Ciao, altro preventivo, solo fornitura:
Aquarea alta connettività 9kW split WH-SDC09H3E5 €1860
Aquarea alta connettività 9kW unità esterna WH-UD09HE5 €1539
Serbatorio di accumulo ACS 300l inox €1090
Totale € 4489 + IVA.
Dovrei trovare un'installatore. Il prezzo è il migliore che ho trovato finora.
Stamattina ho avuto incontro con il "nuovo" termotecnico in cantiere, mi ha detto che è fattibile l'impianto con sola PDC, ne ha fatti molti su nuove costruzioni, bisogna però curare molto bene isolamento e dispersioni per centrare taglia PDC. Mi ha parlato di andare in diretta al radiante, mi ha detto che lui preferisce non avere testine e termostati, ma fare la predisposizione ed eventualmente (se volessi) metterli dopo. Insomma, l'altra medaglia del vecchio termotecnico.
Speremm :clapping:
Con il termotecnico mi sa che ti sta andando bene.
Il prezzo che hai e su internet e se si mi puoi dare il link?
Si forse si! Il termotecnico è giovane sui 40 anni, mi è piaciuto. Più che altro dovrei trovare chi mi installa la PDC, secondo voi potrei farmela installare dall'idraulico e far arrivare un frigorista solo per il collaudo?
Chiedi a lui...di certo ne ho visti lavorare parecchi.
se è splittata serve frigorista, idraulico ,elettricista...poi viene CAT per avviamento.
col tuo clima eviterei monoblocco , che reti evita frigorista.
alcuni frigoristi sono anche idraulici o elettricisti...ma saranno bravi?
io ho fatto con 3 ditte diverse.
Nel caso trovassi frigorista e comprassi io la PDC, posso detrarre sia la PDC (che comprerei io) che l'installazione? E se poi avessi dei problemi post installazione a chi mi dovrei rivolgere? Perchè tra il prezzo chiavi in mano ed il prezzo cosi ci ballano un sacco di euro.
Il termotecnico ha rimarcato l'importanza dell'isolamento e della VMC, poi del corretto dimensionamento della PDC. Ha detto che una volta trovata la taglia giusta della PDC, se inserita adhoc nell'impianto rimarrò contento al 100%, aggiungendo che è forse peggio una macchina sovradimensionata che neanche un po stretta. Mi ha anche consigliato di inserire una resistenza da accendere in caso di blocco o emergenza. (tutte cose che già sapevo grazie al forum, ma che finalmente ho sentito anche da un termotecnico).
Finalmente uno che parla la mia lingua.
Mi sento più tranquillo.
Capisco ma se non accade nulla non ci sono problemi invece in caso di problemi avere più referenti può essere un bel problema
Nel caso trovassi frigorista e comprassi io la PDC, posso detrarre sia la PDC (che comprerei io) che l'installazione? E se poi avessi dei problemi post installazione a chi mi dovrei rivolgere? Perchè tra il prezzo chiavi in mano ed il prezzo cosi ci ballano un sacco di euro. .
certo, detrai tutto comunque
unica differenza è che la pc comprata diretta sconta iva 22%..installazione 10%.
Se fai chiavi in mano, una parte del valore pdc, pari al valore manodopera di installazione, va anche lei al 10% (di solito si riesce a fare tutta la fattura al 10%).
Per garanzia..guarda che COMUNQUE avrai a che fare con un INSTALLATORE e poi col CAT della CASA che viene a fare avviamento obbligatorio.
Per cui comunque hai a che fare con 2 entità..tuo installatore e poi il CAT.
Il CAT verifica se collegamento rispetta parametri della casa e se ok, inizia avviamento..in caso contrario non procede. Se procede poi rilascia verbale e da li parte garanzia DELLA MACCHINA.
Se dopo 1 giorno di fora il tubo che collega unita interna ad esterna..NON risponde mica la CASA..risponde INSTALLATORE...e risponde secondo lege e NON secondo parametri della CASA (se la casa dice 5 anni..lo ice sulla MACCHINA..non sui collegamenti idraulici o frigo che fa un installatore esterno)
Questo per dire che se chi fa la parte frigo lo chiami INSTALLATORE o FRIGORISTA..non cambia nulla.
