Ho un puffer tank in tank di 850+150 l e con PDC scaldo in diretta la metà alta a 48°. Il tank in tank ha uno scambio termico con la parte ACS abbastanza lento, quindi devo tenere t un poco alte.
Comunque anch'io, ora che ho i dati sotto mano, sono rimasto piacevolmente stupito del COP riscaldamento ed un po meno di quello in ACS.
Sto lavorando con il mio collega "mago della programmazione" per calcolare anche un COP medio ....
Questa è la terza stagione che sto scaldando con PDC, nella prima avevo mantenuto GAS e caldaia per sicurezza, poi ho tolto tutto e non ho fino ad ora (sgrat ... sgrat ..)avuto problemi.
Avendo un buon COP in riscaldamento e sbrinamenti non eccessivi, il COP medio non dovrebbe essere penalizzato molto ...
Ciao, mi serve aiuto per hpm. Ho cambiato schema inserendo un puffer tecnico e non so il perché ma è sparito il parametro tipopdc1 per cui non Non si connette più alla pdc. Nel manuale di installazione è scritto che in appendice è riportato elenco pdc ma non c'è. Per caso qualcuno sa cosa inserire per una aquarea 3.2? Grazie
Nisba, credo ci sia un bug nel sw. Mi sa che devo chiamare assistenza. Intanto ho scollegato hpm e vado in manuale. Grazie ugualmente.
Devi fare una ripartenza a freddo dell' HPM dopo aver inserito il numero di impianto e la sigla della PDC altrimenti non dialogano.
Allora: cambio schema, faccio avvio a freddo e poi inserisco pdc? Perché non accetta nessuna pdc se faccio nell'ordine che dici.
L' ho usata la prima stagione x prova per una settimana.
Ottimo comfort ma alta inerzia radiante e tempi lunghi x avere fresco, poi avendo anche split installati precedentemente, continuo ad usarli perché molto più reattivi.
Certo, proprio per questo, non essendoci nessuno durante il giorno ed essendo la casa discretamente coibentata, preferisco usare split x le ore serali al rientro.
Altra cosa è il riscaldamento ...
k tu hai gli split e quindi li usi ma dato che sto partendo da zero tu se tornassi indietro rimonteresti gli split o faresti tutto a radiante?
Non avendo split userei pavimento, il comfort è ottimo, puoi usarlo anche senza deumidificatore avendo casa discretamente coibentata.
Non devi scendere sotto i 17/18? di mandata... almeno questo è quanto ho provato con il mio impianto
anche io ho split (vecchi on pff) e radiante con pdc (2013) e anche io l'ho provato 10 gg nel 2014..buon confort ma devi appunto lasciarli sempre accesi.
io senza deumidificatori sentivo troppo umido..un fresco da cantina...per questo motivo e per questioni di reattivita uso solo split.
Col caldo il clima cambia piu velocemente che col freddo...se in estate piove non serve raffrescare..idem se aria diventa secca con ventuilazione..idem se hai nuvole..insomma, con gli split segui meglio il clima e spendi meno. Non avendoli, puoi usare radinate ma io prevedrei anche di deumidificare (ma non ho certo la casa di Fabioe..per cui ora hai 2 campane)
Qui da me qualcuno sostiene che sotto i 20° meglio non scendere col raffrescamento radiante..
altrimenti si creano condense
dipende da come trasmete il tuo massett e da UR che hai..diciao che la regola è che la SUPERFICIE del pavimento non deve andare sotto Dewpoint del momento...e non è facile andarci..prendi grafico psicrometrico e vedi che devi proprio volerlo..ma è amche vero che se ti avvicini la sensazione non è confortevole..per cui non è che poi è bello starci vicino...
il mio dubbio è......un sistema radiante caldo/freddo è costruito in maniera diversa da uno solo caldo?
Perchè se cambia solo la temperatura dell'acqua che gli mandi dentro uno può cmq provarlo e vedere se si trova bene
diciamo che devi prevedere componenti che non siano soggette a problemi se si coprono di brina (pompe, etc)...ma la vera differenza è dover prevedere un sistema che regoli UR, specie se la zona è umida in estate. Tale sistema puo essere basato su acqua della pdc stessa, m allora impianto deve essere fatto in modo un po diverso da "solo caldo" oppure indipendente (split ad aria) e allora il radinate è sempre uguale, sia caldo che caldo/freddo
grazie mille beh diciamo che forse se optassi per un sistema anche freddo su una casa di 200mq e 8 stanze circa invece di comprare 8 deumidificatori compro solo qualcosa che andrà tra la PDC e il sistema radiante giusto? Sai dirmi il nome preciso? Si chiama sempre deumidificatore?
