Si, esatto, proprio cosi. Ma troverai tutto ben descritto nei topic dedicati al riscaldamento a pavimento e sue regolazioni. In ogni caso, la sostanza e' questa. E' comunque una regolazione che fai una volta e poi resta li.
Buongiorno a tutti, ho installato da poco una pdc monoblocco 9kw ht. Per la prima accensione si è presentato un tecnico panasonic che ha bocciato l'installazione e fatto apportare modifiche ALL'IMPIANTO, ha fatto installare un vaso di espansione, fatto cambiare i cavi di alimentazione, portandoli a 6mm e installare una pompa di rilancio, l'installatore non sa dove vada collegata l'alimentazione della pompa, potete aiutarmi??
Scusa, non fa prima a sentire il tecnico e farsi spiegare da lui le modifiche richieste? Il tecnico Panasonic avra' ben chiaro cosa ha visto e chiesto di modificare. Non c'era il tuo installatore in occasione della prima accensione? Per il collegamento della pompa su pcb macchina deve controllare il manuale installazione.
Ho chiesto all'assistenza il n. del tecnico, ma non sono autorizzati:crazy: a dare il numero, ho spiegato problema, dicono che devo fare, tramite l'installatore, un altra richiesta di prima accensione.... e attendere. Ho contattato un secondo centro assistenza della mia zona ma nulla da fare non possono/vogliono aiutarmi....., alla fine devono solo indicarmi gli attacchi elettrici della pompa secondaria, che sul libretto d'uso non sono indicati....
Quando l'installatore fa richiesta di prima accensione, Panasonic assegna il tecnico. Quello e' il tizio che seguira' la macchina. Nessun altro Cat interverra' oltre lui, se non interessato direttamente da Panasonic. Ovvio che sul libretto di uso e manutenzione non sono riportate le connessione pcb, ma il tuo installatore dovra' avere per forza il manuale installazione e quello riporta tutto, compreso la sezione cavi da impiegare. Se non lo ha (se non lo ha, come la ha montata? A parte che il dubbio viene a vedere la sezione cavi utilizzata) dovra' contattare Panasonic e farselo dare. Ma di che zona sei?
Sono in provincia di Pordenone, l'installatore non aveva nessun manuale di installazione,il cat intervenuto la prima volta, ha scritto una relazione dove specifica a tutte le modifiche da apportare....
Da dove e' arrivato il Cat? Non sai? Puo' essere Oderzo? Se e' quello dovrebbe essere Sperandio. Io ti consiglio di farci parlare l'installatore. Procedura normale comunque, se non trovano l'impianto in ordine, redigono un verbale con le modifiche da porre in essere. Una volta sistemato, installatore chiedera' di nuovo la prima accensione. Alla prima accensione e' bene che ci sia colui che ha installato la macchina e il proprietario. Sempre quel Cat interverra'. Quello che ha redatto il verbale con le modifiche.
Si è proprio Sperandio, l'installatore ha provato a parlarci, ma non era in sede e la segretaria non ha dato il n. di cellulare per poterlo contattare, non mi resta che attendere la seconda chiamata.
Resta solo da collegare a corrente la pompa secondaria, tutte le altre modifiche richieste sono state apportate.
Grazie per le risposte
Allora lascia scollegato,quando ritorna per accensione, il tuo tecnico provvederà a connettere la pompa assieme a Sperandio. Certo, non te la prendere,ma montare una PDC senza manuale installazione é un po' tirata per i capelli. Non fosse altro per capire come connettere alla PCB gli eventuali elementi esterni.
Hai perfettamente ragione, sto sfruttando il 110%, purtroppo mi è toccato un installatore poco competente..... :bored::bored:
Ovviamente non fare nulla di tua iniziativa.
Comunque, per educazione personale, il manuale di installazione di solito lo trovi in rete se fai ricerche mirate con google. Magari in inglese... il mio della serie H ce l'ho per esempio in pdf... Il mio installatore mi aveva lasciato delle fotocopie che ho ovviamente perso in fretta...
Ma ripeto facci mettere mano dagli esperti, soprattutto in prima accensione.
Io ne ho uno,ma della serie F. Tuttavia,considerando il Cat intervenuto,molto competente e preciso,il mio consiglio é di fare parlare loro.
Qualcuno che utilizza l'app web aquarea smart cloud sa spiegarmi come poter attivare e vedere l'andamento della temperatura interna? Dovrebbe essere l'icona verde della casetta con il termometro dentro. Non so come mai ma vedo solo quella esterna.
Per chi utilizza CZ-TAW1, è capitato a nessuno che perde la registrazione ogni volta che va via internet?
Da qualche giorno ho la linea instabile e va via internet magari per 30 minuti, quando torna CZ-TAW1 si connette (ha tutti i led accessi e riesco a pingarlo dal router) ma smart cloud non lo vede più. Dopo un po' inizia a lampeggiare il led centrale (quando quando è in registrazione in corso), e l'unico modo di farlo funzionare di nuovo è quello di cancellare il dispositivo dallo smart cloud e reinserirlo da zero (perdendo tutto lo storico dati...)
questo tipo di problema non mi è mai capitato ... quando ho problemi di linea (io ho il CZTAW1 collegato in wifi) si sconnette direttamente la scheda ma poi quando si riconnette l'APP funziona correttamente ... Cmq in questi giorni ci sono problemi tecnici sul sistema Panasonic (io sul mio smart cloud ho notato che la trasmissione delle informazioni è traslata di diverse ore nella giornata) quindi potrebbe essere che il tuo problema sia dovuto a questo. Hai provato ad attendere almeno una giornata prima di cancellare da Smart Cloud ?
No, non ho provato perchè in questi giorni sto facendo dei test sull'impianto e mi serviva poter vedere le temperature del sistema anche da remoto di frequente. Ho già dovuto riregistrare il sistema 3 volte...
Proverò ad aspettare qualche giorno prima di contattare l'assistenza panasonic (ho letto anche io che in questi giorni ci sono dei problemi tecnici sullo smart cloud, speriamo sia quello anche se ne dubito).
Buona sera, ho da poco installato una pdc 9kw aquarea j splittata su un impianto a pavimento ROTEX Systema 70.
Mi sembra di capire che questo sistema di tubazioni con camera d'aria necessità di temperature più alte, circola meno acqua e lavora in maniera diverso rispetto ad altri sistemi.
Qualcuno ha esperienza con questi impianti e sa darmi qualche consiglio su come programmare l'aquarea?
Zona varese, 2909 gg, t progetto -5.
L'anno scorso consumavo dai 40 ai 70 kw termici al giorno (convertendo i consumi giornalieri di metano in kw termici) nei mesi novembre e gennaio
