sono un cliente qualunque. Forse i tempi sono abbreviati perché ho provveduto all'approvvigionamento in prima persona, anche se così facendo si paga IVA piena (e non tutti gli installatori sono ben disposti nei confronti di questo tipo di cliente...)
Ma allora queste pompe di calore si trovano velocemente... :shocked: o sei un "cliente speciale"? :worthy::clapping:
Hai optato per Panasonic anche per questioni di tempi di consegna?
No, aspetti mesi ormai. Se pero' hai la fortuna di trovarne qualcuna del modello che cerchi da qualche distributore e provvedi in autonomia, (insomma hai il colpo di chiulo) risolvi prima. Se passi da installatore e lui ordina, adesso aspetti e aspetti. Da tenere presente che Panasonic ha comunque costruito lo stabilimento di produzione in Europa per le macchine destinate al nostro mercato.
qui un esempio: https://www.nonsolocaldaie.it/pompe-...iamento-4_anni
Disponibile in 40 giorni lavorativi, ma c'e' chi la ha disponibile subito. Tuttavia vedo disponibile subito solo qualche all in one. Sarebbe da cercare meglio se avete fretta.
https://www.shopclima.it/it/panasoni...8aAu5VEALw_wcB
https://www.shopclima.it/it/panasonic-wh-sdc0305j3e5-wh-ud09je5-kit-aquarea-alta-connettivita-split-generazione-j-9-kw.html
Pare che shop clima ne abbia qualcuna disponibile in tempi potabili, tuttavia sentiteli prima di procedere. Si sa mai che poi vi dicano che dovete aspettare perche' momentaneamente esaurite
ma dove l'hai acquistata?
non vorrei che fosse considerata pubblicità... ti rispondo in privato.
Dichiarano disponibilità sulla splittata per 3,5,7,9 kW. Si deve comunque
confermare telefonicamente poiché devono appaiare disponibilità sia
di unità interna che di unità esterna...
La carenza è maggiore sulle taglie alte perchè più utilizzate nelle ristrutturazioni (a volte sbagliando).
Il problema principale dopo la reperibilità, sono i costi di installazione. Per chi non può accedere agli incentivi è un disastro.
Puoi scriverlo anche a me kaladiluna ? Grazie 1000! :worthy::worthy::worthy:
Buongiorno a tutti, dovrebbero (prima o poi) installarmi una panasonic in wall da 11 kw, sto facendo contestualmente richiesta di aumento contatore fino da 3 a 6 kw. Secondo voi faccio bene?
La casa sarà full electric, con piano ad induzione, asciugatrice, forno, lavastoviglie frigo ecc però tutto in classe A.
Inoltre verranno fatti cappotto, serramenti triplo vetro ecc ecc. Casa da 140 mq calpestabili.
Buongiorno a tutti, dovrebbero (prima o poi) installarmi una panasonic in wall da 11 kw, sto facendo contestualmente richiesta di aumento contatore fino da 3 a 6 kw. Secondo voi faccio bene?.
Partendo dal presupposto che la tua domanda non ha nulla a che fare con il topic(sei off topic), mi piacerebbe capire cosa e' la Panasonic inwall da 11kw. E' la prima volta che sento parlare di questo prodotto e sul sito non vedo nulla in merito. Se e' una Aquarea e tu la chiami impropriamente inwall, non puo' essere da 11 kw. Non ne esistono, sono da 3,5,7,9,12,14 e 16 Kw.(nessuna 11 kw) Per le soluzioni commerciali ci sono le ECOi e le VRF.(nessuna Inwall)
Ad ogni modo, per risponderti: almeno 6 kw devi averli, in alcuni casi non bastano. Alla peggio aumenterai la potenza disponibile se non ti dovesse bastare e credo sia abbastanza facile con 11kw di macchina.
penso si riferisse a questa
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/happening/aquarea-unita-da-incasso/
Se si riferisce alla soluzione in armadio contenitore (PAW-A2W-IWFRAME), non e' comunque da 11 kw. Le taglie sono sempre quelle. Da 11 Panasonic non ne produce. Per quello volevo capire di cosa parlasse. Per me sta parlando di altro brand. In ogni caso, dubito che salendo a quella taglia gli bastino anche i 6kw, che sia di Panasonic, Mitsubishi Daikin o marca cavallo. Al primo sbrinamento resta al buio
scusatemi, ho sbagliato.
modello Panasonic - AQUAREA split, Alta Connettività, 12 kW WH-SDC12H6E5+WH-UD12HE5 da incasso
per cui in effetti sono da 12 kw.
ho dimenticato anche di dire che avrò in abbinamento fv da 7 kw con accumulo da 20.
davvero non mi bastano 6 kw di contatore?
Possono bastare, come no.
La PDC è soddisfatta ma poi dipende da quanto è elettrica la tua casa e dalle tue abitudini/quelle della tua famiglia.
