Per il manuale ho postato un link di download qualche decina di messaggi fa..
Proprio in una pagina si può vedere che la temperatura target dell'acqua è calcolata come: Target water temperature = A (Base temperature) + B (shift temperature)
dove la A è data da:
la B dipende dalla selezione del sensore "stanza":
- Compensation Direct : Value from the curve + User shift value set Direct value from user setting
- Direct : Direct value from user setting
- Water temperature: B = 0
- External Room thermostat: B = 0
- Internal Room thermostat & Room Thermistor (Heat Mode):
B = 0 ; when Zone OFF or Zone Room Thermo OFF
B = follow Heating Room Temperature PI control logic
Quindi con termostato interno o termistore la temperatura acqua dipende anche dal controllo interno PI, mentre con termostato esterno la temperatura dipende solo dalle impostazioni di climatica o dal valore di temperatura impostato (se impostato su "direct").
