con quei cavi porti circa 3,3 kw. devi vedere a quanto può arrivare max l'assorbimento della tua macchina
È quello il problema. Una 5kw termici split ha stampato sull'unità interna assorbimento max 13A. Io so che la resistenza interna è da 3kw però non ho idea se l'assorbimento si intendi quello massimo del componente che assorbe di più. Per assurdo la.resistenza potrebbe andare al massimo e anche la pdc potrebbe essere attivata? In ogni caso io a monte di tutto ho un magnetotermico da 16A che collega la pdc con un cavo da 2.5mmq.
Mi piacerebbe sapere da chi ha questa macchina come ha fatto i collegamenti e da quanto è il magnetotermico sul quadro elettrico.
Devi leggere sul manuale installatore. Io adesso ho sotto mano il manuale della serie H, per la 5kw splittata riporta 11A collegamento 1 (la pdc) e 13A collegamento 2 (la resistenza). Devi passare altri due cavi e mettere un altro magnetotermico per la resistenza se anche per la serie J è uguale.
Si ho letto pure io però il dubbio è se 11A e 13A sono da sommare. 24A assorbimento massimo? Può mai succedere che entrambi i sistemi siano al 100% del consumo allo stesso momento? L'elettricista non ci crede. È una pdc che dovrebbe essere garantita anche con contatore standard da 3kw.
se hai la restenza da 3kw, vuol dire che lei assorbe da sola circa 14,5 A se al masimo.
è improbabile che siano attivi sia compressore che resistenza... io comunque avrei usato cavi da 4mm
È quello che penso pure io. Ho comunque chiesto all'elettricista di sostituire il cavo con uno da 4mmq e mettere un salvavita da 20A in sostituzione del 16A.
Avevo letto che se la macchina non é ermeticamente sigillata la registrazione (e solo quella) andava fatta anche sotto i 12kw, ma magari sbaglio o vale solo per alcune regioni.
No, in linea generale le macchine inferiori ai 12 kw, che abbiano un quantitativo di gas inferiore alle 5 ton di CO2 eq, sono esenti(se e' una 3 kw con un quantitativo di gas che supera i valori citati, e' da registrare ad esempio). Altrimenti basterebbe un climatizzatore, se ci pensi. Poi ci sono altre varianti legate alla regione di appartenenza. Ad esempio in Lombardia, si sommano le potenze di tutte le macchine e se arrivi 12 kw registri tutto. (solo a titolo di esempio). Ne abbiamo parlato a lungo, al punto che siamo arrivati alla conclusione che la normativa nazionale e' una sorta di linea guida, le regioni possono inasprire. L'unica strada e' quella di informarsi sulla normativa regionale. Comunque, Hide ha sintetizzato perfettamente.
Devi dimensionare l'impianto per l'assorbimento indicato. In quel caso vanno sommate 11 di pdc + 13 di resistenza. Se poi non ci arriva è un altro discorso, tu comunque sei coperto per l'assorbimento massimo.
Questa notte dopo 1 gg dall'avvio mi ha già notificato un errore. H90. Ovvero mancata connessione tra unità interna ed esterna. Strano. Ho premuto sul reset dal display e niente, ho spento da quadro generale tutto per alcuni minuti, al riavvio ancora nulla. Ho quindi spento ancora tutto e sono andato a letto. Questa mattina ho ri provato e è partita, all'inizio una decina di minuti mi ha segnato sul display la temperatura esterna a -20 poi si è sistemato. Che sarà stato?
Ragazzi è un po' che non smanetto con il display, adesso non riesco più a trovare da nessuna parte il simbolo del Raffrescamento, trovo solo impostazioni per Serbatoio e Riscaldamento. Forse perché avevo il riscaldamento impostato per T acqua anziché T ambiente? Anche sulla schermata principale ho solo la possibilità di impostare solo ACS o Riscaldamento.
