Se porti il contatore Enel a 6 kw anche con forno e induzione a manetta e la pdc che fa ACS non salta nulla.
emmm... dipende
Io ho contratto da 6kw, ma quando mia moglie da fuoco alle polveri in cucina non c'è contratto che tenga. L'induzione ha un picco di 7.2KW (adesso ho limitato a 5KW) e il forno assorbe fino a 3KW. Quando poi per qualche motivo parte l'acs in contemporanea... salta.
Avevo pensato anche io di metterlo al 4 del controllo carichi. Ma il tecnico Panasonic (non il CAT) me l'ha sconsigliato. Mi ha però suggerito di prevedere un controllo esterno attraverso il contatto in ingresso della scheda della pompa di calore. A memoria mi sembra che avesse detto che era uno "0-10". Con quello si poteva comandare la pompa di calore per limitare l'assorbimento istantaneo.
Mi ero riproposto di implementarlo (dopo essermi documentato su cosa volesse dire). Ma poi dato che l'educazione energetica familiare è migliorata e con alcune accortezze di programmazione degli orari di funzionamento non ho più avuto veri problemi.
Quindi con 6KW non salta più, ma devi comunque fare qualche settaggio (no ACS in contemporanea agli orari di cucina), limitare induzione, educazione uso elettrodomestici.
Ricordo che per far saltare il contatore da 6KW si deve superare una potenza istantanea prelevata molto alta (a memoria 12KW) oppure una potenza media su 3 ore superiore a 6.6KW... qualcosa del genere..
La mia PDC ha un contatto di ingresso che serve per permettere al distributore di energia di fermare alcuni servizi della PDC ( a seconda della programmazione di un apposito parametro ) :
-1 fermare eventuali resistenze elettriche,
-2 fermare resistenze + compressore
-3 fermare tutto e mettere PDC in stand-by
Pare che in Germania se si accetta di far controllare la propria macchina dal distributore si puo avere un grosso sconto in bolletta... e questa funzionalità la si effettua tramite uno scatolotto che ti installa il distributore collegato ad un contatto di ingresso della PDC.
Ovvio che questo contatto di ingresso lo si può usare per limitare il carico con la domotica senza andare a togliere l'alimentazione alla PDC, che è una operazione da non fare.
Secondo me qualcosa del genere è molto probabile che lo abbia anche Panasonic.
F.
-Casa A4 di 90mq con pdc 9kw, assurdo, ti bastava la 5kw
Mi sono fidato... evidentemente senza ragion veduta, o forse hanno fatto qualche considerazione per ACS, ormai è andata...
Abbassa la t mandata a 26 27 gradi, dovrebbe bastarti.
In questo modo dovresti avere la pdc che lavora in modo continuativo in modulazione (430w circa), se noti ancora molti off programma accensione oraria es. dalle 11 alle 21.
Non vedo altre soluzioni per quello che ne so.
Alla fine dopo qualche prova ho impostato con mandata a 32° e PDC attiva dalle 9 alle 24:00. I termostati li ho impostati a temperatura poco più alta del desiderato (sui 21.5) in questo modo ho visto che nelle giornate con un po' di sole riesco a stare quasi tutto il giorno senza che la PDC si accenda. Vedo nei prossimi giorni come va ma per ora con queste impostazioni ho ridotto a circa 10/12 on-off e consumo di circa 7kWh al giorno (temperature esterne clementi, min -1 e max 6).
Al mattino c'è un picco di consumo (speriamo di non dover cambiare contratto del contatore...) ma dopo qualche ora si stabilizza al minimo per diverse ore.
Chissà poi se questi on-off fanno davvero male alla macchina, non ho ben capito perché dovrebbero.
Altra cosa, qualcuno di voi ha installato sull'Aquarea All-in-One generazione H il modulo wifi? Cosa ne pensate? Ne vale la pena o dopo i vari setup iniziali serve a poco? Stavo valutando l'acquisto...
