Se hai un disgiuntore (piccolo poi..), i circolatori devono andare entrambi perchè altrimenti rimane senza energia per fare lo sbrinamento dall'acqua.
Quello che volevo riportare è che comunque quando il ritorno scende sotto tot temperatura le panasonic accendono le resistenze. Quindi l'assorbimento è alto ugualmente.
Ma non è un fatto noto che le Panasonic, quando il ritorno è sotto i 26 gradi accende le resistenze ?
Non è che l'impianto di erry viaggia su temperature più alte e quindi sbrina senza resistenze ?
Come detto, dipende dalla logica della macchina che non e' comune a tutte. Dipende da che macchina hai. La mia le esclude sempre, fino a certi valori limite, ad esempio un tot tempo (che non ricordo) per alzare la temperatura di mandata. Mi pare 15 minuti ma come detto non ricordo tutti i parametri. Quindi se entro questo lasso di tempo la macchina non riesce ad alzare la mandata, fara' intervenire le resistenze. Cosi' come le condimeteo esterne. Ci sono in sintesi delle condizioni che non tengono conto delle impostazioni sulla macchina per ovvii motivi di sicurezza. Resta il fatto che il FW installato sulla mia e' diverso da quello installato su una trifase o su un altra serie (giusto per esempio). Quindi non si puo' essere certi che le impostazioni per un modello siano altrettanto valide per un altro.
Tieni presente che esistono 7, forse con la J 8, diverse logiche, differenziate e per tipologia di macchina che di serie e modello ma anche anno di costruzione. Quindi i comportamenti di ogni macchina sono riconducibili alla versione e modello. In linea generale le resistenze intervengono per 3 minuti circa, ed in caso di errori con le resistenze, (assenza di carico) restituisce erroreH70. Escludo che la tua possa soffrire di qualche problema, ma non saprei darti altre info. Quindi o li chiami e chiedi di parlare con qualche ingegnere loro, oppure provi a scrivere qui: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Non so' se l'indirizzo e' sempre riferito alla sezione tecnica. Io a suo tempo avevo scritto qui. Ma provare non costa nulla.
prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com mi ha risposto gentilmente di rivolgermi al CAT. Non sono stato abbastanza convincente. :-)
Li chiamerò e vediamo cosa si inventano, fiducia molto bassa.
Ciao, mi aggancio a questa conversazione visto che vedo si parla di sbrinamento!
Sto raccogliendo info su Aquarea 7 kw monoblocco, non avendo molto spazio internamente.
Ho dei dubbi però sul fatto che la parte idronica sia alle intemperie. In questi giorni da me (zona E) siamo sempre con minime sui -3/-4.
Potrebbero alla lunga esserci problemi alla parte idronica per il freddo o consumi eccessivi per sbrinamenti frequenfreper cui dovrei valutare una split? Qualcuno ha esperienze dirette simili?
Da manuale, la monoblocco può avere problemi (dipende da come è coibentata) solo nel caso guasto o mancanza di corrente con temperature esterne rigide. Se ha corrente e non è in guasto, ha tutte le protezioni per funzionare normalmente a qualsiasi temperatura italiana. Tutto il resto è in linea di massima uguale (intendo affidabilità, sbrinamenti e prestazioni). Non ho esperienza diretta.
Buongiorno a tutti
Ho una Aquarea Seria H Monoblocco da 16w
Secondo inverno di utilizzo, per quest anno devo andare ancora a con i fancoil mentre per l inverno prossimo finalmente avro realizzato il pavimento radiante su tutti e due gli appartamenti
TENGO LA MANDATA DEI FANCOIL A 52 GRADI
Sono soddisfatto della pdc (, silenziosa, monoblocco) ma i dati di cop dichiarati non mi sembrano quelli reali,
Per la mia pdc si parla nei dati della serie h
https://www.panasonicproclub.com/upl...9_(aprile).pdf
a pagina 25 (o 48 se guardiamo i numeri stampati ) in basso a sx
COP 3,28 CON MANDATA A 35 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 2,21 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 1,841 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA meno7 GRADI
In questi giorni fa bello freddo e la PDC va a manetta ( compressore a 69hz)
Oggi il sensore aria all esterno segna zero gradi ( è la prima vollta che la vedo la temperatura esterna andare sotto 2 gradi, l anno scorso non è mai arrivata a zero gradi)
Il DISPLAY del pannello Con la mandata acqua a 51 gradi segna cop 1,72
mentre dalla scheda tecnica dovrebbe essere
2,21 a 2 gradi
e 1,84 a meno 7 gradi (-7)
per una questione di correttezza dovrebbero scrivere cop reali e testati (ahhhh!)