Già se abbini un piano cottura a induzione e un forno.. magari non cucinare così quando fuori nevica.. o se metti al massimo il raffrescamento.
Con il contatore elettronico da 6 Kw pui prelevare 7,8Kw per 180 minuti.
Ok perfetto. Io adesso non ho idea di come funzioni, ma a regime, con una mandata di 25 gradi per dire, quanto potrebbe assorbire?
su 140 mq di casa
Ok, ora e' chiaro. Dipende. Possono bastare, ma anche no. Io ho da 6 e una 9kw. Non ho mai avuto problemi. Con la 12 potresti avere problemi di sera, con induzione acceso ed un eventuale sbrinamento ma che comunque dura poco in effetti. Non so dove abiti, ma in inverno sara' difficile tu riesca a caricare l'accumulo, anzi, non ce la farai con la pdc accesa. Il mio non si carica e cosi' quelli che conosco. su accumulo puoi fare conto da fine febbraio primi di marzo in poi e fino a novembre. Ovvio che se abiti in Sicilia le cose saranno meno problematiche ma non certo rose e fiori da pdc in funzione ed accumulo pieno. Qui piu' di qualcuno ha la 12 e c'e' chi ha riferito problemi con i 6kw. Aspetta un po' e vedrai che ti diranno con piu' precisione. Alla peggio, potrai aumentare la potenza disponibile piu' avanti. Da 6 ti serve come minimo sindacale comunque. Quello che mi lascia perplesso e' la scelta di una 12 kw su casa coibentata come la hai descritta che dovrebbe risultare
su 140 mq di casa
Quello che ti deve interessare e' il picco di sbrinamento e il carico acs. Il funzionamento al minimo sara' attorno gli 800/900w/h. Ma dipende molto dalla temperatura esterna. In sbrinamento la 12 se ricordo bene puo' arrivare oltre i 6kw/h. Tuttavia puoi superare il 10% (quindi 6.6kw)per 182 minuti prima del distacco. Quindi se non stai usando induzione completo e altri ammenicoli energivori, ci potresti stare dentro. Anche le ripartenze dono un off o uno sbrinamento sono consistenti in una 12 kw.
In realtà anche a me sembra esagerata da 12 kw. Ma io di mestiere faccio l’impiegato, mi piace pensare che il termotecnica abbia fatto dei calcoli per arrivare a questa soluzione. Incrocio le dita ma ho la tua medesima sensazione.
detto questo io abito in pianura padana ahimè, dove il clima è quello che è.
ma quindi cosa succede se l’accumulo non si carica? Viene prodotta “istantaneamente” acqua calda sanitaria?
a me risulta che puo' prelevare 6.6 per 182 minuti. A meno che non siano cambiate le regole da pochi giorni, il contratto e' quello. E la potenza del fotovoltaico(se ti riferivi a quello) e' ormai totalmente avulsa da contratto. Un volta funzionava che se avevi contatore da 3 e fv da 6, potevi prelevare fino a 6, ma ormai la questione non e' piu' cosi' da tempo.Forse c'e' lasoglia del 20% ma non vorrei sbagliare. Questo e' quello che so io..
In sintesi: Qualora assorbimento sia maggiore del 33% della potenza nominale per piu di 2 minuti, il contatore Enel viene scollegato.
Quindi se arriva alla punta di 7980 w/h per due minuti verra' disconnesso. Con una casa tutta elettrica, induzione accesa e sbrinamento non sara' cosi' difficile superare il picco per due minuti
Non ti confondere. Tu avrai un accumulo di acs (acqua calda sanitaria) ed un accumulo di energia (batteria) da 20 kw. Acs la avrai normalmente, la pdc lo terra' caldo. Io parlavo dell'accumulo di energia da 20kw. Quello non lo potrai caricare in inverno, quello che produrra' il fotovoltaico nei giorni di sole, finira' tutto direttamente in casa. Le pdc non producono acqua calda istantaneamente. Loro scaldano un serbatoio, comunemente chiamato accumulo acs.
ma quindi cosa succede se l’accumulo non si carica? Viene prodotta “istantaneamente†acqua calda sanitaria?
se hai parlato di cappotto e serramenti nuovi (non so il tetto) e comunque tutta una serie di lavori migliorativi, una 12kw e' sicuramente tanto sovradimensionata. Io ho una 9 kw con casa ben coibentata in collina in Friuli e ti assicuro che la mia e' fin troppo sovradimensionata. Loro esagerano sempre, cosi' il cliente comunque sta al caldo. In ogni caso le bollette se le paga lui (il cliente) e non puo' fare causa perche' non si scalda casa. Mettici anche che, nonostante ormai ne installino tantissime, le pdc le conoscono in molto pochi(sono abituati a caldaia). Quindi vanno di taglie alte per i motivi che ti ho appena spiegato.
