Immagino si possa fare. Ovviamente era una battuta la mia. Ogni tanto ci sta e non fa male a neaauno
Si, si, volevo essere anche io ironico ma non è uscita bene...
Si puoi inviare dei comandi alla PDC. https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/blob/main/MQTT-Topics.mdSpero che non sia solo per monitoraggio ma si possa anche comandare...
non vorrei sbagliarmi, ma le zone separate hanno senso solo nel caso tu voglia avere zone distinte con mandate a T differente in contemporanea. Esempio hai radiante in una zona (30°) e termosifoni in ghisa (50°) nell'altra zona. La macchina manda a 50° ma allo stesso tempo controlla una miscelatrice che miscela nell'altra zona a 30°. Le due zone devono avere circuiti ben distinti.Per chi ha la pcb, ho visto che si possono impostare 2 zone, ho provato a settare la zona 1 con sensore acqua e la zona 2 con sensore ambiente (per nessuna ragione particolare, solo per sfizio o prova), ma il display segnava 0° a entrambi, quindi sono tornato a solo zona 1 sensore acqua. La bi-zona (5-5-5 [cit.]) funziona solo se si tratta di 2 zone ben distinte? tipo notte e giorno?
Io oltre alla pcb opzionale ho preso anche il PAW-AW-KNX-H per connettere la macchina alla domotica by-me vimar.
Inutile dire che ANCORA non sono riuscito a collegarla.... tra covid ed elettricista sempre ingolfato, sono rimasto indietro come le paxxe dei cani.
E oltre a quello mi deve pure collegare la vmc alla domotica.
Grazie![]()
A dire il vero anche io ho impianto domotico della Bticino, quello serio cablato, non quello wireless. Ma onestamente non ho davvero idea di cosa tu possa farci connettendo la macchina all'impianto. Accendere e spegnere? Io la visualizzo sul display dell'impianto domotico, ma di fatto visualizzo HPM da web server di Panasonic. Quindi i comandi che posso dare, arrivano dal sw proprietario di Panasonic, non dall'impianto. In sintesi, secondo me non serve proprio a nulla. Per la vmc invece la cosa e' diversa. Ho impostato la soglia di umidita' in casa e da li puoi variare alcuni parametri.
Ciao ,
la cosa si fa ancora di più interessante, fedonis l'integrazione con la domotica dovrebbe servire molto per la pdc (io sto aspettando a comprare il modulo PAW-AW-MBS-H , in pratica avendo tutto collegato alla domotica VMC , pannelli solari, pdc, antifurto , luci etc, si possono creare combinazioni e logiche anche più complesse (scenari ed altro) p.es.:
fotovoltaico attivo ed in produzione eccedente , ACS temperatura 40 gradi -----> forzatura ACS
assorbimento casa 6,6 per oltre 1 minuto disattiva ACS oppure scollega altri carichi.
assenza da casa abbassa VMC, spegni luci, alle 16 fai ACS , abbassa mandata acqua
solo per esempio
Enrico
Come ho detto, ho l'impianto domotico e queste sono tutte cose che ho gia' implementate. Quello che non capisco e' cosa vi potete aspettare faccia la pdc interfacciata con la domotica. Di certo non puo' variare la climatica se non intervenite manualmente. O variare la portata della pompa. O forzare il carico acs. La gestione carichi, puo' disattivare qualche carico, ma non puo' agire sulla pdc nella programmazione. Per questo non potra' variare la temperatura di mandata. Ne ho vari di scenari , ma continuo a non capire cosa ci si aspetti faccia un impianto domotico con una pdc. Semplicemente non puoi gestire capillarmente la pdc. Ci vorra' ancora del tempo prima che il tutto possa essere interfacciato come si deve. Anzitutto i produttori dovranno lavorare assieme, altrimenti resta un mero esercizio da appassionato e smanettone. Per il resto, sono tutte cose che ho da un po' e mi sono persino ben troppo abituato.
L'interfaccia Modbus prevede ad esempio la possibilità di forzare ACS, è una cosa che ho già visto fare. così come spegnerla in alcune circostanze (es. sovraccarico ).
per la climatica concordo con te che sia difficile (e forse ha poco senso) .
nel mio caso l'interfaccia andrebbe anche a sostituire il modulo smart cloud, avendo già integrato con la domo un webserver con funzione di logging dei vari parametri.
Enrico
L'utente classico, vuole la semplicita'. Connettore (sempre installatore) e uso il piu semplice possibile, senza necessita' di interventi particolari. Se poi si parla di integrazione della pdc per mero divertimento smanettoniano, ok, pero' concorderai che siamo pienamente ot.
In sintesi, integrare la pdc in impianto domotico, non significa proprio nulla. Certo, nel tuo caso vuoi sostituire la scheda proprietaria di Pana con un lavoro tuo. Ma non e' una integrazione pdc ed impianto domotico.
Concordo pienamente con te, quell'uso estremo della domotica non l'ho mai condiviso. A me interessava avere un luogo centralizzato dove poter supervisionare i vari impianti (quindi controllare eventuali malfunzionamenti) e poter impartire qualche comando base. Forse la mia è una mania del controllo :-D . Anche per me chiuso OT scusate.Ad esempio (mi scuso con admin per il perdurare ot) ho il dato fv Ma i piatti per sera saranno lavati. CHIUSO OT per quel che mi riguarda..........
P.S: Non conosco la domotica di Kblue. Mi devo informare. grazie per info.
Ciao fedonis , anche io ho la domotica btcino cablata, ma come hai fatto a connettere la PDC? Per i controlli Basilari possibili io uso lo smart cloud della panasonic. Per aggiungerla anche al pannello della btcino oltre al PCB opzionale serve altro?
Aquarea J trifase non mi risulta essere prodotta, forse il tuo installatore si e' confuso.. Le J sono solo alta connettivita', fino a 9 kW ed esclusivamente monofase. Almeno al momento. Per la fine dell'anno anno forse avranno qualche cosa di nuovo.Aquarea J trifase, io ho già richiesto il controllo automatico della curva punto di rugiada con il controllo stanza per stanza temperatura e umidità
Guarda che Aquarea J trifase non mi risulta essere prodotta. Le J sono solo alta connettivita', fino a 9 kW ed esclusivamente monofase. Almeno al momento.