pazienza!! speriamo per l anno prossimo il radiante a 35 gradi di mandata sia piu veritiero
E speriamo di non fare fuori il compressore a farlo andare cosi a manetta
Per la cronaca mi sa che questo mese ci lascio 500 euro di corrente!! Ho consumato 2038 kw elettrici!! Pero sto bene al caldo.
A chi interessa allla modulazione minima compressore a 35 hz assorbe 2,6 kw elettrici ( ricordo cha la mia è 16kw) – ( mai accesa la resistenza)
Metto qualche foto del display fatta dall anno scorso ad oggi, dovrei fare un report ma non ho mai tempo e voglia.
Se la usi così, ti costava meno scaldare a metano ;)[/QUOTE
per marzo aprile dovrei averr finito il pavimento radiante nell appartamento al piano di sopra. ( ho gia fatto autolivellante ma mi mancano ancora piastrelle e serramenti) in poi vado a vivere di sopra e faccio radiante anche nell appartamento sotto dove sono adesso.. e tolgo in fancoil.. per l inverno prossimo faccio andare tutto a bassa temperatura 35g
Buongiorno a tutti
2,21 a 2 gradi
Sarà l'ora tarda ma non mi tornano i conti... Se hai consumato in un mese circa 2000kwh elettrici ed ipotizzando anche un misero COP di 2, hai immesso nell'involucro circa 4000 kwh termici che, su 31 giorni, danno una media di 130 kwh termici al giorno. La tua macchina dovrebbe restituire a circa 0 gradi con T mandata a 55°C circa 9.5 kwh a piena potenza che vorrebbe dire 13/14 ore di lavoro medio al giorno.
La lasci girare H24? Perchè con i numeri inseriti mi viene da pensare che potresti girare a T più basse per più tempo... (130 kwh/20H = 6.5 Kw medi)
Buongiorno a tutti
Certo che sono reali e testati. Tutte le macchine di Panasonic (ma non solo ovviamente) sono certificate. E sono nello specifico MCZ ed Eurovent che provvedono a certificare. Quindi credo sia tu ad avere dati spannometrici. In ogni caso, con mandate a 52, c'e' poco da guardare il cop. Un po' come l'esercizio di quello che guida a 200 km/h ma si preoccupa del consumo. In ogni caso, sembrerebbe tu abbia una abitazione poco performante.
Replica che certamente di rivolgerai a loro, ma aggiungi: "Prima pero' preparo il libretto di istruzioni, come al primo avviamento, cosi' possono consultarlo prima di metterci mano visto che senza non sanno dove mettere mano".
Purtroppo, il problema di qualche CAT inutile e' sempre piu' sentito. Qui hanno appena tolto assistenza a una ditta.
(a mio parere han fatto benissimo). per concludere, secondo me la tua macchina non ha nulla, pero' se ti vuoi togliere il dubbio, sarebbe il caso di confrontarsi con uno che sa quel che dice, non con chi ti chiede il manuale di istruzioni durante l'avviamento. Figurati se sa rispondere in merito il fw e l'intervento o meno delle resistenze e la possibilita' di escluderle. Ecco, io questo lo direi a Panasonic. Sono molto attenti a questi aspetti.
..e chi te l'ha detto di mettere a 52 gradi la mandata ?.. Marietto l'iddraulicco ?.. lo stesso che ti metterà a 35 fissa quando avrai il pavimento ?
F.
vi volevo aggiornare sul comportamento della mia Aquarea H 9KW Trifase doppia ventola nell'attesa del controllo annuale con il CAT. Rispetto ai consumi spropositati che avevo postato qualche decina di messaggi fa devo correggere il tiro in quanto era starato il datalogger della btcino. In questi giorni fa freddo nella mia zona -2° (purtroppo il sensore esterno legge ha un delta di +4°, che farò controllare) tuttavia con i 2° letti e poca umidità la pdc funziona ininterrottamente per tutta la giornata a 20Hz consumando 0,8KWh. Gli unici defrost che riesco ad osservare sono post carico ACS (quindi 1-2 al gg max).
