ma perché vuoi tenerla accesa quando non serve????
Se hai 24°C in casa non serve avere la pdc accesa nemmeno per 1 minuto!
È vero ma i 24gradi li ha generati la pdc alla prima accensione con tutte le impostazioni di default, dentro casa avevo 19gradi qualche settimana fa, l'ho accesa per questo, avvertivo un leggero non comfort termico. Poi non sono più riuscito a tenerla accesa al minimo e mantenere i 22gradi che volevo. Ora vedo di spegnere tutto e capire in quanto tempo si raffredda.
Ok quindi non è “spenta”, ma fa girare a compressore spento. Chissà quanti on off inutili stai facendo….
Non lo so penso tanti. Poi li segno e domani a quest'ora vediamo.
Si comunque il circolatore è quasi sempre attivo anche senza compressore acceso, tranne alla notte che va proprio in off da programmazione che ho impostato io.
Per farti un'idea degli on-off, segnati i numeri sul Display: "Controllo Sistema-->compressore". Li c'è il contatore degli on-off e delle ore di funzionamento.
Comunque, la descrizione del tuo caso non mi torna... sembra troppo bello avere 24 gradi con un paio d'ore di funzionamento... :-)
Mik come sai abbiamo la stessa situazione, stesso passo, casa ultra isolata, stessa macchina, ma metà metri quadrati.
Anch'io qualche giorno fa ho voluto far partire la macchina in riscaldamento, ero arrivato a 19.5. Con poche ore di funzionamento con climatica addirittura più bassa della tua sono arrivato a 23 gradi.
Spento tutto senza alcun dispiacere.
Io avevo un solo programma che prevedeva dalle 8 alle 17 funzionamento sia in ACS che in Riscaldamento. Dopo le 17 comunque vedevo la freccia indicare la modalità Riscaldamento ma probabilmente era solo perché era in funzione il circolatore.
Come fai ad essere certo che "da programmazione" il circolatore va in Off?
Tenete conto che per me è il primo inverno, e non ho mai avuto una pdc con radiante e casa ben isolata. Quindi è tutto nuovo questo mondo. Comunque dicevo che ho impostato che di notte si spenga tutto, per questo anche il circolatore è fermo, non si sente nulla che si muove nell'unità interna.
domani vi aggiorno per il conteggio on off. Grazie
in risposta a daniel86, certo si se continua così spegno tutto, di principio però mi sarebbe piaciuto tenere attivo tutto al minimo con consumi bassi.
Pero' non arrivo a capire. Se hai caldo in casa, quale e' il motivo per tenerla accesa? E' evidente che isolamento che hai al momento e' sufficiente. I consumi piu' bassi di una macchina spenta, come puoi ottenerli?
Tieni spento e accendi quando le temperature saranno piu' fresche. Io non ho ancora acceso niente, di certo non mi lamento. E non abito a Lampedusa..
Facendo millemila prove con ancora temperature di questo tipo, non farai altro che confonderti e pasticciare su impianto.
Se dovessi accendere ora, in poche ore faremmo la sauna.
Hai perfettamente ragione, ma ho la moglie freddolosa. Può passare nelle camere avere 19 gradi. Ma in cucina pranzo e salotto, e sopratutto nei bagni non posso tenere 19gradi altrimenti volano parole. ;-) Ho avviato 15gg fa più che altro per questo. Ora vedo e se mantiene un minimo di temperatura tengo spento tutto.
Eh... va beh, avete proprio un involucro messo moooolto meglio del mio. io con un paio d'ore non scaldo neanche il pavimento... :-) io devo accendere 6 ore da metà ottobre.
Ho 14cm di eps sui muri esterni,24cm di lana di roccia sulla copertura e 30cm di vetro cellulare sotto la platea. Vediamo tra 1 mese però prima di sperare di scaldare con poco.
Dopo 24h ha fatto solo 3 on off. Tutti imposti da programmazione, Nel dettaglio il primo off ieri sera alle 00.00, poi un ON alle 6.00, e poi un off adesso che sta facendo ricarica di acs. Ho staccato il riscaldamento. Ora fa solo acs una volta al giorno. Sono proprio curioso di capire quanto dura la temperatura confortevole.
Comunque noto che non si può salvare una programmazione. E poi caricarla al posto di un'altra. Per spegnere il riscaldamento devo farlo da programmazione, altrimenti se non lo faccio li non riesco ad imporre una ricarica sola di acs al giorno ad un orario preciso.
Problema on-off "a volte"
Premessa: ho una aquarea monoblocco 9kW, montata a settembre, su impianto a radiatori e casa ben coibentata.
La PDC è impostata in climatica (28° a 15°esterni / 36° a -5° esterni) e si basa su sensore ambiente (setpoint: 20°). Fino ad oggi (da metà ottobre) la PDC è andata molto bene: si accendeva un paio di volte al giorno, quando la temperatura in casa scendeva sotto i ~19.7°, stava accesa una o due ore sui 30-31° con compressore per lo più al minimo (19Hz) e consumi di 400W, fino a ripristinare i ~20.2° [NOTA: Le temperature le vedo con dei sensori esterni, visto che l'aquarea pubblica i dati senza decimali e quindi a guardare i suoi dati sta praticamente sempre a 20°].
La climatica inizialmente era impostata più alta, ma a mio avviso tirava troppo e quindi l'ho abbassata fino ai valori attuali.
Venerdi scorso però ha avuto un comportamento anomalo: dalle 8 di mattina alle 8 di sera ha fatto 10 ON/OFF! In pratica lavorava 40/50minuti poi si spegneva per 10/15 minuti e ripartiva. Ogni volta che si spegneva aveva alzato di pochissimo la temperatura in casa (e quindi non sembra si spegnesse per raggiungimento del setpoint come invece sembrava le altre volte).
Non è stata una giornata particolarmente fredda (attorno ai 13° per quasi tutto il tempo), e comunque non diversa dalle giornate precedenti.
Analizzando mandata e ritorno si nota una differenza di ~3° alle partenze, per poi assottigliarsi a 1 o 2°. Quindi l'impressione è che si spegneva perchè non vedeva più differenza tra mandata e ritorno: va detto però che questo andamento non è dissimile dai giorni precedenti.
Sabato e domenica ha ripreso a funzionare normalmente (un paio di accensioni al giorno), ma oggi vedo che ha ricominciato a fare ON-OFF continui (oggi è una giornata più fredda, siamo attorno ai 10°)
A cosa può essere dovuto?
Devo abbassare ancora di più la climatica? Mi fa strano perchè 30° mi sembra già abbastanza basso per un impianto a termosifoni, e comunque non si sta spegnendo perchè ha raggiunto la temperatura troppo in fretta.
Oppure può essere la mancanza del volano termico? (da progetto dovrei avere anche un volano termico da 50Lt, ma me lo devono ancora installare, è l'unica parte di impianto che manca)
Difficile capirlo al volo. Prova a reimpostare il valore di climatica come era inizialmente e vedi se si comporta di nuovo con meno singhiozzi, oppure abbassa la mandata minima di uno o due gradi. Attualmente hai due gradi di delta tra mandata minima e massima? Perche' se il delta e' poco, appena arriva a un gradi di differenza tra mandata e ritorno va in off. Stai usando termostato? Pare il comportamento di quando usando le testine di un impianto a pavimento chiuda una zona e di conseguenza la macchina con meno acqua inizia gli on off. Devi fare delle prove....
Ciao a tutti... Mi hanno appena installato una Panasonic aquarea 9kw. Villetta 120mq con riscaldamento a pavimento. Zona climatica E
Sapreste consigliarmi l'impostazione migliore per il riscaldamento?
Al momento è tutto di default con set point acqua impostato su curva di compensazione (parametri 55° 35° -5° 15°... Che sinceramente non so cosa vogliano dire e il manuale non li spiega) termostato ambiente su esterno. T per accendere il riscaldamento 5°.
Potete per favore spiegarmi cosa significano questi parametri e come migliorarli? Il riscaldamento parte solo se la temperatura esterna arriva a 5°?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Messa come la hai messa tu parrebbe che la macchina debba mandare a 55 con temperatura esterna -5 e 35° a temperatura esterna15°. Mi pare strano il 55, sicuro non sia acs? Comunque il manuale utente spiega cosa sia la curva ele temperature impostabili. Con impianto a pavimento manderei (come impostazione iniziale da rettificare man mano per trovare la corretta impostazione per casa tua) 32/33 a -5 e 26/28 a 15°. Se veramente hai riscaldamento a 55, (mi pare davvero strano)correggi subito quella impostazione. Sul manuale utente troverai le indicazioni per sistemare.
Non ho capito cosa intendi tra "delta tra mandata minima e massima". Se intendi il minimo e il massimo della curva climatica è 28° a 15°esterni e 36° a -5° esterni.
Inizialmente la climatica era 5/6° in più, ma era semplicemente un punto di partenza "conservativo". Con quei valori ci ho fatto giusto un paio di giorni, ma poi ho visto che la PDC tirava un sacco e mi scaldava molto di più del necessario, per quello ho abbassato, e dopo qualche giorno di test ho tenuto i valori sopra che per circa 20 giorni sono andati benissimo (ottimo comfort, bassissimi consumi).
Riguardo al termostato: si, lo sto usando (il sensore ambiente che è nel pannellino di controllo), impostato a 20°. Potrei anche provare a basarmi solo sulla temperatura dell'acqua, senza termostato, ma ho l'impressione che in mezza stagione, con temperature ancora non troppo rigide, sia più complicato trovato il punto di "bilanciamento" e che via termostato sia più semplice.
Inoltre l'impressione è che la PDC non si fermasse per raggiungimento del setpoint, quindi non credo fosse il termostato a strozzarla (almeno guardando i grafici non sembrerebbe).
Come dicevo, magari il problema è solo la mancanza del volano (che del resto da progetto è previsto, e dovrebbe servire proprio per diminuire i pendolamenti in un impianto a radiatori).
E' solo che mi faceva strano questo cambio di comportamento quando almeno all'apparenza non è cambiato nulla (le temperature esterne erano più o meno come i giorni precedenti). Poi magari c'è stato qualche cambiamento più subdolo (umidità? vento? Boh...) altrimenti non mi so spiegare questo cambio di comportamento.
Il manuale le voci le spiega tutte, prova a verificare meglio. Oppure scarica il manuale da internet, lo trovi facilmente.
Fedonis ti ha già spiegato le questioni dei valori: aggiungo che se non hai idea di come funzioni la curva climatica puoi trovare dei video ben fatti su youtube che spiegano le nozioni base (non è necessario che cerchi dei video specifici panasonic, bene o male sono impostazioni comuni a tutte le PDC).
