simonez; Il sistema ad incasso a 160lt di ACS. Ci stavo pensando seriamente ma ho paura... siamo in 4 ( due bimbe piccole).
Voi che ne pensate?
Anche io ero interessato ma ho cambiato prodotto proprio per avere un accumulo ACS maggiore.
Io sono andato verso Mitsubishi, stesso sistema ad incasso ma con accumulo ACS di 200 litri.
tutti gli accumuli spillano acqua dalla parte più alta ( e calda)
le dispersioni ci saranno in qualsiasi accumulo, se scegli per la macchina con accumulo a incasso devi essere cosciente della sua capacità.
Ovvio che la pdc non partirà quando l'accumulo sara scarico di calore ma ad una temperatura che tu imposti. quindi magari dopo 2/3 docce la t in accumulo scende al livello minimo impostato e la pdc parte col reintegro riducendo i tempi di attesa e magari permettendo di fare tutte le docce senza problemi di acqua fredda
simonez era per capire perché in alcuni bollitori l'acqua viene spillata attraverso un serpentone ( evitando legionella...) e non direttamente.
quelli sono puffer, contengono acqua tecnica e l'acqua sanitaria viene prodotta in istantanea passando nella serpentina di cui parli.
per avere stessa qtà di acqua calda sanitaria in caso di puffer devi avere un litraggio superiore rispetto ad un bollitore.
Per questo motivo tutte le soluzioni ad incasso hanno bollitori e non puffer.
L'unico modo per avere la soluzione ad incasso con più acs stoccata è prodotta da clivet che ha un modulo da incasso aggiuntivo che aggiunge un secondo bollitore ( https://www.clivet.com/sphera-evo-invisible ) o un serbatorio aggiuntivo da 50 litri che va nell'armadio insieme a quello da 150.
Peccato sia per acqua tecnica, chissà se c'è la possibilità di collegarlo in cascata all'accumulo ACS anzichè all'impianto di acqua tecnica, magari con un rubinetto per poterlo sfruttare solo se effettivamente necessario (se ci si accorge che 160l sono pochi o se nel tempo dovessero cambiare le esigenze).
No, acqua tecnica e' una cosa, acs un altra. Acs hai il serbatoio, altro non puoi fare. Chiaro che non vi basta se fate tutti e quattro la doccia uno dietro l'altro. Ma conosco famiglia di 4 che hanno la all in one. Vivono e non puzzano. Gli scaldabagno erano di 80 litri se ricordo bene, avevano temperatura piu' alta ma erano la meta'. D'altra parte, se non avete una sala termica o comunque spazio per un puffer da 300/550 litri, qualche compromesso si deve trovare, quindi qui 'e' un bollitore da 160. O cosi o guardare altrove. Mi pare Daikin abbia un bollitore leggermente piu' grande. Non mi pare abbia pero' questo sistema con armadio per sistemare tutto.
Quelli non sono bollitori, sono puffer. Il bollitore e' un cilindro/contenitore pieno di acqua ed usi direttamente quella. Il puffer e' una altra cosa, anzi sono altra cosa. Possono essere pipe in tank , che sarebbe quello con il serpentone come lo chiami tu, o con scambiatore a piastre. Questi sono appunto puffer e usano l'acqua calda per produrre istantaneamente acs. Nei modelli all in one usano quasi sempre bollitori, non puffer. In ogni caso questo e' il topic specifico di Aquarea, non dei bollitori o dei puffer. Se avete da chiarirvi le differenze tra bollitori, puffer, accumuli inerziali, etc etc, basta cercare nei topic dedicati. Ce ne sono almeno una decina. Se invece avete bisogno di consigli per chiarire le idee per vedere come fare impianto, aprite un topic dedicato alla vostra esigenza. Se installerete Aquarea e avrete domande o bisogno di chiarimenti o quel che sia, troverete aiuto in questo topic.
Kit uscito nel 2021. - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
La macchina e' quella di sempre, il kit armadio e bollitore completano il tutto. Nella pagina trovi i codici da ordinare necessariamente. Se vuoi sapere come vanno le macchine, basta leggere il topic
Grazie mille.
Con il 110 avrebbero dovuto installarmi la mitsubishi inwall ma mi hanno detto che non ne avevano più, quindi hanno ripiegato su questa.
mi pare di capire che prima di questa panasonic uscita nel 2021 non ce ne fosse un'altra più vecchia, come soluzione da incasso, è corretto?
quantomeno quindi avrò un prodotto recente
intendi la ecodan inwall vero? anch'io avevo visto quella
Io mi sono orientato verso la Inwall ma con split esterno Zubadan (da 8Kw in R32), non la versione ecodan.
Uno dei motivi della scelta è perché ha un accumulo acs da 200 litri (anche io famiglia da 4 persone, con 2 figlie piccole).
Abbiamo già tutto a magazzino e dovrebbero montarla tra gennaio e febbraio.
una domanda: l'accumulo acs è da 160 litri e ok.
una volta esauriti quanto tempo occore per riprodurli?
ovviamente dovrò cambiare le abitudini
ma non si esauriscono, la pdc verrà impostata per ripartire quando la temperatura in accumulo scende ad una temperatura impostata e la riporta alla temperatura max impostata.
Immaginate uno scaldabagno elettrico, se si acs parte la resistenza e reintegra mentre si usa.
inoltre si può impostare che oltre alla pdc in determinate situazioni ci sia l'intervento della resistenza che aiuta.
cmq, come riportato qualche posto sopra, come modello da incasso , se non ci sono alternative, quella con la possibilità di avere accumulo maggiore è la cliv et che ha armadio con accumulo da 150 litri, opzionalmente si può aggiungerne un altro da 50 sempre nello stesso armadio o affiancarne un altro contenete un ulteriore accumulo da 150.
ah ok.
no mai io credo proprio che 160 siano sufficienti, basta sapersi regolare
dovrò catechizzare mia moglie
Grazie mille.
La macchina e' sempre quella, semplicemente hanno studiato armadio e coibentazione perpermettere a hi non ha uno spazio dedicato, di installare in terrazzo ad esempio. Esatto, questa soluzione e' stata presentata lo scorso anno. Lepdc sono sempre le solite. Non hai ripiegato comunque, quando parli di Mitsubishi Panasonic e Daikin, parli di tutti ottimi prodotti.
ah ok.
Con tutte le pdc devi comunque adattarti come abitudini, non e' una caldaia che produce acqua al momento. Ci si dovra' abituare, ma nulla di cosi' traumatico. Tornerei parlare di Aquarea se vi siete chiariti i dubbi.
