hai due temperature di mandata diverse? Ovviamente avrai due sonde temperatura. Poi hai il sensore su disgiuntore, i ritorni andranno entrambi li.
Non ha due temperature diverse, altrimenti ci sarebbe una miscelatrice.
Ha due zone indipendenti.
Non sapevo che la monoblocco controllasse due zone. Mi hanno sempre detto che ci voleva una centralina aggiuntiva.
Ma quella macchina della serie H non è fuori produzione ormai ?
hai ragione, niente miscelatrice. Serve scheda aggiuntiva, ed infatti c'e'.
tubi arrivati ieri, """"""forse"""""" domani procedono con l'installazione
Come sono i tempi di consegna per la soluzione a incasso? Sono ancora biblici? La ditta dovrebbe aver fatto l'ordine da poco, un commerciale di zona mi diceva che per l'armadio e relativi accessori occorrono diversi mesi (anche l'acciaio scarseggia...)
guarda in realtà a me la pompa di calore e l'armadio sono arrivati ancora a dicembre dell'anno scorso, non ti saprei dire
Secondo me qualche mese. Poi adesso non so come sono i tempi di attesa, è passato un po di tempo. Spero per te arrivi presto!
i tubi non fanno testo. A mio parere e' stato un problema generato da installatore. Lo dimostra il fatto che ha chiamato lui e la cosa si e' risolta in un momento.
Infatti, proprio per quello ho chiesto a parte i tubi. Chiaramente è stato un problema isolato (purtroppo per lui!)
finalmente stanno installando in toto la pompa di calore.
una domanda: la mia vecchia caldaia a condensazione era una 24kw, ed era installata in una casa scarsamente coibentata
la pompa di calore panasonic sarà di 12kw, in una casa dove è stato fatto cappotto, serramenti nuovi con ottima trasmittanza, isolamento tetto, kers ecc ecc
sarà molto sovradimensionata?
ho 3 piani di riscaldamento a pavimento (circa 140mq)
essendo la temperatura di mandata dei due circuiti la stessa, la regolazione dovrebbe avvenire solo variando la portata dei singoli circolatori, e la temperatura di ritorno dei due circuiti in generale sarà diversa. A questo punto mi chiedo come faccia la CZ-NS4P a calcolare il Δt del singolo circuito visto che c'è un unico sensore piazzato sul disgiuntore. Oppure non ho capito niente di come funzioni il tutto...
Due circuiti così lavorano obbligatoriamente sulla stessa climatica. Non c'è delta da seguire.
Semplicemente collegandoli così alla macchina puoi comandarli dal tastierino della panasonic o relativa app. Se invece hai due banali termostati devi andare ad ogni termostato per comandare il circuito.
Sono solo preferenze.
Su una casa "classica" con poca superficie vetrata, se si fa un cappotto secondo gli standard degli ultimi anni (10-12Cm di eps).. Molto probabilmente, si. Sul riscaldamento sarà sovradimensionata di parecchio.
Chiedi la relazione del termotecnico.
Però questo non è il luogo per parlarne... in questa discussione dettagli tecnici sulle Panasonic..
Grazie. leggendo in giro mi sono messo un po' in testa l'idea di lavorare senza curva climatica su impianto a pavimento con massetto a umido. Dovendo installare prossimamente con detrazione 110%, è comunque sensato prevedere sin d'ora scheda aggiuntiva e termostati? (nel caso l'idea si dovesse rivelare sbagliata...)
Senza curva climatica = Mandata Fissa ?
In generale, su massetto classico (quindi si parla di inerzie molto alte) il termostato a temperatura ambiente è un tipo di controllo che da risultati pessimi.
La scheda aggiuntiva di panasonic serve solo per controllare più circuiti indipendenti. Non per forza se hai due piani devi fare due circuiti indipendenti. In certe condizioni puoi riscaldarli in modo uguale entrambi.
Per indipendenti intendo che hanno richieste termiche molto differenti, che vengono vissuti in modo totalmente differente, dove si vogliono temperature differenti.. ad esempio due appartamenti separati.
Conviene però fare la riflessione generica in una discussione separata.
Vedo che ti ha gia' risposto Nanotek.
Ho una situazione molto simile, il sovradimensionamento è ingestibile, è come guidare un autobus in centro storico anziché una smart, coi radiatori mando a 50° 8 ore e ho risolto, col radiante dovrò cambiare pdc per forza.
