Tempo che gli installatori non hanno / non vogliono perdere.
Una comunicazione chiara e facile da reperire è veramente auspicabile.
Si arrangino, devono perdere il tempo che serve o cambino mestiere, nessuno gli punta la pistola per farlo, lo facciano bene o come detto, cambino mestiere. Concordo sulla migliore comunicazione.
Buongiorno. Neoiscritto. Mi hanno fatto la prima accensione di recente di una acquarea J 7kw. Cercherò di leggere tutta la discussione per evitare domande inutili. La prima cosa che ho cercato è però relativa ad un cosiddetto ponticello della scheda per attivare la modalità raffreddamento che a detta del tecnico è bloccata di default. ho cercato senza fortuna. Se ne è parlato?
io ho una serie H, ma credo che sia simile. Il ponticello serve potenzialmente per dare il consenso (come fosse il termostato sempre attivo). Appena apri la macchina è in bella evidenza, ci sono tre morsetti cool/neutral/heat (a memoria). Sono i morsetti dei consensi. Se non sbaglio se selezioni una modalità senza termostato, il ponticello non è necessario. Lato SW deve essere abilitata la modalità raffrescamento. Di base non è attivata (credo per non creare problemi dove non si usa il raffrescamento). Per attivarla bisogna entrare nella modalità installatore... anche se è un po' tenuta segreta, ci sono le istruzioni in post passati. devi pigiare 3 tasti contemporanemente.
Quindi, se vuoi attivartela da solo e sai quel che fai, c'è il modo.
Detto questo, forse ho frainteso, ma vorresti attivare raffrescamento su termosifoni? mai sentito... :-)
No, su radiante.
ho 2 termostati (piano sopra e taverna/lavanderia) che sono predisposti per il raffreddamento (credo invertano i consensi) tramite uno switch. È quindi indispensabile questo ponticello? Lato sw avevo già recuperato la combinazione per il menu nascosto.
Si serve se vuoi utilizzare i termostati per dare il consenso al "raffrescamento". Se non ricordo male devi solo ponticellare Cool/Heat (ma non prendere queste parole come istruzioni, io non sono un tecnico. E' solo per dirti che va fatto). Il senso è che in modalità raffrescamento la macchina "legge" il circuito di consenso "cool".
Oppure puoi usare una modalità di raffrescamento che non utilizzi il termostato (tipo con programmazione oraria da display). Questo lo puoi testare anche senza fare i ponticelli...
certo che non va qualche cosa...ma si continua a ipotizzare e buttarla li. Non mi pare un esercizio utile. Finche' non intervengono e non trovano il problema, possiamo parlarne, il "pour parler" non uccide e neanche le chiacchere (perfino l'idraluico ha detto che qualche cosa non va'). Grazie, un genio. E quindi si decidono a capirci qualche cosa? P.S: le macchine vano bene, difficile diano problemi. Ma ci potrebbe stare, ci mancherebbe. In genere sono problemi di installazione. Vedremo quando interverranno.
Altra puntata: mi stanno installando in questi giorni al primo piano ed in mansarda il riscaldamento a pavimento (prima c'erano termosifoni, mentre a piano terra c'è già il radiante era un impianto misto). Predisposto tutto l'idraulico mi dice che non arriva acqua di sopra e cerca quindi eventuali saracinesche che impediscano all'acqua di salire ai piani superiori. Alla fine cosa ha fatto, ha aperto la valvola a 3 vie (era chiusa, in quanto il servomotore non è stato installato) e così l'acqua è circolata anche negli altri piani.
Ora però cosa succede? Che quando uso ACS sul display la T del serbatoio scende anche sotto i 30 gradi, e per attivare ai 50 impostati ci mette ORE E ORE di produzione continua. Risultato? Consumi esagerati.
Naturalmente ho contattato chi mi fa i lavori lamentandomi della cosa ed inviando una mail formale elencando tutti i problemi della pdc.
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
Non avrà ruotato del tutto la valvola deviatrice... dimenticanza. Una cosa veloce da correggere.
Certo però che sei sfortunato... o sei in mano a delle aziende veramente scarse.
Direi entrambe le cose. Quindi secondo te deve essere totalmente aperta?
mentre lo faceva ho notato che la pressione scendeva, allora agiva su un altra valvola per farla poi alzare
Una deviatrice non si dice mai in modo generico "aperta". Non vuol dire niente. O è totalmente "aperta" da un lato o dall'altro (Tipicamente chiamati A e B). Deve deviare tutto il flusso.
Operando manualmente una deviatrice è possibile che si sia fermato prima di deviare tutto e che un po' di flusso vada da una parte e un po' dall'altra.. Dipende anche come è fatta.
Direi che quella è la prima cosa da controllare.
Verifico appena torno a casa. E' proprio comunque la valvola a 3 vie su cui sopra deve essere montato un servomotore.
Ho controllato, è tutta da un lato.
Ho verificato. In effetti se voglio farla andare in raffrescamento posso solo con modalità oraria come dici o in climatica pura (in pratica con target temperatura dell'acqua e non ambiente), che non sarebbe neanche male una volta trovata la quadra con l'equilibrio termico eventualmente giocandomela con gli orari.
Quindi se voglio dare consenso con i termostati devo ponticellare.
Ma sinceramente i termostati vorrei proprio scordarmeli pure in inverno andando in climatica pura, vediamo se riesco e poi alla prossima estate vedo come si comporta così anche in estivo.
Grazie.
Al momento mi trovo in questa situazione. Non sembra produrre più acs. È fermo a 22 da un paio d'ore.
    952.8 KB · Visualizzazioni: 0
Ma non è che è deviata sul radiante ? xD
Certo che trovo improbabile che ti abbiano messo in funzione la PDC con la deviatrice che non è motorizzata/non collegata correttamente.
Tocca i tubi che vanno al bollitore, devono essere caldi.. se non sono caldi non arriva acqua di impianto.
Quelli in basso sono freddi, quelli in alto caldi
Tu capisci che il problema e' il tuo impianto e non la macchina? Non e' che mi procura alcun fastidio il fatto che ci racconti le tue disavventure sul topic Aquarea, ma il problema non e' della macchina, e' dell'impianto. Questo e' un topic dedicato alla macchina e la sua gestione.E' ormai qualche mese che vai avanti con questa storia, il CAT non e' intervenuto e nel frattempo te ne capitano di tutti i colori causa idraulico o pseudotecnici vari. Mi pare piu' una storia da raccontare al "bar", (specifica sezione del forum) che non come situazione tecnica. Se cerchi aiuto, noi non ti possiamo aiutare, e' un casino del tuo impianto e sei in mano ad incompetenti (purtroppo per te). Se invece ti vuoi sfogare, meglio la sezione apposita del forum, appunto il bar.
Le J vanno sempre bene, come le altre serie. Difficile diano problemi. Certo, se uno puo' aspettare e passare in seguito alle nuove versioni, direi che va bene.
