Ciao Fabry7501,
.... e appena arriva un po' di freschino in barba a qualsiasi data ufficiale di accensione delle caldaie, butti dentro il sacco di pellet e sei a posto
beh con metano e pdc non hai neppure bisogno "di buttare dentro il sacco di pellet", accendi e basta, non capisco cosa altro cambia
Burian si vede che arrivavo prima del pulmino.... scherzo.
se consideri l'aumento delle morti per malattie polmonari (raddoppiate negli ultimi 25 anni), e le complicazione respiratorie in generale oltre a quelle tipo allergico in costante aumento difficile credere che l'aria sia migliorata davvero. però leggo anche io questi dati... resto scettico.
ma vedi che diciamo sempre che siccome è sempre stato così e' normale farlo? lo ripeto, dobbiamo smettere di fare finta che va bene le stesso. io non ci riesco.
bisognerebbe peraltro fare dei bei distinguo sul rinnovabile...ma nella tua valle non ci sono solo gli alberi, cè il sole e anche calore utile nell'aria sottozero, bisognerebbe spiegarlo anche ai montanari più incalliti.
se ti sente Sgarbi che vuoi mettere le pale eoliche a deturpare il paesaggio...
Manfre il mio preventivo era per caldaia a pellet no stufa, quindi in estate farei acs con caldaia.
Lore è vero che in Sicilia il problema è il caldo, però anche qua fa brutto tempo. Comunque chi come me si ritrova a dover scegliere un sistema per riscaldamento e ACS (dove ho acquistato casa non arriva metano) penso che sia giustificato dalla confusione che ha, c'è chi dice che il sistema a pellet è il migliore come gestione/prezzo, c'è chi dice meglio PDC+FV come riscaldamento ma in raffreddamento consuma di più soprattutto in Sicilia dato le HT estive che non permettono al FV di lavorare bene! Ho un collega che aveva già un FV da 6KW e ha sostituito la sua caldaia a metano con una PDC, è vero ne parla bene ma dice che se non avesse avuto il FV si sarebbe consumato! I fattori in campo per decidere sono tantissimi, tra i quali: costo realizzazione impianto, mettere fan coil caldo/freddo poichè gli attuali radiatori non vanno bene, trovare installatore competente (dalle mie parti mosche bianche), dimensionare correttamente l'impianto (altra incognita). In famiglia siamo 5, per cui ACS accumulo da 500lt, c'è chi dice basta 300lt, c'è chi dice meglio abbondare 800lt. Che confusione!
Guarda che in Sicilia 1 kw di FV produce più che al nord...
pellet migliore in gestione/ prezzo? Scusa ma il freddo mica lo fai col pellet...
Se metti aria aria non è un problema nemmeno il dimensionamento, hanno grande modulazione, migliori cop, dalle tue parti sono favolosi come consumi. Se non dispiace aria che gira, ma visto che con pdc aria acqua e fancoil gira comunque aria... e poi fai acs separata con pdc tipo nuos ariston. Sistemi indipendenti. Facilita di utilizzo... hai tutto. Poi metti fv su reale fabbisogno con calma e bolletta sparisce quasi.
Avevo valutato anche il Nuos però il più grande è 300lt, per 5 persone forse è al limite! Mentre per gli split, è vero che hanno ottime prestazioni però il comfort della casa non sarebbe il massimo, anche mettendo uno split in ogni stanza, la temperatura passando dal corridoio sarebbe differente. Forse l'unica rimane la PDC+Fan coil caldo/freddo ACS, magari dovrei orientarmi su una non molto costosa dalle buone prestazioni, sarebbe bello mettere una Kita, ma alla fine sarebbe come avere una Ferrari e camminare solo con la prima marcia!
credo tu sia molto confuso, se fai isolamento a cappotto e pdc aria aria al minimo costanti se passi dal corridoio pensi di sentire freddo? Mettici uno split...non lo useresti mai penso.
