Il cat della Panasonic da la colpa all idraulico nel non aver pulito i tubi dopo averli tagliati. Una roba del genere.
Ma ripeto, in buona sostanza io sono preso in mezzo a dei cattivi rapporti preesistenti tra i due, unitamente al fatto che con questo 110 i lavori vengono fatti veramente alla pene di segugio.
L'impianto é stato fatto nuovo 7 anni fa. C'è da dire che l'acqua nel mio paese é veramente molto calcarea. Io sapevo che uno scambiatore si potesse intasare certo, ma dopo anni di utilizzo.
Ad ogni modo sono veramente curioso di come va a finire. Persino l'idraulico mi ha detto che se la macchina consuma così tanto ed il cop é via via sempre minore c'è qualcosa che non va.
ti spiego. Il mio amico del cat panasonic e' intervenuto per quattro macchine industriali (parliamo di VR) che volevano intervento in garanzia perche' le macchine si erano tutte bloccate, compressori andati (nuove di 15 giorni). Te la faccio breve. Hanno installato le macchine e non hanno controllato che le tubazioni, (in sito da un po' ti tempo, mi pare un paio di anni) fossero pulite. Peraltro e' buona norma, in caso di installazione tubazioni preventive, sigillare le stesse. In sintesi, le tubazioni erano piene di umidita e sporcizia, al punto da grippare i compressori. Ovviamente Panasonic non li ha passati in garanzia. Ci mancherebbe pure...
Calcarea oltre i 20°F, al caricamento bisognava mettere un dosatore di polifosfati (meglio quello con polifosfati liquidi).
Devono comunque fare una verifica generale.
Probabilmente sarà il mio caso. Infatti sentivo dire che qualora fosse veramente problema di tubazioni sporche e perciò colpa dell' idraulico, allora il cat della Panasonic sentiva se eventualmente poteva rientrare in garanzia.
Oh se la colpa é loro pagano loro.
Ho appena controllato, nel mio comune l'acqua ha una durezza pari a 25°F
ci vuole addolcitore /dosatore polifosfati (il li ho entrambi). Ma non ti hanno installato nulla di tutto questo?
Allora Sergio e Fedonis, la situazione è critica, oggi è venuto l'installatore e gli ho esposto la questione, neppure lui è riuscito a venirne a capo. Termostato non ne ho proprio, quindi mi spiace ma non può dipendere da quello. Io controllo in tempo reale i consumi di casa con un sistema di monitoraggio e l'assorbimento della pdc non si è mai abbassato di 1 watt, quindi non modula in nessun caso. I test li ho fatti ripetutamente con t esterne anche di 13 gradi e con t di mandata dai 35 ai 65 gradi alzando la t di mandata ogni volta di 5 gradi... stesso risultato, non cambia niente, si comporta come una on off... la pdc non è sovradimensionata di sicuro, casa di 160 mq in cui tengo due grandi termos chiusi, quelli della cantina e della tavernetta, perché altrimenti la pdc non ce la farebbe a portare la t di mandata sopra i 55 gradi...
stessa situazione e probabilmente stessa pdc ht. non modula anche 40 on off. io ho la temperatura di mandata a 40 e radiatori sovradimensionati. c e scritto inverter ma sembra una on off
Hanno sicuramente sbagliato gli installatori. Ma un appunto... se anche Panasonic fosse meno stitica di informazioni ne gioverebbero tutti. Non solo ai partner e CAT.
Potrebbero scrivere, per impianti a termosifoni con queste caratteristiche...
Vero, ma se installatore scrivesse e si informasse con il distributore di zona, verra informato di tutto.
forse qui (se quello è il tuo contesto...)
