Sinceramente non ho visto quella funzione sulla serie J, non l'ho trovata sul manuale e nemmeno navigando tra i menu. EDIT: ho visto ora il messaggio sopra...
Comunque io la vedo sempre al max mentre fa l'ACS. Stasera l'ho vista a 69Hz con potenza oltre i 2,5KW. Temperatura di mandata di 56°C. Chiedo a voi.. se il sensore funzionasse correttamente, all'avvicinarsi della soglia di temperatura dovrebbe andare a modulare, abbassando la frequenza e anche la temperatura di mandata?? Oppure anche col sensore funzionante correttamente lavorerebbe con le medesime frequenze e temperature?
Lo stesso, in questa situazione pompa per chiudere al piu' presto.
Cambiando un attimo discorso... voi quanti on off fate al giorno? Io dal contatore ne vedo 8 ogni giorno in media. Possibile?
Dipende se ho o non ho sbrinamenti.
Se non ho sbrinamenti sono sui 3 al giorno (2 ACS on/off e un accensione riscaldamento)
Se ho sbrinamenti, possono arrivare anche una ventina (2 per ogni sbrinamento)
be diciamo che uno sbrinamento al giorno in questo periodo di freddo e umido l'ho sempre visto fare e quindi sono 2 ogni giorno. poi da programmazione il passaggio ad acs conta come 2.
capita poi che il pavimento non scambi più nulla e quindi la pdc si spenga facendo andare solo il circolatore = 2, altre situazioni non mi pare ci siano. facendo la somma avrei come minimo 6 on off al giorno.
gli altri 2-4 on off al giorno saranno frutto di quale comportamento?
mi piacerebbe capire se 10 on off al giorno sono nella norma oppure no.
Ma si, non danno il minimo problema una decina di on off giorno. Avevamo un topic in cui ci si confrontava. Era stato postato un documento in cui Mitsubishi ipotizzava una vita per il compressore di circa 170.000 on off. Direi che il margine c'e'...
A si be allora siamo tranquilli con 10 al giorno sono 46anni di vita utile. Hahaha
Vi chiedo un consiglio parere riguardo il service cloud. Ditemi se secondo voi è una scemenza quello che sto per dire oppure se è fattibile. Attualmente ho il modulo TAW1 con il quale gestisco la pdc tramite smartcloud, su tale servizio è registrato il CAT che mi assiste in caso di problemi, quindi per scelta preferisco non eliminarlo dal monitoraggio in quanto potrebbe sempre tornarmi utile essendo io non proprio esperto. Ho scoperto che purtroppo non si possono avere 2 servizi di monitoraggio diversi insieme. Quindi ho pensato di prendere un'altro TAW1 e registrarlo questa volta facendo finta che io sia il manutentore del sistema e quindi avere la possibilità di accedere sia tramite servicecloud che smartcloud.
Forse facendo questo procedimento teoricamente per il CAT che è registrato sull'altro TAW1 è come io fossi OFFLINE, ma in realtà perfettamente online sul nuovo TAW1 ma senza il suo controllo.
Poi se un giorno avessi bisogno di assistenza da remoto dal CAT scambio i moduli per il tempo necessario al controllo da parte dell'assistenza.
Può essere fattibile secondo voi?
Tecnicamente potrebbe anche funzionare, fermo restando che comunque puoi sempre tenere o uno o l'altro e mai entrambi connessi assieme. La registrazione allo smart-cloud si basa sul device-id del CZ-TAW1 (e non su quello della macchina), quindi in teoria puoi avere 2 registrazioni diverse sulla stessa macchina (questo però solo in teoria, non ho mai provato e quindi non ci può essere la certezza che Panasonic poi non si accorga che la macchina è la stessa e che quindi non permetta la seconda registrazione).
