Adesso il fatto è aspettare che arrivi il freddo e provare e riprovare con varie curve.
Ma si trovano delle curve gia impostate da poter seguire?
Fedonis in che zona climatica vivi che non ricordo? Come è impostata la curva della tua Aquarea?
@Burian. Scusa se interrompo la tua installazione che rimane interessantissima. Non ho ancora trovato un installatore per la zona Bergamo a cui affidare l'impianto completo. Dal sito Panasonic non sembrano esserci chi può aiutarmi?
Ce ne sono due a nord di Milano (Cinisello Balsamo) ed una a Tavernerio (Como) che è quella che ha fatto la mia accensione.
Penso non abbiano particolari problemi a spostarsi fino a Bergamo.
Ho altri dubbi.
Tralascio la parte del riscaldamento visto che per almeno 15 giorni (salvo imprevisti) non dovrebbe fare freddo.
A che temperatura impostate l'ACS?
Quanto lasciate come delta T per i vostri accumuli ACS? Io ho impostato a 47° che si accende a 42°.
Questa è la schermata per regolare accumulo, è possibile impostare la differenza da 2 a 12°.
Siccome leggo che la PDC deve stare accesa 24h per portare benefici lavorando a basse T°, cosa succede se, come credo fanno tutti, si aprono le finestre ogni mattina anche con la neve fuori? Ci sarà un consumo spropositato oppure incide pochissimo riportare la casa a T°?
ma se apri le finestre 5 minuti alla pdc cosa cambia? nulla, a meno che tu non regoli climatica anche con T interna
nel qual caso se T si abbassa molto avrai un aumento regime compressore, ma 5 minuti mica si abbasserà di 2°
se però le dimentichi aperte per 20 minuti forse conviene aprirle, potendo, a pranzo
Il radiante scalda indipendentemente dalla T interna, se apri per 10 minuti e passi da 20° a 18°, poi chiudi, in mezz'ora penso che il radiante abbia fatto tutto. Poi di concreto non saprei, ma nella casa vecchia se aprivo la mattina coi caloriferi caldi, nel giro di poco tornava tutto in temperatura. Poi per fortuna nella mansarda ho la VMC e pensa a tutto lei :spettacolo:
Non e' detto che si debba lavorare h24 . Case un po isolate possono far lavorare benissimo su meno ore risparmiando le ore piu fredde alla pdc, ottimizzando i costi senza perdere comfort. Dipende anche dalla dispersione casa dal sistema di erogazione e dalla sua gestione. Se apri 5 minuti col radiante caldo e quindimanche tutti i muri, chiudi e non ti accorgi quasi di nulla, la pdc non si accorge che il radiante sta disperdendo un po di piu x 5-10 minuti.
Con una bioraria spinta mi sta venendo il pensiero che sia dispendioso soprattutto nei periodi dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 16 alle 19 la sera, che sono i periodi in inverno senza insolazione accettabile e soprattutto sono le ore in cui è applicata la F1 che per me è 0,070€/kwh. Potrei provare a fermare in due distinti periodi (appunto dalle 7-10 e 16-19) sarebbero 6 ore in tutto. L'unica cosa è valutare se facendo in questo modo non ci ritroviamo a cenare al freddo:oops:
Perchè in F23 spendo 0,025€/kwh e mi sembra abbastanza bassa da sfruttarla.
Grazie! Ho posto la domanda tenendo conto delle attuali abitudini che abbiamo in casa (termosifoni), ovvero ogni mattina le porte e finestre vengono aperte dai 30 minuti in su, per questo mi chiedevo con la PDC cosa succede se si perdono anche 5°/7° in pieno inverno. Essendo che sono ancora in fase di valutazione per impianto di casa nuova, ho forti dubbi sulla convenienza della PDC che dovrà essere abbinata obbligatoriamente al FV, oppure andare con caldaia a pellet, mettendo split in ogni stanza ai quali abbinerei un FV. Che confusione, perdonatemi!
Aprire piu di 30 minuti sottozero anche no... su casa nuova , immagino isolat, metti vmc per il ricambio aria, sei praticamente obbligato altrimenti umidita' resta dentro.
Dubbi su convenienza pdc perché ?
Siccome non farò radiante, dovrei abbinare dei fan coil, quindi già come investimento iniziale sarebbe il doppio della caldaia a pellet, poi sarei costretto subito ad installare un FV altrimenti Enel (dracula) mi asciugherebbe! Mentre con il pellet/split potrei sopravvivere per un paio di anni e poi fare FV.
Sinceramente caldaia a pellet mi pare insensato, oltre che altamente inquinante. I fancoil vanno bene se casa è isolata e mandate restano relativamente basse. Poi caricare e scaricare il pellet, pulire etc... ma quanto dovrebbe consumare questa casa? Se poi farai piu avanti FV, non spenderei un euro per un generatore che cercherò di non usare piu.
Sentire parlare di pellet e relativa convenienza nel 2017 fa sempre sorridere. la politica e le dissennate proposte commerciali di improvvisati venditori di fumo propongono stufe a pellet anche al supermercato, ma riscaldarsi con un combustibile inquinante che grava sulle emissioni di elementi cancerogeni e mina la salute dei nostri bimbi mi sembra assurdo.
Rivolgiti ad energie veramente ecologiche con PDC aria acqua o aria aria che hanno raggiunto efficienze incredibili. Se poi dai i valori della tua casa qui qualcuno ti farà anche l'impianto... [emoji16]
Fabry che vuoi...se uno i soldi nuncella'? Metti uno schifo di stufa costa poco...ti ncasina un bel po' in inverno, fa danno a tutti... io piuttosto però me li faccio prestare dalla banca, da un parente un amico... assurdo che si facciano i prestiti per le auto e non per pdc e fv... dovrebbero essere tutti a tasso zero per tutti e sempre...
Bah, non credo che sia per colpa delle stufe a pellet. Posso chiederti che auto hai e con cosa ti sei riscaldato negli ultimi 42 anni? (deduco che 75 sia il tuo anno di nascita)
