La scheda tecnica sarà disponibile a uscita macchina. Quindi ci tocca aspettare ancora qualche mese. Vedremo a fine settembre
non ho capito come fà a gestire due linee di riscaldamento a temperature diverse se dall'acquarea esce un tubo per riscaldamente e un tubo per ACS e STOP
Strano il punto di vista di Marcober, potremmo dire citando una bella canzone: ostinato e contrario. Comunque, se parla di t di uscita a 90 gradi, quella sarà. Se parla di cop 5, quello sarà, probabilmente con t di mandata di 65 gradi e t esterna di 7 gradi. Se non ha la forma di un termoboiler, sarà perché deve trattarsi di un' altra aquarea che farà pure acs, ci mancherebbe. Panasonic non fa termoboiler per acs di quella forma. Appare evidente a quasi tutti dal filmato che si tratta di una pdc aria-acqua della serie aquarea che fa tanto riscaldamento quanto acs. Non per niente sta parlando di aquarea per riscaldamento... E la location non mi pare che sia una piazzetta di Napoli dove vendono i pacchi con il mattone dentro. Ma insomma tutti possiamo prendere un abbaglio, anche il mitico Marcober... :-)
comunque senza andare sul discorso CO2 sarebbe ora si dessero una sveglia commerciale a partire con pompe di calore aria acqua con utilizzo di R32 come già accade su sistemi ad aria visto che l'efficienza a basse T è superiore e le pressioni di lavoro sono analoghe
peccato sarebbe un passo abbastanza semplice e rapido da fare vista la similitudine impiantistica fra R32 e R410A
per carita..ovvio..ma il filmato dice "stoccare acqua"..e dice "scaldare acqua della rete idrica a 65°C in 40 minuti"..oh..strano modo di descrivere una pdc da riscaldamento.
Se fosse una pdc da risc e l'avesse descritta cosi..era da prendere a calci nel deretano..no?
Se si parla di stoccare..di acqua di rete..di 65° (T legionella)..io capisco che fa acs..poi, ripeto, mettimi un link e mi aggiorno..non penso che Italia farà da market test per la novità mondiale di Panasonic. Se da noi arriva fine anno, significa che altrove è gia sul mercato..Giappone, Australia, USA, UK sono di solito i mercati piu interessanti per i produttori e li arrivano le novità...va bene anche link in giapponese, io ho studiato ala Tokyo Univ per un semestre :)
questo si..cosi ci leveremmo dalle balle la Fgas sulle pdc domestiche!!
Oh..sempre che davvero non piglio fuoco la macchna. sennò:) mi tengo stretto R410!!
alcuni hanno un senso..ad esempio io vivevo qui.. ?? . che tradotto significa "fiume delle cose"..se vedi c'è un fiume stilizzato e 3 pacchi accatastati..il fiume delle cose, appunto..ma non sono tutti semplici cosi.
Invece il "suono" per noi italiani e facile..lo possiamo capire e riprodurre benissimo..per gli inglesi è l'opposto (e i giappi pronunciano malissimo inglese per stesso motivo..ma lo conoscono bene però)
bATQcqGDULLygd9xIYjnEL 2Spxh2O6bU9ZRWxQ1WmFyrZvO4CNNd2bZF96GDZd0tyl Tmrx1jRFIovfkQ0FlbMkwF806eL7FjYtA6Hkbv5RaQpKTsDZGgs w2UUTpI9jooFs2ExAHqH25hpox0UnUZIKXjouqfCHO yU5katXZZTwzEF30GOCK5AVMJO9I V32 DTSuegdqDxutb1KQO6rjcqunCqx5t0cDnAtLS0tLS0trR76H1FCv2wennd4AAAAAElFTkSuQmCC
Pero'...non si finisce davvero mai di imparare. . Si lo conoscono bene l'inglese. Equalcuno se la cava anche in italiano...
Non so se sono riuscito a caricarlo
ho trovato il manuale della Aqurea a CO2 (dovrebbe essere...come gas indicano l'R744 ovvero la CO2)
ecco lo stralcio delle schede tecniche
Visualizza allegato Pagine da XHE-JU37HQS.sbloccato.pdf
google translate mi sballa la formattazione, ma mi pare di capire 6kw con 1.3 di assorbimento e 4.5 con 0,95...ma il mio giapponese è un pò arrugginito! :bye1:
l'R410A è già stracollaudato l'R32 è leggermente infiammabile ma il rischio infiammabilità reale è davvero molto ma molto ma molto basso
quello che invece importa è che sotto zero i COP migliorano dal 5 al 10-15%
ti immagini che una KITA che a -7 possa guadagnare un altro 10% di COP ?
non stiamo parlando di macchinari diversi, come potrebbe essere con CO2, ma sostanzialmente identici e con le stesse caratteristiche costruttive, di collaudo e manutenzione
quando mi hanno installato i clima a R32 hanno eseguito le stesse procedure di R410A
ripeto questo è un passo ampiamente alla portata che può portare un piccolo miglioramento
R32 sulle macchine ad espansione diretta lo usano ormai praticamente tutte le case maggiormente conosciute. Se non hanno implementato lo stesso gas sulle aria acqua, penso sia solo perché avevano gia iniziato il percorso Co2 , con il quale i margini di miglioramento sono ancora maggiori. Tanto vale fare il salto della quaglia e passare a quello. Credo faranno cosi'... Non avrebbe senso fare altrimenti
Quindi pensate che per le aria-acqua si passerà direttamente da R410A alla CO2 senza passare per R32?
