Buona sera, nell'attesa che si parta con i lavori ( in attesa delle sanatorie) io continuo a prender dati.
stando alle stime dovrei stare su una 3 o 5 o max 7 kW i dati ancora non li ho , il tecnico a breve non ha tempo di fare per ape e simulazione fine lavori, ma ora il mio chiodo fisso è essendo che la macchina dovrebbe lavorare in H24 e non tengo conto dei 15gg di gennaio, al minimo quanti wat consuma una stima di ogni taglia, non da targa ma se pos
sibile dati reali.
Altro dato che mi interessa è il consumo di gennaio io sono in zona E gradi giorni 2525 o se c'è una formula per vedere i consumi
la macchina dovrebbe lavorare in H24 e non tengo conto dei 15gg di gennaio, al minimo quanti wat consuma una stima di ogni taglia, non da targa ma se possibile dati reali.
i
Dipendè dalla taglia e dalla richiesta della casa. In linea di massima, le ultime serie taglia7/9 alta connettività, hanno registrato tra gli utenti assorbimento in riscaldamento tra i 350 ed i 500W. Frequenza compressore tra i 18/21 Hz. Sono comunque dati che lasciano il tempo che trovano, ci sono moltissime variabili in gioco, in primis la temperatura esterna. Non sono dati che vi possono servire. E comunque indietro li trovate. In raffrescamento, assorbimento e frequenza hanno fatto registrare valori inferiori. Le taglie 3 e 5 ovviamente scendono di più.. Ripeto, non capisco a cosa vi possano servire se non ad avere una idea della potenzialità delle macchine,ma magari non rispecxhieranno la vostra situazione. Infatti ci sono utenti che vuoi per le caratteristiche della casa o dell'impianto, questi valori non li hanno mai visti. Per la T-CAP i dati sono ancora diversi. In sintesi, non vi servono a nulla. Dovrete vedere la vostra situazione
Figurati, solo tieni presente che ogni situazione e' a se stante. Sono valori registrati da vari utenti, che danno piu' o meno una idea, ma come ben sai, ogni situazione e' a se. Per l'altra questione, quando vuoi. Io ho un piastre. In ogni caso puoi tranquillamente scrivere in pvt.grazie mille della risposta
Ok ma visto che viene gli faccio impostare una climatica base per una casa ben isolata e non un fisso a 35. 35 è un esagerazione. Hai un idea di che valori inserire? Una climatica tipo.
Scusa, vuoi installare una unità esterna in un bagno? Vuoi il polonord in casa?
Ancora: di quali restrizioni stai parlando?
Comunque, non puoi installare una unità esterna in un locale chiuso. A prescindere dalla quantità di gas in essa contenuta.
Se scrivi cosi' si capisce quello. Comunque, se leggi la tabella 1, ti dice che per una area di 6 metri quadri, la carica max deve essere 0.829.(R32). Per me non puoi installarla. Poi, continua: superando il limite degli 1.84 kg di refrigerante, oltre il dato della tabella 1 ti dovrai calcolare una area aggiuntiva. Quindi dovrai tenere conto in quel caso, oltre i dati della tabella 1 anche un ulteriore spazio da calcolare. Nel tuo caso non ha importanza perche' la macchina non supera quel valore, tuttavia non rientri comunque nei valori indicati per la installazione. In sintesi, dovresti avere una sala di 14 metri quadri. Almeno, io capisco questo.Buon giorno, vi chiedo ancora una informazione sulla Acquarea high performance all in one compact J generation R32, dal manuale noto che l'unità esterna splittata da 9 Kw prevede 1,27 kg di gas R32 e con tutte le restrizioni vi chiedo se posso installarla un un bagno di 6,15 metri quadri ?
