONT]
Robelet, perché scrivi in tutti i topic? Qui in ogni caso sei off topic. Si parla di una macchina specifica e non delle tue possibili esigenze e soluzioni.
