Per la cronaca, dopo giorni con l'errore H67 sul display (e vari reset e settaggi diversi sul display) mi sono rassegnato ad aprire la macchina per vedere di fare qualcosa. Ma in realtà dopo aver tolto la corrente (e averla rimessa) l'errore è scomparso senza che effettivamente facessi nulla sulla macchina. Quindi non so che cosa sia successo (non ideale) ma adesso è tutto ok.
hydeh24 anche a me appena successa la stessa cosa, raffrescamento utilizzato anche nei scorsi giorni senza problemi. Stamattina ho variato le impostazioni ZONA E SENSORE mettendo su SENSORE AMBIENTE ed è venuto fuori l'errore H67.
Ho tolto e rimesso l'alimentazione alla pdc, ma al primo riavvio il problema si è ripresentato.
Appena rientro verificherò ancora.
hazzard77 se non ricordo male, nel mio caso, era un problema mio di impostazione fatta dal display: avevo selezionato qualcosa che cercava una sonda temperatura esterna che in realtà non era installa... se non si risolve prova a smanettare con le impostazioni e fare qualche prova...
Ciao a tutti, ho di recente passato la pdc aquarea in sola funzionalità ACS. Ho dovuto agire abbassando le temperature sui vari termostati della casa (che avevo sempre in chiamata a 30 gradi utilizzando funzionamento in curva climatica) senno rimaneva sempre accesa la pompa di rilancio ma adesso effettivamente é spenta e consumo solo riferito a ACS. Visto caldo vorrei far partire un po raffreddamento, che faccio con split idronici e tubazioni separate da radiante ovviamente. Anno scorso cat mi aveva avviato la pdc anche per funzionalità freddo (chicco neve) con temperatura fissa a 7 gradi. Io avevo modificato solo per riscaldamento, da t fissa a curva climatica e cambiato sensore da termostato ambiente a termostato acqua, cosi da poter regolare nella programmazione t-mandata acqua. Ora per il freddo, basta che metto chicco di neve e la stessa torna a funzionare a punto fisso? Il termostato acqua va bene lo stesso, o devo tornare a quello ambiente? Dovrei far delle prove, ma se voi ci siete già passati, mi conforterebbe! :)
Riguardo la scheda HeishaMon, in pratica si possono vedere i parametri e comandare i settaggi per tutti i topic elencati qui: https://github.com/Egyras/HeishaMon/...MQTT-Topics.md
non tutti i comandi sono configurati nell'integrazione base fornita dallo sviluppatore (credo che abbia messo quelli più comuni). Ma si possono aggiungere abbastanza facilmente modificando il file di configurazione.
Ecco uno screenshot delle card di base (senza fare acluna aggiunta):
La card "Sensor" ha circa un centinaio di parametri.
"Input" e "Switch"sono parametri di comando.
Questo è uno screenshot dei miei rudimentali primi tentativi di visualizzare i dati dei sensori in maniera grafica:
Tutto questo è viene senza particolare fatica anche per neofita di HA come me.
Ciao, scusa se disturbo, uso anche io Heishamon e homeassistant da circa 1 anno. Nella card input set heat mode sei riuscito ad aggiungere anche i comandi per il raffreddamento, modificando il file , perché non ne vengo a capo.
Puoi darmi un suggerimento , grazie.
No. Onestamente non ci ho mai provato dato che fino adesso ho sempre usato il raffrescamentoin maniera molto basica (18° fissi al radiante nelle ore centrali quando di solito c'è eccesso di fotovoltaico). E questo si può ottenere molto facilmete con a programmazione da display.
Effettivamente, guardandoci ora, la funzionalità non è implementata nell'integrazione base di HA. Non credo di guardarci a breve. Ma so che c'è qualche altro utente qui sul forum più smaliziato con HA. Magari ci illumina...
Comunque, se ci riesci posta i passaggi che possono sempre fare comodo.
Michele, ma ti riferisci a questo? Screenshot_20220522_225430_io.homeassistant.companion.android.jpg Screenshot_20220522_225737.jpg
Perché io ho avviato il raffrescamento per testarlo, adesso nello storico dove vedi "heat"in realtà si tratta di raffrescamento.
