Con le conbinazioni di freccia giù sx e menu, si accede al menù in foto, ma non c'è l'impostazione manuale della pompa ricircolo..
Se qualcuno ha questa impostazione può dire dove si trova? Anche se non della serie J
    924.2 KB · Visualizzazioni: 0
    928.2 KB · Visualizzazioni: 0
scusate una domanda. ma è normale che in uscita dalla pdc e in ingresso non ci sia alcun termometro o manometro? ho la valvola 3 vie panasonic interna e sia la mandata verso il collettore radiante sia la mandata verso il puffer per acs sono assenti di termometri o manometri. stessa cosa per il ritorno. solo dentro il collettore del radiante c'è il termometro. nel vostro impianto dove li avete i dispositivi di lettura della temperatura e pressione? grazie
Scusa, ma vuoi regolare la pompa interna o quella di rilancio?
Quella interna forse la puoi regolare, ma quella esterna puoi solo A) fare comandare accensione/spegnimento dal PCB della macchina B) lasciarla sempre accesa (disconnettendola dal PCB della macchina)
consuma una manciata di watt, nell'ordine di qualche decina, qui c'è che può dirti con precisione sulla Aquarea ma non fa granché differenza a meno di impianti impossibili con disgiuntori che ti chiudono zone e lasciano la PDC a sbrinare con il solo compressore
In realtà dipende se 9KW Monofase o 9KW Trifase (Doppia Ventola). La mia, è la seconda, indipendentemente "dall'impianto impossibile" gestisce la decisione dello sbrinamento in base a più fattori di cui uno è la T di ritorno che essendo inferiore a 27° effettua lo sbrinamento con il solo compressore. In questo caso il consumo è di 0,8KW a sbrinamento.
In ogni caso parlare di “manciata di WATT” è SBAGLIATO e FUORVIANTE: in termini di WATT qualunque sbrinamento arriva almeno verso 800 W, con punte che - come si è visto in questa discussione - possono arrivare a diversi kW.
scusate mi ero perso che era già stato indicato in precedenza e che la 9Kw in oggetto era monofase
Ma per diversi KW intendi consumo puntuale o consumo per sbrinamento? Perchè la mia che purtroppo usa il solo compressore (picchi di 4,5KWh di assorbimento), osservando svariati DeFrost è sempre stata nell'intorni di 0,8KW per defrost. Poi ovvio se in una giornata ne fa svariati allora i KW consumati sono tantini...
Secondo me qui si sta facendo confusione tra kW e kWh (e immagino sia quello a cui si riferisce sergio&teresa).
Il consumo si misura in Wh, l'assorbimento di picco in W.
Se parliamo di consumo, allora ci sta che questo sia basso (perchè il defrost dura poco tempo), ma il picco può essere comunque alto.
Per fare un assurdo con dati a caso, giusto per capirci, se la macchina durante il defrost fa un picco di 10kW per 10 secondi, ha consumato pochissimo (30W), ma il contatore salta lo stesso...
Quindi, come ha detto correttamente leonik82, la macchina consuma poco, 50/60Wh ma può avere assorbimento di picco anche di 2kW.
Sono d'accordo, ma non faccio confusione, quello che ho postato io è il consumo per ogni defrost della mia macchina, che purtroppo non è irrisorio perché utilizza per l'algoritmo interno il solo compressore. Nei defrost osservo picchi di 4,5KWh mentre un ciclo di defrost è pari in bolletta a 0,8KW (dato storicizzato sulla mia domotica). Sicuramente con defrost che sfruttano l'inerzia del massetto il consumo sia di picco che per defrost è più basso.
Vero, ma dipende sempre dal modello. Ci sono varie logiche, almeno 7 a dire il vero che differenziano i modelli per serie e e tipologia (monofase e trifase, mono e doppia ventola). Non si comportano tutte nello stesso modo. La mia 9kW serie F non arriva al kW istantaneo (sempre attorno i 900W di picco) e per pochi secondi, per un totale tempo di sbrinamento di circa due minuti. Quindi gli assorbimenti sono davvero molto differenti tra i vari modelli. Chiaro che, per alcuni, si deve stare attenti al picco.
Purtroppo ancora vedo i messaggi quotati da altri di chi ho messo nella blacklist che dice:
Di sbagliato e fuorviante c'è il suo modo di misurare eventi che durano 2-3 minuti con un intervallo di campionamento da 1 (o addirittura due ma forse ricordo male).
RIP precisione.
Ma a chi interessa un picco che dura forse 10s? (cosa che lui non saprà vista la frequenza di campionamento che utilizza). Il consumo è quello riportato da Leonik, una manciata di Wh.
Quando la finirai di confondere Watt e Wh allora la finirai di lanciare messaggi sbagliati. Puoi mettere tutte le blacklist che vuoi e vantartene pure, ma parlare di “manciate di W” è SBAGLIATO e FUORVIANTE, e non fa capire che la potenza istantanea consumata nei 2-3 minuti di sbrinamento può essere molto significativa (diversi KILOWATT), e che quel consumo può far saltare un contatore.
La cosa ridicola comunque è che quelle quattro cose che hai messo a punto nel tuo mega sistema di monitoraggio le hai prese da portalsole .... cioè da me e da fcattaneo. Poi ci metti in blacklist.
In realtà fai confusione, perché scambi kW con kWh.
Quindi tu osservi in sbrinamento picchi anche da 4.5 kW, poi il consumo complessivo - vista la durata molto limitata dello sbrinamento - sarebbe di 0.8 kWh..... che comunque non è affatto poco (da capire quanto sia corretto).
Ma scambiare kW e kWh ci sta, quello che non ci sta è parlare di “manciate”, quando invece ci possono essere
picchi di assorbimento importanti, come nel tuo caso.
Chi dice “ma chissenefrega di un picco che dura 10s” è evidente che non capisce cosa significa un contatore che salta.