Anche qualora INSTALLATORE fosse anche poi un CAT Ufficiale...alcuni lo sono..non cambia nulla..lui piazza la macchina col cappello dell'Installatore..poi si mete il cappello del CAT, collega il PC, programma e avvia la macchina e compila garanzia...ma le cose sono sempre quelle..garanzia CASA sulla macchina..garanzia installatore su impianto.
Se "molla" la macchian, lui cambia pezzo e poi la casa glielo rimanda gratis..se mola saldatura, interviene lui e non puo dire nulla alla casa, errore suo..se lo ripara e rimette gas.
Se la fuga gas causa un danno alla macchina, la CASA non risponderà del danno..sia che abbia installato un Installatore-CAT..sia che abbia installato un altro Professionista.
Se il CAT inizia avviamento significa che ha verificato che collegamento era A NORMA..non significa che ne risponde..significa che è adeguato ala macchina..ma se molla risponde chi lo ha fatto.
metern indica nella scala di sinistra l' assorbimento di energia nei 5 minuti di tempo tra un refresh del grafico ed il successivo. Per avere la potenza media assorbita nei 5 minuti devi moltiplicare x 12.
Passando con il mouse sul grafico ti indica nella finestrella che vedi in alto a sx anche questo valore, appunto 38 x 12 = 456
Cosa succede se la macchina da uno sbrinamento da 3min se il meterN rileva ogni 5?
Nelle giornate peggiori di questo inverno quanti sbrinamenti sei arrivato a contare?
metern in realtà rileva ogni 5 secondi.
E' il grafico che si sviluppa sulla media dei valori rilevati negli ultimi 5 minuti.
Se la PDC fa defrost esempio di 3 minuti, in realtà ho visto che il tempo è sui 4/5 minuti, il grafico di metern facendo la media degli ultimi 5 minuti indica un valore negativo di energia termica/t di mandata e ritorno che può essere rappresentato dal grafico in modo più o meno accurato in funzione della concomitanza di inizio defrost con inizio dei 5 minuti di media del grafico.
Questa approssimazione è solo sulla rappresentazione del grafico, i dati vengono acquisiti comunque ogni 5 secondi da metern.
Per la precisione io ho un refresh di 15 secondi in quanto i dati provenienti dal modulo HPM hanno questa frequenza di aggiornamento.
Nelle giornate più umide la macchina arriva a fare un defrost ogni 50 minuti, mai al di sotto di questo tempo, e comunque con brina evidente su scambiatore.
questo è il grafico delle ultime 24 ore.
Secondo voi è una cosa possibile che di listino il prezzo sia 6538€ (Alta connettività generazione H 9kW split) e il venditore mi faccia uno sconto del 48%, cioè 3400€??
Confrontato con altri due preventivi è molto piu basso.. O mi fregano gli altri due o questo mi vuole vendere un ferro da stiro.
48% è veramente un bello sconto ...
Io 3 anni fa ho comprato bene da un magazzino dal quale ho comprato anche tutto il materiale x rifacimento totale impianto idraulico e riscaldamento, e lo sconto era mi pare sul 35/36 %.
sicuro che non vuole darti modello precedente generazione F o G ?
Io ho una F che comunque va benissimo .....
Si dovrei aggiungere IVA ed in effetti gli ho scritto una mail specificando che io cercavo la generazione H (mentre sul preventivo era chiamata "Aquarea alta connettività 9kW split").
Il fatto è che (non so perchè) ma dalla generazione F alla H cambia anche la potenza che riesce ad erogare a -7° (per la 9kW cambia da 5,9 per la F a 6,5 per la serie H).
Per quello ho richiesto che sia effettivamente la H. Vediamo cosa rispondono.
@fabioe
Non è possibile impostare frame da 1 minuto sui grafici di meter n sarebbe decisamente più interessante