    93.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ci sono riuscito, se serve posso postare le modifiche al file di configurazione.
Schermata 2022-05-23 alle 13.32.48.png Schermata 2022-05-23 alle 13.33.40.png Schermata 2022-05-23 alle 13.38.01.png
Non proprio ,nella tendina da te postata ho aggiunto gli altri comandi, in modo da poter fare tutto tramite homeassistant. Allego foto.
Salve a tutti.
Sono da pochi giorni utente del sistema Aquarea Alta Connettività generazione J. Per il momento sto usando il sistema in modalità ACS + raffrescamento, senza sostanzialmente aver effettuato nessuna configurazione rispetto a quanto impostato dall'installatore (che mi ha spiegato i comandi basilari e poco altro).
Considerate che è la mia prima pompa di calore e conosco molto poco dell'argomento.
Vorrei studiare bene l'argomento, le informazioni importanti da sapere per utilizzarla in modo consapevole e poi poter effettuare le impostazioni più adatte al mio uso/comfort.
Sono in possesso dei manuali Panasonic (Manuale installazione delle 2 unità, Istruzioni operative e Guida rapida dei menu), ma contengono informazioni molto sintetiche, descrivono dove si trovano le diverse voci di menu ma non entrano nella logica di come impostarle al meglio.
Cosa mi consigliate di leggere per entrare nel tema e farmi una cultura a riguardo?
Grazie mille e perdonate la banalità della richiesta.
Ragazzi,
ho scritto un post nuovo ma non ho ricevuto risposta, spero di poter chiedere quì.
Un familiare ha urgenza di ordinare per un nuovo edificio una pdc, in seguito alla mia breve esperienza gli ho consigliato una Panasonic All in One.
Al momento 2 persone, in seguito 4.
Sup. totale riscaldata 112 mq
EPH,nd 42.00 kWh/m2
Zona climatica E
Gradi Giorno 2570
Io nella stessa zona e casa nuova da 85 mq, con la 5 kw splittata serie J mi sto trovando molto bene.
Per loro avevo pensato di optare per una All in One da 7 kw, per non avere l'ingombro del serbatoio e facilità di installazione, potrebbe andare secondo voi?
La mia 5 kw arriva ad una frequenza si 17 Hz con un consumo istantaneo di soli 200w, come modulerà la 7 che da come vi ho sempre sentito parlare ha le stesse caratteristiche della 9?
Per chi ha la All in One, la produzione di ACS è sufficiente per una famiglia tutt'altro che sprecona ?
Grazie a tutti.
la 7 modula un filino di piu' della 9, avra' un assorbimento al minimo superiore alla 5, ma nulla di eclatante. La mia 9 serie F al minimo 18/19 hz, ovviamente a seconda della temperatura esterna, arriva ad assorbire circa 430W istantanei. In sintesi, credo possa andare benissimo considerato che le ultime serie scendono ancora un po' rispetto la mia.
Buongiorno a tutti, sto facendo un telaio per posizionare sopra la pompa di calore un clima. Dato che la pompa di calore wh-mdc09j3e5 ancora fisicamente non ce l'ho mi servirebbe sapere l'altezza che dovrebbe essere 865 più L'altezza dei piedini antivibranti. Non capisco se L'altezza sia di 95 o di 130. Prego qualcuno che lo ha montati su darmi L'altezza. Grazie
    153.4 KB · Visualizzazioni: 0
Volevo sapere l'altezza dei piedini antivibranti quelli neri per intenderci. Non capisco se L'altezza sia di 95 o 130. Chi li ha montati può prendere l'altezza a metro? Grazie
Qualcuno di voi sta utilizzando la pdc (splittata) sia in ACS che in raffrescamento su radiante?
Io avendo FTV ho impostato 9-10 ACS 55° e 10-18 ACS 48°+RAFFR 15°, ma la macchina alle ore 10 si trova a dover abbassare la T dell'acqua da 55° a 15°, poi nel corso della giornata se l'ACS verrà richiesta continueranno le inversioni.
I consumi ne risentono certamente, per la macchina anche può essere un fastidio?
Come la gestite la programmazione oraria?
    20.2 KB · Visualizzazioni: 0
