devi leggerti le istruzioni. Comunque ci sono due impostazioni da settare: Una è Climatica/T fissa. Scegli climatica. L'altra è T ambiente / T acqua. qui devi selezionare T acqua. Ormai è un anno che non toccaccio le impostazioni quindi non ricordo esattamente... comunque questa è la logica.
Se hai fatto bene, te ne accorgi perchè il display non visualizza più la T ambiente ma visualizza la T di mandata dell'acqua.
comunque è bene che ti studi le istruzioni e sperimenti.
Grazie mille. Poi provo. Sono abbastanza sicuro che attualmente a riscaldamento spento dal display vedo la temperatura ambiente. Dalle impostazioni avevo già selezionato climatica e non t fissa. Comunque poi provo a smanettare e vedo. Grazie
Ecco qua. Ho trovato sul sottomenu "Sensore" la possibilità di cambiare da termostato ambiente a temperatura acqua. Ora in teoria quei 28gradi indicati sono quelli della mandata in questo casa appena avviata per scaldare il puffer di acs. In futuro quando partirà il riscaldamento, da display vedo che posso incrementare i gradi di + o - 5gradi. Immagino sia un incremento di entrambe le temperature di mandata della climatica, sia quella a -5 che quella a 15gradi. Corretto?
    66.8 KB · Visualizzazioni: 0
Aggiungo una cosa che non mi è chiara. Dentro casa ho 23gradi, fuori ieri sera avevo 12gradi, come mai con un così alto deltaT il riscaldamento è partito? Mi sembrava di aver letto che il riscaldamento parte solo sotto i 5 gradi di delta T tra dentro e fuori. Sbaglio?
Ma sei sicuro sia partita la macchina? Io ho le stesse temperature, a dire il vero in casa un grado in piu', ma e' dovuto all'isolamento non alla macchina.
Si si sono sicuro. Infatti devo capire quale impostazione ho sbagliato. Perché credo sia inutile che di notte parta solo perché sente che la differenza di temperatura tra dentro e fuori sopra i 5gradi. Ci sono settaggi particolari che ancora non ho visto?
Grazie. Non so forse mi è sfuggito questo parametro. 8 gradi esterni? Cioè la tua qui da noi al nord partirà solo di notte tra 15gg circa. Ne avevo 12 ieri notte.
Non parte sopra gli otto ma comunque parte solo se in casa abbiamo 18. In pratica parte a fine dicembre e si spegne di nuovo a fine febbraio ( a spanne). Di notte spenta. La finestra di lavoro dalle 09 alle 18. Dopo le 15 mandate ridotte, ovvero riduzione temperatura. Ma sono cose che devi cercarti con la tua situazione
Ok ma in qualche modo riesci a dirmi come hai fatto a dirgli di non partire quando la temperatura dentro casa è maggiore di 18gradi? Grazie
Certo, con il sensore di temperatura interna che arriva ad HPM. Nella funzione "spegnimento estivo" puoi impostare vari parametri, tra cui l'avvio della macchina a determinate condizioni, comprese quelle che ti ho appena accennato, ma anche altre che non ti sto a indicare. Tu hai una versione successiva, che non si avvale piu di hpm. Per cui non so' darti indicazioni su come fare. Ma immagino si possa, anche solo per orari ad esempio.
Ok quindi è una sorta di programmazione giornaliera. Devo studiarmi come fare. Allego screen delle impostazioni così come le ho trovate.
    81.6 KB · Visualizzazioni: 0
    84.9 KB · Visualizzazioni: 0
    63.6 KB · Visualizzazioni: 0
    83.7 KB · Visualizzazioni: 0
    79.4 KB · Visualizzazioni: 0
Adesso Parte con 12 per la climatica.
per non farla partire hai varie possibilità
A. La imposti in solo ACS. Poi quando incomincia a fare freddo un casa, la metti anche in riscaldamento e fai il contrario a marzo. Semplice ed efficace.
B. Scegli climatica con controllo T ambiente (quello che credo avevi prima)
C. Ti addentri nel settaggio del cambiamento automatico di modalità. In pratica inserisci dei parametri per passare in automatico da estate a inverno (è una funzione STD). Un po' quello che fedonis sulla vecchia serie fa con hpm
Io uso A in questo momento. Mi sono sempre riproposto di impostare C, ma dato che nono ha ancora creato noia 2 volte all'anno schiacciare 2tasti... Non mi ci sono ancora messo...
Nota, la programmazione giornaliera in se non è quello che cerchi. In un certo senso ti può aiutare ma le soluzioni specifiche sono queste tre
Grazie per il consiglio.
Domanda un po' offtopic, ma se la pdc dovesse lavorare con la climatica pura, significa che la mandata verso il collettore e quindi verso ogni singolo circuito del radiante è uguale. Come fare quindi per abbassare la temperatura di una stanza agendo solo sui flussimetri posti sulla mandata? I litri/m vanno alzati o ridotti? Come si bilancia il tutto?
Chiudi o apri i flussimetri nella stanza, fino a raggiungere la temperatura desiderata. Se li apri di piu' la temperatura si alzera' se li chiudi al contrario si alzera'. Tieni presente che ci vuole un po' di pazienza, come saprai ci vuole del tempo prima che si stabilizzi la temperatura.
Esattamente. La mia serie F di fine 2015 la ho abbinata ad HPM. Ti diro' che per 4 anni ho fatto esattamente come stai usando la tua, ovvero facevo lo switch da solo acs ad acs e riscaldamento a inizio freddo e reimpostavo a fine freddo. Poi mi son messo di buzzo buono e ho cominciato a spulciare il manuale di HPM. Ho quindi trovato la quadra. Sono sicuro (come appunto tu dici) che anche le serie successive integrano questa funzione(molte funzioni di HPM sono state implementate su macchina dalla serie H in poi), e' che appunto ci si deve perdere tempo e fare varie prove. Non sempre si ha tempo e voglia di mettersi a trovare la funzione, anche perche', si tratta in ogni caso di agire manualmente due volte nel corso dell'anno. In sintesi, praticamente nessun fastidio.
Per aprire intendi alzare la portata dei litri al minuto che passano nel circuito quindi si alza la temperatura della stanza perché scambia di più. Mentre se la portata diminuisce il fluido rimane più tempo nel circuito e si raffredda maggiormente.
