Burian
In effetti ho fatto una domanda del ca... 400w penso sia il minimo, perchè non l'ho mai vista andare piu in basso. Ah ok, quindi se non uso il termostato, la PDC si spegne quando la mandata ed il ritorno sono alla stessa T?
Guarda che i dati sono di ARPA Lombardia
No, sono dati che il giornale di Confindustria commenta da uno studio che dice di essere di Arpa Lombardia. Un classico: cito una fonte e dico quello che mi pare, tanto chi andrà mai a verificare.... A te sembra una cosa credibile che 16500 impianti (sedicimilacinquecento.... dato riportato in questo pseudo articolo) a legna inquinino di più dei milioni di veicoli e caldaie a gasolio che circolano e bruciano in giro per la Pianura Padana ogni santo giorno? A me no.
Qui infatti c'è un lavoro di Arpa Emilia Romagna che dice che i dati sulle biomasse in questi studi sono estrapolati.... con un livello di precisione tutto da dimostrare.... e d'altra parte se c'è in giro PM non è che se glielo chiedi ti dice da dove arriva.
https://www.arpae.it/cms3/documenti...015_1/ES1_2015_servizio_combustione_legna.pdf
E - sorpresa? - il pellet risulta essere la biomassa meno inquinante... un quarto di quanto produca un "mezzo pesante medio" che fa solo 35000 km/anno: non ti sembrano pochi per un mezzo pesante?... non trovi strano che non ci sia il dato per un mezzo pesante non medio? O di una bella vecchia sana caldaia a gasolio....
Last but not least: terza volta che mi associ a Trump.... alla quarta parte il vaffa. Si può discutere senza il bisogno di associarmi a gente con cui non ho nulla a che spartire?
Ma il problema è che , adesso al posto del camion non c'è niente da poter mettere in sostituzione a breve (, il treno non è stato spinto ; ma al posto di una fumarola a biomassa puoi mettere elettrico o a gas , almeno il PM lo eviti.....
Sergio hai ragione 100% sul fatto che art. Fa schifo. Titolo ingannevole volutamente. I dati arpa no pero'. E confermano da piemonte a emilia romagna. Oltretutto se vai a leggere anche rapporto ENEA e altri si parla anche di benzo(a)piradiene (altamente cancerogeno)... l'80% viene da legna e pellet. Basta?@Burian: con T esterne così “alte” non è facile trovare una regolazione su 24h, il fabbisogno è basso e quindi la pdc rischia di fare una marea di on off, a danno del COP. Meglio accendere solo per qualche ora in questo periodo se proprio devo farlo. T fissa o variabile con la T esterna non cambia molto se l’escursione termica esterna è contenuta.
@manfre e spider: non sto spingendo sulle biomasse, ci mancherebbe pure. Dico che questa grancassa mi sembra molto sospetta, e infatti i titoli dei rapporti arpa sono sparati, poi quando vai a leggere le cose scritte piccole vedi che una caldaia a pellet produce 2.6 kg di PM10 all’anno contro quasi 12 di un camion “mediamente pesante” che fa solo 35000 km all’anno.... e che i dati sull’uso delle biomasse sono “estrapolati”.
Possibile che non vi siano più provvedimenti restrittivi della circolazione? E sì che abbiamo avuto il dieselgate.... Sarò complottista.... ma il problema principale di Palermo secondo me non è il traffico.... posso anche sospettare che quello di Milano non siano le caldaie a pellet?
16500 caldaie a biomassa è un dato che è scritto nell’articolo del Sole 24 Ore, mica me lo sono inventato. Manfre, l’articolo l’hai postato tu.... o credi che ci siano cose giuste.... oppure di che parliamo?
@Sergio, quindi nelle mezze stagioni controllo la PdC tramite termostato esattamente come una caldaia?
Riscaldamento OFF: ho messo con temperatura 22°, quindi presumo si spenga quando all'esterno si arriva a tale temperatura.
Riscaldamento ON: Delta T? Ho provato a metterla ad 1° o a 5° ma non parte.
Riscaldamento ON: T acqua? Peggio che peggio, l'ho messo a 26° 28° pensando che quando la T sul ritorno arrivasse al valore Delta T sotto alla T acqua impostata partisse il riscaldamento, ma non è cosi. Non ho capito un ca... mi sa e sul manuale non spiegano niente.
I dati ARPA sono quelli che ho messo io.... 2.6 kg/anno di PM per una stufa a pellet, quasi 12 per un camion con percorrenza di pochi km/anno.... Quante stufe e quanti camion ci sono in giro? E sull'80% e compagnia bella rileggi bene la storia dell'estrapolazione al documento che ho messo: non sono misure, sono stime....!I dati arpa no pero'. E confermano da piemonte a emilia romagna. Oltretutto se vai a leggere anche rapporto ENEA e altri si parla anche di benzo(a)piradiene (altamente cancerogeno)... l'80% viene da legna e pellet. Basta?
| TIPO COMBUSTIBILE |
| Legna e similari | |
| Senza combustibili | |
| Altro | |
| Diesel | 94,9 |
| Carbone | |
| Benzina | 9,4 |
| Gasolio | 1,2 |
| Benzina | 0,3 |
| Metano | 0,3 |
| Kerosene | 0,2 |
| Olio combustibile | 0,2 |
@ manfre, non è carino augurare il male agli altri,(proprio per niente.. )
ci sono situazioni in cui una pdc non ha molto senso.![]()
Io vivo in valle d'Aosta, regione autosufficiente dal punto di vista energetico (poi in realtà importiamo dalla Francia in certe fasce orarie perché costa meno, e in Francia la corrente la fanno col nucleare).
In conclusione dammi una pdc grande come una stufa, che possa essere messa in mezzo ad una stanza posata sul pavimento, di aspetto gradevole, (come una bella stufa) che non necessiti di un contatore troppo grande, silenziosa, che non spari aria in giro, che le case di montagna non per forza sono sempre linde e spolverate, che sia esente da manutenzione da parte di personale specializzato e giuro che la stufa la uso per tenerci le galline(
ovviamente suddetta pdc deve fornire tanti kw in poco tempo a temperature anche molto basse, che quando vado via il contatore io lo stacco, che non si sa mai![]()