Che funzioni o no, francamente mi sembra eccessivo considerando le tue esigenze: puoi tranquillamente revocare il monitoraggio di servizio al CAT e, se in futuro ne avrai bisogno, ridarglielo (è una operazione da 5 minuti). Se tutto questo lo fai solo perchè non vuoi che il CAT se la prenda a male che gli hai revocato il monitoraggio... bah, a me sembra eccessivo. Anche perchè di fatto lo stai escludendo comunque cambiando il modulo di connessione (quindi, anche ammesso che il tuo sia l'unico CAT al mondo che monitora costantemente le macchine dei clienti per vedere se tutto sta andando bene, comunque gli togli questa possibilità... quindi a che vantaggio?).
Buonasera, sto ristrutturando casa eliminando il gas e mettendo PDC per riscaldamento/raffrescamento e ACS e 5 Fancoil (1 per ogni stanza da letto, 1 cucina e 2 soggiorno). La casa è situata a Messina (zona climatica B), è di circa 96 mq calpestabili, si trova in condominio con solo 2 lati scoperti, e tutti gli altri circondati da altri appartamenti. (senza cappotto, cambierò tutti gli infissi)
Potreste dirmi in cosa potrei preferire una PDC Aquarea split 9 kw con il suo accumulo stainless steel tank da 300 L, ad una LG Therma V nella stessa configurazione? cosa ha in più o in meno?
Da quanto ho potuto vedere io, la LG raggiunge i 65° di temp di mandata senza resistenza, mentre la panasonic 60. Ma non so se sia un dato rilevante.
Mentre come potenza sonora nelle schede tecniche vedo che la Panasonic dichiata 69 db(a) mentre la LG 60 db(a). é realmente più silenziosa la LG?
(In entrambi casi parlo degli ultimi modelli di entrambe le marche)
Ciao robox88, direi che prima di arrivare alla scelta tra Panasonic e LG devi rivedere il calcolo che ti ha portato al dimensionamento della PDC. 9 kW in zona climatica B con 96 mq in appartamento, secondo me sono veramente troppi
Non vale il discorso che dovendo fare ACS la 9 Kw ci mette di meno e magari sforza di meno? ed il fatto che non ho cappotto termico? anche per quanto riguarda la rumorosità, può essere che essendo più potente potrà "lavorare" di meno e fare meno rumore?
Io ti consiglierei, invece di fare cross posting, di aprire un thread per il tuo caso specifico ;-)
Guarda, devi veder quale sia la richiesta di casa tua. Personalmente preferisco le monoventola, proprio per la maggiore elasticita' che le caratterizza. Se e' vero che la trifase ha prestazioni maggiori in determinate situazioni e' anche vero che il minimo della monofase se lo dimentica. Sono scelte da ponderare con il tecnico. Personalmente se coprisse il fabbisogno, non avrei il minimo dubbio. Monofase monoventola e serie J. A parte che con la trifase, per via della quantita' e tipologia di gas,dovrai avere libretto Fgas e controllo annuale.
Qualcuno ha documentazione in più sulle nuove unità a R32 ?
I manuali di servizio sono dettagliati ma non riportano mai le tabelle di prestazione complete.
Difficile calcolare i minimi.
In particolare mi interessa la 12Kw T-Cap, WH-MXC12J6E5, visto che adesso è l'unica 12Kw in R32 a catalogo.
@fedonis: grazie, non conosco il fabbisogno (dopo sostituzione del termotecnico che mi proponeva 16,5 kW per 110mq voglio far rifare la L10...) ma a naso credo che andrò a parare su una 9kW o 7kW, anche se sono in zona F, con impianto a pavimento. Esiste un "data book" Panasonic da cui recuperare temperatura minima di disattivazione e carico minimo di modulazione? Non avendo problemi di spazio per bollitore etc... non avrebbe più senso la Split, che costa 1500 Euro meno della All-in-one, e mi lascerebbe margine per modifiche impreviste?
@nanotek: ho provato a iscrivermi su Panasonic Proclub ma essendomi dichiarato come "utente finale" mi hanno assegnato un profilo che non consente l'accesso ai tool Panasonic, e in pratica non mi serve a niente. Forse con un account diverso riesci a ottenere i dati che cerchi (cerchiamo).