In queste condizioni la PDC consuma per riscaldamento + ACS 20KWgg.
L'impostazione della climatica è -5°/+30° +15°/+26°.
Vista la potenza della PDC e l'assorbimento minimo a 20Hz (0,8KWh), meno di così ho solo visto spegnere la macchina, credo che un risparmio di consumi si possa avere solamente parzializzando il funzionamento, ma non so quanto giovamento possa portare.
Che ne pensate?
Purtroppo sopra i 5° rilevati dal sensore invece la pdc inizia con on-off a ricorrenza di ogni ora, e quindi in quelle giornate sono costretto a parzializzare.
Inoltre, rispetto a quanto detto precedentemente sia da me che da alcuni di voi, devo dire che i valori riportati dall'Aquarea Smart Cloud non si discostano dai valori reali in quanto il datalogger ha come lettura il consumo totale dell'impianto (PDC+Pompe Ricircolo+VMC) e ha mediamente su un gg sempre un +3,5KW. Però a questi +3,5KW devono essere appunto tolti VMC e poma di ricircolo, quindi il GAP si riduce a poco.
Verificherò meglio quando la PDC non lavora in continuo ma alterna molti on/off causando spunti di consumo e/o più defrost per verificare se il differenziale è sempre circa +3,5KW.
Venerdì chiederò al "mio" CAT il comportamento che osserviamo io e Hydeh24 relativamente ai defrost.
Parafraso quello che ti hanno già segnalato altri utenti. Già adesso con i Fancoil, probabilmente, potresti consumare di meno con impostazioni del sistema diverse. I sistemi a pompa di calore danno il massimo (migliore efficienza) quando vanno in continuo erogando l'energia minima necessaria per mantenere il livello di confort. Se non hai le caratteristiche tecniche sotto mano (L10, caratteristiche dei fancoil, etc) puoi sperimentare. Puoi abbassare la T di mandata a 45° e tenere i Fancoil accesi per più tempo. Se il confort è ok, puoi abbassare ancora la T. (la differenza a T 52° e T 45° è significativa come consumi). Idealmente, per far rendere la pompa di calore al meglio dovresti trovare la T minima, con fancoil h24 per mantenere la T in casa di comfort. Poi la tiri un po' su per avere un margine (dato che sei a T fissa di mandata). Lo step successivo di efficienza è usare la curva climatica...
Quando passerai al radiante la strategia sarà simile. (la T a 35° è solo un punto di riferimento standard, non un obiettivo)
hydeh24 ha detto:
A me hanno risposto così:
Grazie per aver contattato il Servizio Clienti Panasonic.
In riferimento alla sua richiesta, le consiglio di chiedere supporto tramite il sito dedicato per aria condizionata:
http://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/ranges/domestic/ask-us/
Ovviamente la risposta al form è stata:
Thank you for your interest in Panasonic Heat Pump Systems. You will be contacted soon by one of our trusted partners.
Mai ricontattato ovviamente...
Tranquillo.. anche a me è finita così. Ma forse perchè non sono cliente e cercavo informazioni.. chi lo sa..
Buona serata lo so che non ho ancora la pompa di calore, ma sto leggendo molto in questo periodo, e più leggero e più dubbi mi vengono, comunque sono indirizzato su Panasonic sulla carta sembra molto buona , ora il mio dubbio è leggendo il punto critico delle pompe di calore sono tra i +2 e -2 mi domandavo che COP si raggiunge con queste temperature ci sono delle variabili da valutare, dove vivo in questo periodo stiamo proprio dentro questo range di temperature per tutto il giorno, poi la notte scende -5, e su che modello monofase mi posso orientare, se che mi direte che non è la sezione giusta ma qui vedo esperti e molti utilizzatori Panasonic quindi mi sembra il posto più corretto per avere info dettagliate, anche perché poi dopo sarò qui a stressarvi, per il mio modo di essere ( conoscere a 360 gradi tutto quello che uso )
