Non ho dati così sballati ma comunque non li ho mai guardati. I consumi li monitoro tramite SDM230
No aspettate... mi sta dando tipo 190 kwh consumati in un giorno... a casaccio intendo... veramente sballati.
Anche a voi oppure è un problema solo mio? Tutto si è verificato dopo l'aggiornamento del 18.
Questo screenshoot è di questa mattina
(il pannello di aquarea segna 11,8 kwh... sembra quasi moltiplicato per 10):
Visualizza allegato 76131
Con quell'aggiornamento hanno fatto un casino ... oltre a dare numeri "non possibili" sui consumi (nel mio caso mi segna un'ora al giorno sempre diversa un consumo di 12-15 kwh) hanno messo fuori uso anche l'impostazione del progr. settimanale, cioè la pdc non recepisce la programmazione sul Cloud ... Ho sentito ieri l'assistenza a Milano e mi hanno fatto resettare tutto. Ho fatto come mi hanno detto ma non è cambiato una cippa! Gli ho già scritto nuovamente.
Chiedo a tutti coloro che usano Smart Cloud e che hanno problemi dopo l'aggiornamento del 18 di farsi sentire scrivendo qui aquarea.pit@eu.panasonic.com così forse mettono a posto
Non si sa niente per le monoblocco R32?
A Gennaio ho chiamato il tecnico Panasonic della mia zona; le split in uscita a Febbraio/Marzo, le monoblocco verso Ottobre/Novembre. Così mi disse
Non penso le troverai in vendita prima di Settembre, anche se nel catalogo ci sono
Nel catalogo le monoblocco sono ancora in R410. Comunque ormai a causa del virus sono saltati gli ultimi lavori a casa. Non sarà un problema aspettare ottobre per la PDC.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Veramente nel catalogo vedo le monoblocco sia serie H che serie J.
Si è vero, le hanno inserite solo all'inizio dove c'è l'intera gamma. Io le cercavo piu' sotto nelle specifiche dove invece è presente solo il modello r410.
l'impiantista continua a dirmi che non avrò un confort ottimale in tutte le stanze con la sola regolazione climatica, pensa che sia molto meglio avere la climatica unica ad una regolazione ambiente di zona. cortesemente mi dite voi come avete gestito la regolazione sulle vostre case/stanze? grazie
Climatica. Testine tutte aperte e regolato i flussimetri fino alla temperatura desiderata. Poi non si toccano piu'. Cosa significa "climatica unica"? Forse ti riferisci a mandata a punto fisso, quindi niente climatica.
immagino volesse dire di tenere comunque la climatica e non un punto fisso, però aggiungere anche i termostati su ogni ambiente ( stanza ), quindi dovrei comprare e far installare anche le testine elettriche. tutto questo per evitare di dover aprire l'armadio dei collettori e toccare i flussimetri.
io ero più d'accordo con te sul fatto di risparmiare questi soldi di testine e termostati e regolare bene la prima volta i flussimetri e la curva climatica, e poi dimenticarmi di tutto.
La casa non è troppo grande, è abbastanza gestibile, ho 2 piani da 80mq circa calpestabili, zona notte sopra che vorrei a 17-18° massimi e zona giorno sotto a 21° desiderati. spero inoltre che il circolatore interno alla acquarea da 5kw sia sufficiente.
Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.​
Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.​
ohh la.. io continuo con la mia idea, e vedo che sei d'accordo anche te. vedo quindi di far convergere l'idraulico a non farmi installare ne testine ne termostati ambiente e gestire tutto con una buona climatica.
spero solo che il circolatore della acquarea 5kw regga, leggo che dovrebbe essere da 14l/m di portata massima. io ho 20circuiti, 10 per zona notte e 10 per zona giorno. eventualmente secondo te è possibile sostituirlo comprandone uno più grosso con + portata mantenendo la garanzia?
Non credo si possa sostituirlo, ma dovresti sentire Panasonic.. Puoi comunque montarne uno esterno.
intendi un bypass di quello integrato? comunque mi auguro che possa funzionare quello integrato. c'è un modo per capire se è sottodimensionato?
Anche io ho scartato il progetto del termotecnico che voleva 2 pompe di rilancio per le 2 zone e i termostati con testine.
Ho solo pdc in climatica e regolato (sto ancora facendo piccole modifiche) i flussimetri del collettore, la pdc ce la fa alla grande.
Quanti collettori e circuiti hai?
