fedonis ho controllato e non c'è modo di collegare una sonda esterna aggiuntiva al PCB base. O meglio è quello che capisco da questa sezione del manuale.
PCB Serie H.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: PCB Serie H.jpg  Visite: 0  Dimensione: 164.6 KB  ID: 2142821
I sensori acqua aggiuntivi si possono installare con la sceda PCB opzionale:
PCB Opzionale Serie H.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: PCB Opzionale Serie H.jpg  Visite: 0  Dimensione: 171.9 KB  ID: 2142822
zorro73, io provincia di Milano.
Ho ordinato nel weekend la scheda HeishaMon che aveva postato Felix--80 qualche pagina indietro. Chissà se riesco a fare qualcosa con quella...
Domanda, qualche utente mi ha consigliato di trasformare il disgiuntore in un accumulo sul ritorno. A parte il lavoro (soldi) aggiuntivo che sicuramente non si ripaga, come faccio a capire se sia fattibile/consigliabile?
Nel senso, perchè mi hanno messo il disgiuntore? o ancora meglio esiste una casistica d'impianto per cui è necessario un disgiuntore con un impianto di distribuzione a 1 zona?
Perché te lo abbiano messo con una sola zona e quindi temperatura, dovresti chiederlo a loro. Se mi chiedi il parere personale, credo sia perché molti sono abituati così pensando che è la soluzione migliore, che il circolatore della macchina non gestisca tutto e che avendo più acqua il funzionamento sia più regolare. Ma sono delle inverter, sarebbe sufficiente attagliare bene e realizzare un impianto semplice ma più efficiente con mandata diretta. Puoi certo modificare l'impianto, andare in diretta e usarlo come inerziale sul ritorno. Ma hai comunque sempre una 12 kw. Non è che risolvi chissà cosa.
Ciao ragazzi torno su un paio di questioni che non ho capito. Ho letto manuale e qualcosa ho compreso, però ancora un paio di questioni non mi sono chiare.
al momento macchina è impostata con mandata fissa a 35 gradi e non curva climatica. Vorrei provare a cambiare impostazione, variando anche i gradi impostati (ora di default o messo dal costruttore 55-35 per gradi -5, +15). Per capire che valori inserire per una zona climatica E con temperature medie rilevate per questi mesi invernali (-3 min e +11 Max) secondo voi che valori vanno settati?
Altra domanda riguarda la possibilità di ridurre le accensioni notturne della pompa di calore.. E farla lavorare di più di giorno che ovviamente funziona con cop più elevati. Devo agire solo dai termostati ambiente impostando temperature basse la notte, facendo si che la macchina non parta non ricevendo impulso dai termostati ambiente (ne ho uno per piano e pavimenti radianti)? La casa è una classe A quindi ben coibentata.
Grazie, evito di chiederglielo dato che la risposta sarebbe da cinema. Si comunque a meno di fare altri lavori, non mi metto a toccare nulla, come ho detto e anche tu confrmi, non ne vale la pena e il sistema sebbene sovradimensionato mi da un ottimo comfort. Era più per curiosità di capire se ci fosse una giustificazione razionale...
Razionale no, e' solo l'abitudine e la poca conoscenza delle possibilita' date da questa tipologia di macchine oltre che l'esigenza di tutelarsi da qualche azione legale. Tanto stai al caldo, non puoi dire che l'impianto non funziona.
Scusa, non ho capito bene. Ha impostato 55 di mandata a -5? Ma sei su termosifoni o su radiante? Sicuro che non sia la acs?(che comunque e' tanto alta lo stesso)
In ogni caso, su radiante metti per provare inizialmente, 28/32. Poi man mano varierai a seconda di come risponde la casa.
Quelle sono le impostazioni associate alla curva climatica della pdc motore interno. Solo che adesso penso lavori in temperatura diretta visto che quella opzione è evidenziata nel menu. Ok provo a cambiare valori, vediamo come va.
Per il discorso delle accensioni, invece avendo termostato per piano, il fatto di non farla lavorare di notte devo gestirlo da li vero?
Unità esterna è la motocondensante unità interna è il modulo idronico. Tutte e due queste parti costituiscono una macchina. Per cui, non hai nulla di associato ad una o altra. È una unica macchina. Quello che è impostato da tastierino fa lavorare tutto l'insieme. Per la gestione io le testine non le uso. Lascio fare tutto alla climatica. Ma non hai ancora detto se hai termosifoni o radiante
Vorrei comprarla anche io ed integrarla in home assistant. Quando ti arriva, fammi sapere le tue impressioni e cosa riesci a fare.
l'avevo vista anche io, home assiste è interessante, l'ho fatto girare per prova sul raspberry, in realtà a me serviva un modulo per comunicare in Modbus rtu, quello originale costa un botto.
Enrico
Io l'ho presa appunto perchè mi sembra di aver capito che abbia la possibilità anche di COMANDARE la macchina. Non mi aspetto che sia banale comunque...
