Sicuramente un'esposizione a nord non aiuta ad avere, anche per solo poche ore al giorno in inverno, una temperatura di qualche grado superiore sull' unità esterna, quindi un cop migliore.
Puoi sempre chiedere a frigorista in fase di installazione di usare almeno 3 m di rame facendo giro un poco più lungo.
diciamo che il balcone a nord-est sarebbe l'ideale perchè usato per nulla rispetto al balcone a sud-ovest
quest'ultimo verrà usato per mangiare fuori, relax, e poi è confinante con le camere da letto
c'è da capire....mi tengo il rumore (che sinceramente non so quanto sia) e le prestazioni o il silenzio e un calo della resa?
Io ce l'ho a nord la esterna. Fuori dai piedi. NOn sento il rumore e penso che il cop migliore perche sta est sia davvero poca poca roba. Forse per qualche ora al mattino se non ce nebbia o nuvolo... decisamente poco rilevante su base annua
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
io sto a Napoli zona C penso sia + rilevante proteggerla dal sole in estate perchè sul balcone a sud-ovest d'estate ragazzi e come picchia bene....se la metto anche per raffrescare penso fatichi un pò
ma è la mia opinione di profano :)
Ciao, ho appena avuto un preventivo per Panasonic Aquarea T-cap split da 9kW, 6000€ + IVA. A sto punto prendo la Kita S con gli stessi soldi, qualcosa meno.
Ora aspetto altro installatore con altro preventivo per confrontarli, ma questo mi sembra alto.
Qualcuno con la T-cap da fare un confronto?
Scrivendo listino prezzi aquarea mi esce un PDF dove la t-cap split da 9 WH-UX09FE5 viene 3400€
Non esagerare... 3395 é il prezzo di listino per la sola unità esterna...
Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
Si scusami avevo confuso
Se prendiamo ad esempio pure con l'unità interna generazione H quella senza boiler si arriviamo a 6000 e superiamo anche di poco....Mitsubishi con hydrobox + zubadan chissá quanto costa
i prezzi di listino sono poco significativi..se uno vuole chiavi in mano meglio chieder epreventivo a installatore..se uno invece vuole comprare da se, meglio prezzi su siti on line...
Sto seriamente valutando la WH-SDC09H3E5. Mi darebbe 5,9kW a -7° (avrei bisogno 6kW a -9°). Non ha COP stratosferici, ma mi sembra una gran macchina.
La differenza che potrei avere tra installare una T-cap ed una alta connettività? A parte la potenza erogata a T negative, consumi? Sbrinamenti?
una T-CAP costa di + e consuma di +
è come comprare la versione 4x4 di un'auto....a camminare cammina lo stesso ma se non la usi in sterrati è un pò inutile.....consumi solo di +
Diciamo allora che se l'alta connettività a -9° mi da circa 6kW, posso lasciar stare la T-cap. Anche perchè la T media di gennaio è 1°.
scendere sotto i -20 non credo sia fattibile in città italiane...
Da me è sceso a -17° nel febbraio 2012. Penso anche nell '85, ma è roba eccezionale.
Ho visto sulle specifiche delle PDC Aquarea, che vengono riportate HC (capacità di riscaldamento), IP (potenza assorbita) e COP a varie temperature da 25° a -15°.
La potenza assorbita (IP) ad esempio, a -15° per il modello generazione H alta connettività da 9kW è di 2,66kW A/35°. Non capisco a che regime si riferisce, nominale minima o massima?
