Il sistema di chiama VMC con controllo termoigrometrico (ha un compressore e/o una batteria al suo interno), o mini-UTA.
Ovviamente ti serve avere disposto le canalizzazioni e i vari plenum, poi la scelta della marca della macchina è (fatti salvi i parametri principali) relativa.
ma se in una casa di 200 mq metto un deumidificatore al centro nel controsoffitto che dite ci riesco a contenere l'eventuale l'effetto condensa?
Gli sbrinamenti la mia PDC li fa in modo normale.
Diventano tanto più frequenti al crescere dell' umidità presente nell'aria sino ad arrivare ad una frequenza di circa 50 minuti tra uno sbrinamento ed il successivo.
Non ho mai monitorato defrost più ravvicinati.
Non mi preoccuperei di questo aspetto che è intrinseco nel funzionamento di tutte le PDC.
Sistema all in one è più semplice da montare, se ti bastano 200 l di acs resta tutto più compatto.
Trovi un frigorista e ti basta idraulico nella norma ....
con una monoblocco nn mi serve neanche il frigorista dico bene?
la PDC sarà installata sul balcone e l'eventuale ALL IN ONE subito dietro al muro quindi quantò sarà 1mt di tubi al max?
in queste condizioni meglio monoblocco o splittata?
con sistema per acs dedicato..acs si ricarica in 3-6 ore e non in 10-15 minuti..ti va bene? a me non tanto..ma se ti va bene e risparmi sul costo iniziale, ok
Invece io penso che sopendi pure di piu..per avere sistema piu lento e che consuma tanto quanto se non di piu--ergo?
scusami stai dicendo che con un aquarea all in one 200lt me li carica in 3-6 ore?
beh io ho visto un pò i prezzi di listino
stiamo sui 5000 per l'unità interna più 2000 circa per la monoblocco poi dipende dalla taglia
sono 7000 mila euro esclusa installazione
con questa cifra potrei avere di meglio?
mi hai portato fuori strada dicendo che non serviva frigorista...e quindi pensavo valutassi una monoblocco e ci volessi affiancare un termoboiler tipo DHW
Invece parli della Unita Interna che interga boiler da 200 lt.
Il frigorista serve sempre!
Se hai problemi di spazio è una soluzione..io pero se partissi da zero senza possedere un boiler.. senza problemi di sapzio e budget...metterei un PIT da 500 lt...di certo.
Elimini legionella alla radice.
io parto da zero
oddio problemi di spazio.....di sicuro non avrò un locale dedicato, dovrò mettere tutto o in un bagno o in cucina come si vede nei depliant dell'acquarea :)
per il budget.....se si può risparmiare un pò non è male...siamo in due...un pit da 500 litri a che mi serve :)
cmq sto all in one da 5 mila biglietti non ha un trattamento antilegionella?
nn ci credo
non capisco se i 7000€ sono un buon prezzo per questa soluzione o potrei risparmiare con la tua?
se deve essere "a vista" meglio all in one.
il trattamento legionella lo ha di certo..usando a RESISTENZA :)
Per 2 persone ci sono PIT da 300 lt...pero come detto, ottima la soluzione all in one, pulita...
mi ha appena risposto la panasonic chiedevo dell'anti-legionella
"Buongiorno,
si ce l'ha, si imposta un giorno e un'oradella settimana dove la pompa di calore / resistenza di back-up riscaldanol'accumulo fino alle temperatura desiderata (massimo 65°C) per il temponecessario, ad esempio 60°C per 10 minuti. Fino a 54°C circa lavora lapompa di calore, il resto lo fa la resistenza di back-up."
si..fan tutte cosi.
Ti diro che io avendo un consumo di acs elevato e accumulo solo di 200 lt, non lo faccio fare (se non dopo le ferie estive)
un altro dubbio
se uso un sistema radiante per il riscaldamento e nel bagno voglio mettere degli scaldasalviette per integrare il caldo come fà la PDC a regolare le due diverse temperature?
perchè non credo che nello scaldasalviette ci vada acqua a BT
oppure è impossibile tutto ciò?
Ricordo che non ho ne gas ne altro combustibile. Solo elettricità
Ciao pepsi82,
certo che è possibile far andare a bassa temperatura degli scaldasalviette, basta che siano dimensionati a dovere, altrimenti dovresti dividere l'impianto in AT e in BT, ma è solo un inutile complicanza
Lo scaldas. usato a BT rende meno..ma la salvietta l'asciuga lo stesso e la scalda pure.
Io li ho e li usi a BT..integrano al T del bagno..ma avessi saputo quello che so ora, non li avrei certo messi.
Il radinate tiene bagno a 20 gradi,,,se serve portarlo a 23 per una doccia, lo fai con stufetta da 10 euro ad aria da 1 kw in 10 minuti....con quello che risparmi di impianto , termi, pompa e consumo elettrico del circolatore e della pdc che li deve scaldare, ci paghi la corrente stugetta per 100 anni e ne avanzi.
se proprio devi scaldare salvietta, allora metti scaldasalvietta elettrico..entri..pigi bottone..fai la doccia , esci con salvietta calda.
Se vuoi integrare T del bagno, lo pigi 30 minuti prima...
NON fare errore di farti fare impianto a DUE temperature per 2 scaldas. del menga!
no ma infatti
vorrei che l'impianto fosse quanto più pulito possibile
dove vivo ora non ho gli scaldasalviette ma vedo che vanno di moda e alla donna piacciono. Ma la donna non ne capisce nulla di PDC, BT ecc... quindi scelgo io. O almeno credo :P
Forse una soluzione per il bagno potrebbe essere dei sanitari sospesi cosi il radiante è messo dappetutto. Ovviamente magari con un passo più piccolo delle altre stanze
Che ne dite?
Z
Alle donne interessa che siano belli...gli metti una cosa cosi e salta di gioia.. pulsante oppure orologio per gestirlo, e alle 7 trova accappatoio caldo e bagno caldo..e tu spenti 0,2 kwh al giorno di corrente..73 kwh anno..12 euro...in teroia, ma poi in estate chi lo usa?
Sanitari sospesi SI! passo stretto SI! se fai zona doccia con pavimento standard e non con piatto doccia, mettilo anche in zona doccia ovviamente....
