Energia termica complessiva prodotta (riscaldamento + ACS) meno Energia richiesta per i defrost dal 2 Novembre al 10 Aprile:
10937 kwh
Energia elettrica consumata da PDC nello stesso periodo :
2581 kwh
COP 4,23
T interna 20,5°
Note di Moderazione:
ho eliminato una serie di messaggi flame e ot... perché dovete scadere così????
Poi non vi lamentate se partono i ban...
Eroyka
Energia elettrica assorbita: 1795 kWh
Produzione energia termica: 8093 kWh
La misura termica prodotta è quella misurata dalla PDC ? ( quindi con il suo flussimetro );
Mentre per quella elettrica consumata hai usato un sistema esterno alternativo ?
( chiedo perche nei tuoi sinottici non ho visto potenza ed enegia prodotte dalla PDC )
F.
Misura energia elettrica tramite misuratore esterno. Misurazione energia termica prodotta tramite display pdc che ha flussimetro. Inoltre non ho ancora implementato sulla mia dashboard del monitoraggio il flussimetro esterno perchè è ancora in fase di test
scusate, una domanda banale, qualcuno sa dove è la sonda di temperatura esterna nel gruppo esterno acquarea 12kw gen H ? vorrei proteggerla dal sole ed usarla come sonda T ext del mio sistema. è affidabile secondo voi?
GRazie
Ciao, che flussimetro hai preso?
io stavo impostando la "domotica" di casa, ho intenzioni di inserire la comunicazione modbus con la pdc aquarea. In questo modo potrei rilevare i dati del flussimetro esterno e della temperatura di mandata e ritorno dalla pdc (spero, essendo di temperatura, che siano precisi) così avrei sicuramente un valore di kWh termici prodotti corretto.
Inoltre potrei decidere, in base alla produzione del fotovoltaico, quando forzare l'acqua calda e se aumentare la sua temperatura per far fronte, ad esempio, ad una giornata successiva più fredda e nuvolosa..
discussione interessantissima e ricca di spunti.
Ne approfitto perchè sto per acquistare la T-cap 12 kw split monofase.
Ho visto tra gli accessori alcune componentistiche interessanti.
Ad esempio la valvola a tre vie interna CZ-NV1 vale la pena acquistarla già montata per caricare il pit? o è meglio acquistarne una esterna?
Questo componente :CZ-TAW1 - Aquarea Smart Cloud serve se non ho capito male per la gestione da remoto della pdc. vale la pena? io metterei la pdc nella casa che affitto ai turisti, quindi il controllo da remoto sarebbe comodo, ma è completo, cioè posso controllare che tutto sia ok da smartphone o devo cmq recarmi in loco per certi controlli?
e infine, e vi ringrazio tanto, mi servirebbe anche il controller che si interfaccia con il fotovoltaico per poter sfruttare al massimo l'accoppiata FV + pdc (per aumentare ad esempio la mandata quando c'e produzione dal FV per scaldare un po' piu la casa). Immagino non sia lo smart cloud giusto? se non ho letto male nei vari manuali dovrebbe essere il
CZ-NS4P PCB.
Grazie mille per i suggerimenti perchè temo di fare un po' di confusione.
Ciao Daniel, anche io sto cercando di interfacciarla con la domotica in modbus. hai alternative oltre al modulo sistesis che costa circa 270 euro?
che domotica hai? se vuoi possiamo sentirci in pvt.
CIao Enrico
CIao Enrico
Ciao Enrico, io vado in modbus, perché ho già il modbus master e tutto l'hardware necessario a parte modulo Intesis.. si potrebbe andare di knx (PAW-AW-KNX-H), ma penso costi uguale..
Per la domotica se vuoi ci possiamo sentire in privato. Farò quasi tutto con PLC, che poi comunicherà con Node-Red per interfacciare il sistema con Telegram/email/Twitter/Alexa ecc...
Buonasera Sig.ri,
come mai tra la 7 e la 9 KW ci sta cosi poca differenza?
Per chi ha queste macchine qual'è il consumo istantaneo piu alto?
Parlo della monoblocco Generazione H monofase.
Ho un dubbio che mi perseguita:
Lasciare la caldaia per solo ACS oppure prendere una all in one e staccare la caldaia ( spendere 3.000 euro in più per risparmiare quanto all'anno?)
Grz Mille
Remo
Buonasera Sig.ri,
Grz Mille
Remo
Te la faccio breve, ho la 9le split, primo inverno con pdc su casa mediamente isolata (10 cm polistirene), ho consumato 1800kw/h per riscaldamento e acs per 2 persone(circa 350 euro). Ho però passato mezzo inverno ad ottimizzare le impostazioni, quindi si può migliorare il consumo. Per me non ha senso tenere gas solo per acs e cucina.
Grz Mille
Remo
Erry e' stato molto piu' efficace e sintetico di me. Pero' due parole le spendo ugualmente. Stacca tutto e vai di sola Pdc. Non ha alcun senso mantenere il gas. Una volta che si opta per pdc, che faccia tutto lei. Inutile , anzi dannoso (economicamente) tenere il piede in due scarpe.
Devi poi mettere il piano ad induzione.
Anche aumentare la potenza del contatore, credo che con 3 Kw non ci vai molto lontano.
Insomma vediamo il decreto Maggio cosa ci porta di buono...
Se è come scrivono allora ci vuole un bel pacchetto: Fotovoltaico + PDC ( all in one) + Induzione e dopo CIAO GAS!!!!
e con la mia caldaia che ci faccio? ahahahahha
Con 3 kw non metti neanche la Pdc. Per la caldaia potresti fare come ho fatto io nel 2015. Discarica... :beer:
