Ciao a tutti, ho continuato a leggervi con piacere ma ho un problema sempre al piano interrato, che é anche dove é più vicino al locale tecnico dove é installata la pdc. Ho alzato la climatica di 2 gradi sulla temperatura minima (quindi da 32/-10 ho portato a 34/-10) perché in gennaio qui le temperature minime sono scese molto, sopratutto la notte. La faccio lavorare di notte a -3 gradi di climatica, ma essendo casa classe A tiene abbastanza bene su tutti i piani, ad eccezione del piano interrato, dove continua a perdere qualche decimo di grado, adesso sono a 19 circa. Io vorrei almeno un grado in più fisso, ma purtroppo non so come cambiare le impostazioni, senza però morire di caldo negli altri piani (dove adesso sto bene con le attuali impostazioni). ho un termostato per piano che comanda le valvoline nel collettore di piano.. Nel collettore interrato vedo che arrivano 3 tubi, e flussometri indicano livelli tra 1.5 e 3 a seconda della tubazione.
Avevo pensato a qualche bolla aria/perdita nelle tubazioni piano interrato, ma pressione a bordo macchina vedo che é sempre su stesso valore (circa 1.5 bar) Una cosa, cosa indica la voce portata pompa nel menu, visto che ultima volta avevo visto che lavorava a 25 lt/min mentre adesso lavora a 15 lt/min (valore puntuale) La temperatura di mandata varia all'interno del giorno tra i 27 e i 31 gradi, non ho mai visto valori diversi da questa soglia, anche se di notte non controllo e non ho un programma di monitoraggio purtroppo. Ho comprato oggi igrometro con valori min e max di giornata per temperatura e Umidità e l'ho messo giù in taverna, così da vedere che valori tocca nel corso della giornata. Non capisco come mai faccia così difficoltà a tenere temperatura, considerato che cmq mando acqua a temperature ben più alte degli attuali 19 gradi e gli onoff della macchina sono molto limitati, lavorando h24.
Non è questione di macchina ma di regolazione dell'impianto radiante. Gli ambienti non hanno tutti la stessa dispersione. Quindi i flussimetri vanno regolati di conseguenza. Apparentemente la tua taverna disperde di più degli altri piani quindi una soluzione è aprire i flussimetri e far passare più acqua. Senza entrate nei tecnicismi, più apri e più scalda. Attenzione che aumentando la portata da una parte, diminuisce la portata sul resto della casa. Sono regolazioni delicate perchè toccando un flussimetro impatti tutte le portate degli altri flussimetri. Probabilmente ci sono thread nel forum che parlano di regolazione del radiante che ti possono essere più utili.
Ah quindi la. Portata rimane la stessa erogata dalla pdc? Ma come mai prima vedevo portata a 25 lt/m mentre adesso vedo tutti valori più Bassi.. Ieri addirittura 14, oggi 19. Ma la portata da cosa é influenzata, che cosa influisce sulla portata erogata dalla macchina? Si dici bene, oltre al fatto che ovviamente essendo interrata usufruisce poco del sole, poi nel collettore arrivano 3 tubazioni contro il piano terra e il primo dove ne arrivano 5, a parità di superficie. Trovo solo strano che negli altri piani scalda piano e veloce con le impostazioni attuali della macchina.. Mentre giù sta perdendo costantemente qualche decimo di grado al giorno.. Vorrei provare ad aumentare la mandata, ma poi secondo me muoio di caldo negli altri piani. A punto fisso non ricordo questa sensazione di freddo nell'interrato, quindi non vorrei che sia qualcosa legato solo al collettore di quel piano.. Anche se effettivamente lavorava a 35° cosa che adesso non penso raggiunga mai, visto che la massima di progetto a -10 ho messo 34. Negli altri funziona tutto bene, con consumi contenuti e un buona sensazione di calore.
La macchina varia continuamente la portata del circolatore in autonomia in base alle condizioni dell'impianto. Per quel che ne so io, devi aprire i flussometri dell'interrato. A quel punto l'interrato sarà più caldo e il resto della casa sarà leggermente più fredda dato che hai ridistribuito il calore erogato più sullinterrato.a quel punto puoi alzare un poco la climatica per ritrovare un nuovo equilibrio. È un processo potenzialmente lungo giorni dato che ogni modifica ha una sua inerzia.
A me sembra una roba vecchia, mi pare che il display base che viene montato sulle macchine attuali faccia già tutto quanto scritto li, e con un display più moderno. Non so come hai trovato quella pagina, ma l'impressione è che sia un vecchio link che si riferiva a vecchie macchine (parla del 2014).
Poi magari se trovi il codice del prodotto si può verificare effettivamente che cosa sia.
Fedonis... sono in dubbio se mettere la 12kw T-CAP Split o la T-CAP Monoblocco .. cosa mi consigli ? .. aiutami vista la tua eccellente esperienza e professionalità.. Grazie e scusa il disturbo...
fedonis Grazie del riscontro sulla questione ACS, speravo in qualche risposta anche da possessori di serie J per avere conferma che anche su quella serie non è normale. Comunque proverò a contattare l'assistenza (è evidentemente un problema "software", che magari si sistema impostando qualche opzione, ma guardando i vari menu, anche nascosti, non trovo nulla che sembri riguardare quel comportamento).
Buondi Graziano, a parte che hai quotato Gotheric, non ti posso rispondere, ne' io ne' alcuno che non abbiala sfera di cristallo. Non conoscendo la zona di residenza, gg, caratteristiche della tua abitazione etc etc e' impossibile. Ma una domanda te la faccio. Abiti in montagna? Come mai la scelta di una 12 Kw TCap?
Penso che si qualche impostazione anche se non ho la piu' pallida idea di quale possa essere....
Scusate se mi intrometto, ma anche io sono prossimo all’installazione di una 12kw.
il problema è che le Alta Connettività splittate sono tutte r410.
per avere una 12kw r32 bisogna andare sulle t-cap.
ho guardato più volte i modelli a catalogo e mi sembra sia questa la situazione attualmente.
Fedonis.. scusami .. sono mortificato ma sono molto ma molto imbranato col PC..
Vista la tua gentilezza nel volermi aiutare ti rispondo alle tue domande: Abito a Scorzè (VE) con 2.527 gg/anno , appartamento in condomino, NON COIBENTATO e di 40 anni, di 4 unità (io al piano rialzato con sotto taverna riscaldata e garage di mia proprietà , la scelta della 12Kw è stata data da alcuni miei calcoli dati da: 120 mq. per un'alteezza di mt. 2,70,... 8 radiatori in ghisa .. SOTTO dimensionati .. in nicchia, nel 2020 ho speso ben 1.200 € in tutto l'anno pari a 1.297 Mc di gas metano.. e.. ripeto facendo due calcoli .. empirici.. mi risulta una potenza di 10,944 Kw .. ho sbagliato in qualche parte i calcoli ? Tieni presente che faccio parte della terza età ovvero quelli "diversamenti giovani" e in casa ho sempre freddo anche mettendo il termostato a .. 21,5°C ..porta pazienza per noi vecchiotti 70enni...
Attendo una tua mail che mi aiuti .. tieni presente che vorrei assolutamente Panasonic e Aquarea o Monoblocco o Split .. illuminami ...
Ma tranquillo, che mortificato. Si parla e chiacchera. Intanto vai qui (link sotto)e inserisci i dati, ti dara' una idea del dimensionamento. In ogni caso, partiamo dal fatto che se hai termosifoni sotto dimensionati sarebbe il caso di pensare ad ampliare o prendere in consideraione i fancoil. Onestamente ha poco senso pensare ad una pdc se la dovrai usare come una caldaia con mandate a 50°. Non pensi di coibentare o comunque isolare almeno in parte? Fotovoltaico? Siamo comunque OT, dovresti aprire un topic dedicato al tuo quesito.
https://www.energeticambiente.it:3838/
Buonasera a tutti. Vorrei chiedervi un parere riguardo un problema alla curva climatica impostata. La pdc è regolata con una climatica pura così: 29 gradi a -5 esterni, e 22 gradi a 15 esterni. Noto però che non è per niente fedele. Per esempio ora ci sono 3gradi e la mandata è di 22gradi, l'altro giorno con -1gradi la mandata era 29gradi. Non mi sembra per niente come da climatica. La temperatura dentro casa nella zona giorno è di 23gradi, forse un pelo troppi, sono ancora in fase di regolazione nei collettori, dovrò chiudere un po' i flussimetri nei circuiti della zona giorno. Il problema è la climatica che non aiuta, sembra tarata male e non fedele.
La pdc è in direttissima al radiante senza nulla in mezzo tranne i 2 collettori, 1 per piano dove partono i 10+10 circuiti del radiante.
ho provato a cercare sul manuale della mia serie J da 5kw split se trovavo qualche riferimento o impostazione per correggere questo discostamento tra temperatura di mandata reale e quella imposta dalla curva climatica, ma nulla. È sempre un casino questo manuale, non si capisce perché sia così scarno.
Potrebbe essere che ora manda a 22 perché è in off, quindi il compressore è spento ed anche il ritorno è a 22. A -1 secondo la tua climatica dovrebbe mandare a 27.6 che per la pdc si traducono in 28, siccome ha una sua isteresi poteva starci che stava mandando a 29 quindi secondo me la pdc non ha nessun problema
Si potrebbe essere come dici, verifico appena vedo ancora 22 gradi. Posso chiederti come hai fatto a ricavare 27.6gradi con -1? La curva non è lineare quindi non credo sia così banale ricavare i valori di mandata. Ciao grazie
Certo che è lineare. È una retta che passa per due punti, nel tuo caso -5,29 e +15,22.
Secondo me i 22°C a +15°C sono pochi, a meno che in casa non hai 19°C e da quello che scrivi non mi sembra il tuo caso.
Con questa climatica a mio avviso sotto i 25 di mandata (sopra i 7°C di T esterna), la pdc starà quasi sempre spenta
