Se per fuori intendi all'esterno direi proprio che è da escludere, già in un locale tecnico a 17 gradi, con utilizzo normalissimo di 2 persone con doccia, bisogna ricaricare una volta al giorno.
La mia 9kw andava a 430w di minimo in inverno , la 7kw qualcosa in meno credo.
Allora non potrò montarla. Uffa.... Va be' vuol dire che mi accontentero di una monoblocco. Però lasciare il gas per solo l'acs mi rode.....
Perché dici che è irrealistico ?... perché è sbagliato il calcolo del consumo elettrico o perche è irrealistico quello della produzione di calore o entrambi ?
F.
Ormai è assodato che i dati rilevati dal display non corrispondono affatto alla realtà... C'è una certa approssimazione nei consumi, quindi anche i risultati del COP sono molto relativi...
Quindi, alla tua specifica domanda, risponderei: entrambi! I consumi è certo che sono sballati (sottostima di circa 200w); quanto alla produzione, non so se qualcuno ha mai avuto la possibilità di fare una verifica "strumentale"...
Vanno bene giusto per fare un confronto diretto tra due abitazioni diverse e la stessa PDC.
Sono dati moooolto relativi.
Ciao!
L'avrò ripetuto tre volte, o non mi credete?:D Quest'autunno arrivano le monoblocco R32, non prima. Avevo sentito un commerciale Panasonic a fine Gennaio ..
Ma certo che ti crediamo, ci mancherebbe. Ma se qualcuno perde la info, lo sai che chiede. D'altronde il topic e' ormai bello lungo, per cui non e' difficile perdersi qualche informazione. In ogni caso ormai manca poco all'arrivo!:beer:
Si infatti in senso ironico, anche perché io stesso mi dimentico di cosa già scritte e lette sul forum..
A proposito.. in pianura padana, quindi zona E 2388gg consigliate l'utilizzo di una monoblocco al posto della split? considerate che non avrò problemi di spazio interno perché ci sarà locale dedicato. Ero deciso per la split però vedendo la tabella dei rendimenti del monoblocco qualche dubbio mi sta venendo..
In che senso hai dubbi? Ti faccio questa domanda perché li ho anch'io. A sensazione sembra che 5-7-9kw siano la stessa macchina. Ovviamente è una mia considerazione, però le prestazioni dichiarate sono migliori sulla monoblocco, soprattutto per le taglie piccole. La modulazione a minimo sarà la stessa della splittata?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Nel senso che ha prestazione, sembra, migliori della split, a quel punto potrei andare sulla monoblocco se non è un problema tenerla all'esterno in zona E (pianura padana). Per la modulazione non saprei se è migliore o no!
Comunque se ho ben capito, la 3 e la 5 sono la stessa taglia, poi c'è la taglia della 7 e 9.
Credevo ci fossero con il passare del tempo informazioni più precise sulle tempistiche. Autunno è generico.. se le commercializzano a settembre uno che completa la casa a ottobre ci pensa.. se le commercializzano ad ottobre o novembre non ci pensa neanche.
Mi potete consigliare una lettura per capire meglio perchè scegliere la monoblocco invece che la split e viceversa?
Io ho una casa libera su 4 lati e nessun problema di vicinato, con un locale tecnico dedicato, la casa adesso è disabitata con i lavori di ristrutturazione che partiranno fra un paio di mesi massimo.
Grazie.
Girando su GitHub mi sono imbattuto in quest'altro progetto GitHub - lsochanowski/GoHeishaMon: port of [url]https://github.com/Egyras/HeishaMon to golang to run directly on CZ-TAW1[/URL]. Oddio è un po' estremo ma lo posto comunque. In pratica si va a sostituire il firmware originale del modulo CZ-TAW1 con uno modificato che invia i dati tramite protocollo mqtt. Volendo si può installare anche su Raspberry, Windows, Linux o altri dispositivi che supportano golang ed utilizzare un adattatore rs232-ttl per collegarsi alla PDC.
Il mio migliore amico ha acquistato quel modello di recente ed è felice, al momento lo raccomanda al 100%
scusate la domanda sciocca ma forse mi è sfuggito... le aquarea hanno la funzione che sfrutta l'eccedenza del fotovoltaico per innalzare la temperatura dell'acqua oltre quanto programmato?
Sì, con modulo aggiuntivo...
Approfitto per una considerazione che volevo fare da tempo.
Io, all'inizio, lo volevo il tanto pubblicizzato "smart control" o come si chiama, per sfruttare il fotovoltaico...
Poi, vedendo quanto reale bisogno ce ne sarebbe, dico che se ne può fare tranquillamente a meno...
Con una programmazione "intelligente", ossia lontana dal funzionamento di altri elettrodomestici, l'acqua calda viene quasi sempre gratis, anche d'inverno...
E, anche d'inverno, non c'è poi questa reale necessità di aumentare di 2 gradi l'accumulo...
Io carico solo al mattino, dalle 9:30 alle 13:30 in inverno con target 49 gradi... Siamo in quattro di cui tre che abusano di acqua bollente, ma non siamo mai rimasti con l'acqua fredda!
Ciao!
[Io carico solo al mattino, dalle 9:30 alle 13:30 in inverno con target 49 gradi... Siamo in quattro di cui tre che abusano di acqua bollente, ma non siamo mai rimasti con l'acqua fredda!
Siete in tre ma hai anche 500 litri contro i 180 della ALL IN ONE per esempio.
ma ci mette 4 ore?
target 49gradi e riparte a che T ?
No, non ci mette quattro ore, ma quasi!
Io le lascio quella "finestra", in cui sicuramente riesce a raggiungere il target...
Forse qualche volta di inverno, partendo anche da 28 gradi indicati (dipende dalla posizione della sonda, che ho messo circa a metà dell'accumulo...), può prendersi tutte le 4 ore...
Molto più spesso, mi capita di vedere 36 gradi rilevati alla sera, prima di andare a dormire...
Ma non ci faccio tanto caso... Come detto, nelle 4 ore che le "concedo" riesce a raggiungere il target e sto tranquillo fino alla mattina dopo!
Ciao!
Siamo in quattro (mi lavo anche io, anche se a temperature più umane...) e, proprio per questo, non ho preso la all in one, ma un accumulo PIT separato...
Ciao!
Devo iniziare a studiare l'impianto ideale. Noi adesso siamo in tre ma metti 4 un futuro.
Abbiamo sia doccia che vasca.
Mi piacerebbe un sistema ALL IN ONE per la semplicità di installazione ma allo stesso tempo mi rendo conto che i suoi 180lt potrebbero ( dico potrebbero) non bastare ed ecco che entra in ballo PDC + Boiler.
Ho anche un problema di spazio e sinceramente non mi garba lasciare la caldia attuale solo per fare ACS.