Ciao e grazie
Mi pare che erry ti abbia già dato tutte le dritte. Gli on-off stanno diventando lo spauracchio, un po' come accaduto con gli sbrinamenti. Mi pare che Raffaelem avesse postato un documento di Mitsubishi in cui si parlava di circa 170.000 on off nel corso vita di una macchina. Giusto per tua info, la mia serie F sta facendosi il sesto inverno. Il counter segnala circa 13000 riavvii. Non fa distinzione tra riavvio da sbrinamento, da cambio modalità acs o riscaldamento oppure da riavvio dopo fermo per raggiunto setup. In sintesi, starei sereno. Per il resto non mi preoccuperei. Il consumo è in linea con la tua A4. Chiaro, il mattino riparte allegra perché nel corso della notte l'impianto ha perso calore, quindi ripristina. Tuttavia ripeto. Con quel consumo starei proprio sereno.
Ricordo che l'ordine di grandezza era quello grossomodo. Certo sarebbe meglio un funzionamento più lineare ed io cercherei di limitarli il più possibile parzializzando però è vero che dipende anche dal sistema di emissione.
Voi con radiante avete moltissima inerzia e l'involucro performante fa il resto, la ripartenza durerà senz'altro meno per via della bassa temperatura di mandata ed anche i picchi di assorbimento saranno altrettanto brevi.
Nel thread della LG o della Aermec c'è un utente che ne fa uno ogni mezz'ora... quello magari non è proprio da star sereni :D
Mi ricordo che qualcuno era riuscito a modificare la massima velocità della pompa interna della pdc (9kw gen.h). Ho visto che da menu "segreto", tenendo premute le 3 frecce sx-dx-su, alla voce 12 vedo che la pompa va sempre al massimo, sui 20-25 l/min, anche quando sta modulando sui 20hz. Così facendo il tempo che mantiene la modulazione è piuttosto breve (qualche ora) poi va in off, diminuendo la portata max della pompa dovrei riuscire a mantenerla per più tempo. Almeno questo è quello che ho ipotizzato.
Si può modificare la velocità massima del circolatore dal menù installatore. A quanto hai impostato il delta T? Da quello che scrivi potresti avere il delta T ad un valore sotto i 5°C
Però l'aquarea a differenza della lg ha il circolatore modulante.
Quindi per avere il flusso cosí alto i motivi sono due:
- ha parecchi on off per pdc sovradimensionata, quindi il circolatore non fa in tempo a modulare e poco dopo si spegne
- ha il delta t impostato troppo basso
Ciao, io vorrei capire il comportamento attuale della pdc.
Serie J 9kw monoblocco
Avviata oggi da Panasonic
Impostato climatica
Mandate su termosifoni dai 33 ai 40
Delta t a 5 gradi.
In questo momento è in cop negativo, cioè consuma 2kw e rende 1.8, opporre rimane a cop 1.1, cioè consuma 2 e rende 2.2-
Ingresso acqua a 39 e uscita a 41.
Presente inerziale da 50 lt.
Temperatura esterna 4 gradi.
Solo riscaldamento, sanitario è altro impianto indipendente.
Qualcuno mi può illuminare?
Dimenticavo i litri minuto pompa sono a 23 con i dati descritti sopra.
Se sta così meglio che spengo e accendo caminetto
Impostato climatica
Delta t a 5 gradi.
Guarda, posso scommettere che è questo... avevo anche io il problema del cop basso che leggevo su display, tra 0.6 e massimo 1, ero in estate quindi facevo solo acs. Ho chiamato assistenza e hanno aggiunto gas, il problema era quindi la mancanza di circa 150g di gas.
Devo dire che oggi pomeriggio con temperature fra gli 8be 10 gradi ho visto cop max di 2.5
Solamente stamattina alle 11 quando lha impostata il cop era andato a 5. Poi sempre meno.
In questo esatto momento consuma 1.6 e rende 1.2 non ha senso, dovrebbe spegnersi no?
Sulla monoblocco non credo possa mancare gas...