Una kita non ti serve affatto. Risparmia sulla pdc e metti fv appena puoi.
Ragazzi, rientro in topic.
ieri sera in casa avevo 18° e la mia ragazza si lamentava (strano).
Avendo da poco scoperto la curva di compensazione ho provato ad impostarla con T esterna di 15° acqua 28°, con T esterna di -9° acqua 35°.
Ho fatto partire il tutto alzando il termostato, ma come faccio a seguire i suoi movimenti ora? Nel senso, ora fuori sono 18°e la PDC manderà acqua a quanti gradi? e stanotte che scenderà a 8/10° la PDC modulerà? C'è la possibilità anche di mandata fissa, forse nelle mezze stagioni è meglio regolarla cosi? Potrei mandare fisso a 30° e vedere cosa succede e se ho caldo abbasso mandata oppure la alzo.
Mi date un consiglio?
Burian le pdc modulano per forza con inverter, è fatta apposta... devi immaginare che i dati che imposti descrivono una curva che non termina ai valori da te messi ma proseguono oltre , quindi se nel tuo caso hai 28 a 15 esterni, la pdc manderà a 25-26 a 18, insomma fatti un bel grafico e vedi come segue l'inclinazione sull'asse della temperatura esterna. se andasse a -15 ad esempio non è che la pdc continua a mandare a 35 ma sale a 37-38 o quel che è...
certo non può andare troppo in basso con la mandata minima che non so quale sia impostata su tua pdc. . se fosse 25 gradi il minimo la pdc modulerà al minimo finche' può ma se il ritorno è troppo alto si spegnerà in attesa che il fabbisogno risalga. nella mia si può impostare una temperature media della giornata con cui la pdc si accende e si spegne da sola, comunque casa mia è ancora a 23 gradi quindi in pratica non partirebbe lo stesso.
un consiglio è di non smanettare troppo perchè ci vuole tempo per capire che influenza hanno le modifiche che fai alla curva con pdc e radiante
Finestre aperte a ribalta fino a ieri (ci siamo trasferiti sabato sera) perchè c'è odore dei materiali di costruzione e mi hanno detto di non usare la vmc finche gira polvere per casa (anche se da ieri ho acceso anche quella). Ma ti dirò che comunque caldo caldo non fa, minima 8° massima 18°.:bye1:
@burian utilizzerei comunque una programmazione orararia che spenga la PDC dopo le 19. Sfrutti in ogni caso inerzia e eviti on off che soprattutto in questo periodo avresti in h24.
Ciao, io ho una bioraria, potrei farla andare tipo dalle 11 alle 15, e qualche ora di notte, ma anche li, come si comporta la PDC? Quando si accende parte e va a razzo per le ore in cui è accesa?? Mmmmm scusate ma non capisco na mazza..
Manfre, chi è la prima azienda manifatturiera italiana (ormai più USA che italiana, ma buona parte dei dané li fanno ancora qui)? FCA.
E secondo te c’è più interesse per il giornale di Confindustria a spingere per provvedimenti restrittivi sulla circolazione automobilistica oppure sulle caldaie a pellet?
A me risulta che in diverse città europee non puoi manco entrare con una macchina Diesel, nemmeno euromille.
Da noi il problema è il pellet.
D’altra parte a Palermo il problema principale è il traffico no?
Guarda che i dati sono di ARPA Lombardia, e l0'articolo è su diverse testate giornalistiche che riportano i dati di ARPA.
Tu hai altri dati o fai analisi ambientali per dire che le cose non stanno così? perchè anche Trump hai i suoi scienziati che dicono che il riscaldamento globale non esiste...
Che tu ci creda o no, il pellet è un problema e se continua ad essere agevolato come ecosostenibile il problema aumenta. e io non sostengo che sia l'unico problema ma è uno bello grosso.
400 w è il minimo di assorbimento della tua pdc? Se il ritorno sale vicino alla mandata cercherà di rallentare, ma come faccio io,a sapere quando si ferma?
