Controllato il gas? Quasi sempre è quello il problema
Frequenza compressore quando lavora a queste condizioni? Scusa letto adesso con attenzione. Compressore a 75 hz. Manca gas quasi sicuramente. Hai controllato mai gli sbrinamenti?
La brina e defrost apparentemente sembra tutto ok.
Almeno all'apparenza
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
    1,001.7 KB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Vantaggio del termico è più acqua calda (T media nel serbatoio più alta) e meno consumi elettrici. Svantaggio, costo maggiore e maggiore manutenzione.
Entrambi si possono fare con aquarea. Daikin da un'opzione di confgurazione in più.
....per onor del vero...
La manutenzione in più con il solare termico vale solo per gli impianti CF tradizionali.. Daikin è drain back.. di conseguenza la manutanzione non è nemmeno prevista.
F-
Questi i miei consumi di gennaio (risc.+acs), temperature massime mai sopra i 6 gradi, di notte costantemente a -4/-5, è inverno insomma.
Devo dire che ora sono soddisfatto (l'altranno un pò meno ma era il primo inverno), questo è il secondo inverno e, con un pò di settaggi vari modificati rispetto all'anno scorso, il consumo si è ridotto tenendo conto che qui da me è un gennaio più freddo rispetto al 2020.
    32.9 KB · Visualizzazioni: 0
Non ho pompe di rilancio. Mandata diretta su radiante.
Me ne sono accorto adesso che le temperature esterne sono scese parecchio. La scorsa volta che sono scese avevo una climatica più bassa quindi ho imputato il calo della temperatura in casa alla climatica troppo bassa per la mia abitazione.
Ho modificato la climatica e la t in casa si è abbassata uguale. Così ho monitorato il display del pannello e notato che non appena la t esterna scende sotto 5 gradi la pdc non riesce a mandare a t più elevate rimanendo con compressore fisso 75hz oppure 66hz e mandata che non sale oltre 31
Se resta sempre con delta 5 difficile salga la mandata. Quella sale quando sale anche il ritorno. Cercando di mantenere sempre un delta 5. Quindi se mandata a 31 1 ritorno a 26, non andra' a 32 fino a che il ritorno non sale a 27. Casa tua e' ben isolata?
Anche io da qualche giorno ho notato una cosa simile, da quando le T sono scese ho consumi circa il doppio, e sto cercando di capire meglio. Io a differenza tua ho pompa di rilancio. Stanotte ha consumato quasi costantemente 2/3 kw con frequenze alte (T ext circa -2°C) appena è salita la T si è stabilizzata a circa 800w costanti (dalle 10 di questa mattina) con Text di 5°C. Settimana scorsa ho fatto la manutenzione annuale con il CAT, quindi presumo non sia legato alla quantità di gas..... spero....
Enrico
con pompe di rilancio si deve trovare il giusto equilibrio. Quindi regolare la pompa di mandata in maniera che riesca a mantenere un delta di 2/3 gradi tra mandata e ritorno. Aumentando la velocita del flusso il delta si riduce, diminuendolo aumenta. Quindi puoi provare a variare la portata del rilancio. In ogni caso piu' la temperatura cala, piu' la PDC compensa aumentando la temperatura di mandata e la frequenza compressore. Questo e' fisiologico per tutte, non e' una novita'. Devi pero' osservare il delta T tra mandata e ritorno. Se resta sempre a 5 difficilmente vedrai la pdc spingere oltre per fare salire la mandata.
Presumo sia un problema legato all'isolamento della casa che non è il top ma neanche così scarso.
Non pensavo però che una 9kw su radiante fosse così sottodimensionata per la situazione in cui sto
Dovrei provare a mettere il circolatore della aquarea alla velocità massima
Bisogna capire se sia realmente quello il problema. Perche' se il ritorno non sale perche la richiesta e' tanta e quindi tanto scambio (da tenerlo freschetto) allora il problema e' quello. E' una serie H o F?
Serie h. La portata max del circolatore non so se aumenta anche la velocità
E' modulante, in automatico dovrebbe adattarsi alla richiesta e aumentare o diminuire il flusso per poter gestire appunto la cosa. Pero' non saprei come intervenire. Dovresti leggere il manuale. So' che si puo' variare, ma non conosco bene il menu della tua serie.
Si so come intervenire da menù ma credo serva a poco mettere al max una volta che riesce a trovare la portata che soddisfa il nominale, tanto più di 25.9 26.2 non va
tu prova. Vedi se cambia qualche cosa. Alla peggio rimetti le cose come stavano. Al prossimo controllo CAT fagli controllare la pressione di lavoro, se manca gas se ne accorgeranno. Mi pare difficile, e' pure una monoblocco e la brinatura non indica nulla. Ma tanto vale togliersi il dubbio.
Domanda, tecnica, che differenza c'è tra monoblocco o splittata nel senso perché fanno due versioni, pro e contro, se avete qualche dato o info, parlo di parità di macchina.
