Il riscaldamento a pavimento è un desiderio di mia moglie perchè ora abitiamo in abitazione con radiatori e anche perchè l' abitazione anche se isolata contro terra comunque a sensazione nel periodo invernale mi sento più sicuro ad avere il pavimento caldo. Il riscaldamento ad aria mi hanno detto che deve piecere anche come confort e lo consigliano solo in case ad alte prestazioni e la mia non la considerano ad alte prestazioni. La clivet gaia solo ad aria me l' hanno sconsigliata la consigliano soprattutto in case di legno, passive o quasi passive.
Detto questo potrei prevedere l' impiento di raffrescamento centralizzato e che può fungere anche da riscaldamento e PER QUESTO CHIEDEVO ANCHE DELLA ARGO ISERIES.
Avevo visto che anche la zehnder aveva una macchina per la ventilazione che fungeva anche da riscaldamento perchè pompa di calore integrata ma poi l' hanno tolta dal listino.
Le prestazioni dell' abitazione le illustro di seguito sperando di riportare i dati che vi servono non essendo io termotecnico:
Zona ABITAZIONE Quantità 1
Servizio Riscaldamento e acqua calda
sanitaria
Fluido termovettore Acqua
Tipo di generatore Pompa di calore Combustibile Energia elettrica
Marca – modello PANASONIC ITALIA mod. WH-ADC0309G3E5 + WHUD09FE5
Tipo sorgente fredda Aria esterna
Potenza termica utile in riscaldamento 9,0 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,50
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C Sorgente calda 35,0 °C
Servizio riscaldamento
Zona 1 : ABITAZIONE
Impianto idronico
Fabbisogno di energia primaria annuale QpH 4554 kWh/anno
Rendimento di generazione medio annuale ?H,gn 147,1 %
Rendimento globale medio stagionale ?H,g 131,8 %
Consumo annuo di Energia elettrica 1397 kWhe
Servizio acqua calda sanitaria
Zona 1 : ABITAZIONE
Fabbisogno di energia primaria annuale QpW 1415 kWh/anno
Rendimento di generazione medio annuale ?W,gn 147,35 %
Rendimento globale medio stagionale ?W,g 124,56 %
Consumo annuo di Energia elettrica 220 kWhe
Solare fotovoltaico
Zona 1 : ABITAZIONE
Energia elettrica da produzione fotovoltaica 3471 kWh/anno
Fabbisogno elettrico totale dell’impianto 3061 kWh/anno
Energia elettrica da rete 1617 kWh/anno
Energia elettrica prodotta e non consumata 2027 kWh/anno
Località di riferimento
per la temperatura Vicenza
per l’irradiazione I località: Vicenza
II località: Padova
per il vento Vicenza
Caratteristiche del vento
Regione di vento: A
Direzione prevalente Est
Distanza dal mare > 40 km
Velocità media del vento 1,3 m/s
Velocità massima del vento 2,6 m/s
Dati invernali
Temperatura esterna di progetto -5,0 °C
Stagione di riscaldamento convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile
Dati estivi
Temperat
ura esterna bulbo asciutto 32,5 °C
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 262 W/m2
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
disperdente (UNI EN ISO 13789)
Superficie disperdente S 489,94 m2
Valore di progetto H’T 0,25 W/m2K
Valore limite (Tabella 10, appendice A) H’T,L 0,50 W/m2K
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
Superficie utile Asup utile 115,75 m2
Valore di progetto Asol,est/Asup utile 0,011
Valore limite (Tab. 11, appendice A) (Asol,est/Asup utile)limite 0,030
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
Valore di progetto EPH,nd 51,84 kWh/m2
Valore limite EPH,nd,limite 68,92 kWh/m2
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio
Valore di progetto EPC,nd 6,72 kWh/m2
Valore limite EPC,nd,limite 10,25 kWh/m2
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
Prestazione energetica per riscaldamento EPH 73,52 kWh/m2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 20,72 kWh/m2
Prestazione energetica per raffrescamento EPC 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per ventilazione EPV 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per illuminazione EPL 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per servizi EPT - kWh/m2
Valore di progetto EPgl,tot 94,24 kWh/m2
Valore limite EPgl,tot,limite 138,57 kWh/m2
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria non
rinnovabile)
Valore di progetto EPgl,nr 27,24 kWh/m2
Questi sono i dati copiati dalla legge 10 preliminare.
Scusate la lungaggine ma non sapevo esattamente qauli dati scegliere e li ho messi tutti.
Ringrazio MARCOBER per la disponibilità.