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
    904.3 KB · Visualizzazioni: 0
Questa notte dopo 1 gg dall'avvio mi ha già notificato un errore. H90. Ovvero mancata connessione tra unità interna ed esterna. .
H90 e' "anomalia di comunicazione", tra le due unita'. Farei controllare il cablaggio tra le due unita' dall'installatore. Se lo fa' ancora, avvisa l'assistenza.
si credo che il tecnico che ha fatto l'avvio abbia già ricevuto una mail automatica. è Sperandio di Oderzo giusto per la cronaca, credo sia uno dei migliori della mia zona. oggi ha funzionato tutto il giorno, lunedì li sento e sicuramente mi daranno una spiegazione. grazie
A me faceva qualcosa del genere i primi giorni prima che il tecnico abilitasse la funzione raffrescamento. Non so bene perché ma la macchina arriva in modalità solo riscaldamento. Poi il tecnico deve smanettare nel display per attivare la funzione raffrescamento... Non c'è nel manuale utente ma credo che sia "segreto" per gli installatori... Puoi chiamare il tuo installatore... Oppure vedere se qualcuno qui nel forum sa le combinazioni di tasti per farlo. Magari è questo il tuo problema
Un amico che ha la 9kw mi disse qualcosa del genere, invece tempo fa il tecnico mi disse che probabilmente la mia non avrebbe avuto bisogno dell'intervento. La cosa strana è che io ricordo di aver visto in più di qualche menù l'icona e la scritta Raffrescamento, adesso sembra svanita nel nulla.
Buongiorno a tutti, vista l'intenzione di istallare una Panasonic Acquarea da 9kw, chiedo a tutti i possessori di tale marchio semplicemente la vostra esperienza in merito alle manutenzioni effettuate (quelle a pagamento intendo).
Sperandio e' in gamba, vai tranquillo.
Nessuna manutenzione in 6 anni, tranne la pulizia generale e la pulizia del filtro acqua che andrebbe fatta annualmente (in autonomia). Per i primi 4 anni non avevo fatto niente, non sapendolo. Niente altro. Ovviamente se la macchina avra' iscrizione Fgas, sara' obbligatorio il controllo annuale, ma in cosa consti non ne ho idea. Presumo il controllo gas o quantomeno le pressioni di esercizio. Ma essendo una 9Kw, non avrai questo obbligo.
Li conosci? Peccato non lavorino di sabato mattina, normalmente i problemi si hanno sempre nei weekend, per tutte le cose.
L'unica cosa strana è che non mi hanno spiegato come regolare la climatica. O meglio dal menù non sembra ci sia la possibilità di settare nulla. Vedo solo consumi, temperature cop e frequenza.
Il puffer per acs viene portato a 50gradi non appena la sonda rileva 40gradi indipendentemente dall'ora. In ottica futura con fotovoltaico mi piacerebbe poter forzare le ricariche solo entro le 15.00 così sono sicuro di farle in autoconsumo. Ma come si fa?
Nessuna manutenzione in 6 anni, tranne la pulizia generale e la pulizia del filtro acqua che andrebbe fatta annualmente (in autonomia). Per i primi 4 anni non avevo nte altro.......
Adesso mi spiego perché probabilmente in altro post non ha risposto nessuno in merito a costi sostenuti... semplicemente perché non ne hanno vista anche la recente "alternativa alla caldaia a gas"..
A mia specifica richiesta ad assistenza Panasonic, mi hanno prospettato 200 e + Iva annualmente !!!!!
Ma sarà possibile.....
200euro?? Ma sono impazziti? Al frigorifero di casa fai manutenzione ogni anno spendenso 200euro? Non credo. Quindi.... una caldaia a gas richiede circa 100euro/anno di manutenzione, come possono chiederne il doppio per una pompa di calore che è paragonabile ad un frigorifero? Non capisco. Io capisco dare un controllo periodico di insieme, ma calendarizzare ogni anno 200euro mi sembra troppo.
