ciao grazie allora io vivo in provincia di Vicenza in zona climatica E con temperatura minima di progetto di -5° e qui da me le temperature non sono come da te(vedevo -3° stanotte da me erano +4°).Comunque per descrivere un po la mia casa è una schiera di testa ma praticamente è come se fosse singola perchè tra me e il mio vicino ho il garage fuori terra che divide le 2 abitazioni quindi ha 3 lati completamente liberi e uno a metà perchè c'è il garage.Al piano interrato di 100 mq adibito a taverna e 2 stanze non vissute il tutto riscaldato all'occorrenza con 2 ventilconvettori a soffitto ad alta temperatura accesi una volta lì/'inverno scorso ,mentre il piano terra e il primo piano di 125mq in totale con riscaldamento a pavimento.Sono venuto ad abitare in questa casa a febbraio di quest'anno ed ho visto che lasciando la caldaia accesa h24 con mandata regolata con sonda esterna consumo sui 6-7 mc al giorno in questi giorni e credo che nelle giornate fredde arriverò sui 10-12mc al giorno compreso piano cottura e acs considerando che siamo 2 adulti e 3 bambini in casa.Regolando bene la curva climatica sono riuscito ad ottenere 21-21,2, costanti in tutta la casa e si sta bene.Ora vorrei vedere se staccarmi dal gas fosse una cosa ragionevole da fare oppure no ma non riesco a capire quale consumo avrei con corrente elettrica.I calcoli per la legge 10 sicuramente includono anche il piano interrato che a me non interessa perchè avrei la stufa che all'occorrenza accendo ed il fabbisogno che ho nella l10 è di 80kwh/mq anno ora vorrei anche capire come posso fare a calcolare il mio fabbisogno escludendo il piano interrato.Preciso anche che la caldaia che uso attualmente ha una potenza minima di 6 kw e come tutti sanno visto la potenza minima esuberante continua con continui attacca-stacca.
come dati ho indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale kwh/m2anno 86,66
indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale 25,33 kj/m3gg
come calcolo la mia potenza necessaria alla temperatura di progetto che è -6 e non -5 come avevo scritto prima?
Ciao jeppone, scusa non so aiutarti.
Ho settato che si accende dalle 6:00 e si spegne alle 22:00 (con ACS alle 12:00), questo il monitoraggio di poco fa:
Qualcuno sa a quanti litri/minuto andrebbe fatta girare la pompa in un appartamento di 100m2?
Quali conseguenze si hanno a farla girare a regime troppo basso o troppo alto?
:bye1:
La serie H ha circolatore che si adatta al circuito.
Ti conviene lasciarlo in automatico
Ciao questa mattina freschino ma abbastanza secco, alle 7:00 assorbimento di 1.0/1.2kW, produzione 4.8/5.0kW, COP circa 4.5/5.0. T in casa che da quando spengo alle 22:00 scende di 1.5° arrivando questa mattina a 20° in zona giorno e bagno e 18 circa nelle camere. T esterna -2° / 70% UR
8 ore di stop mi sembrano troppe, perche per circa due ore dopo che si è accesa ho assorbimento che supera anche 1kW, ok che con fuori -2° non puo fare altrimenti, però magari lasciando spento per meno tempo il radiante non perde tutto questo calore e la PDC consuma meno?
Burian....ma cop 4,5/5 a -2 esterni?
visto che hai clima secco e fai comunque pochi defrost parti pure prima al mattino...
@manfre, penso sia cosi alto perchè a -2° mando acqua a 31°.
Da display mi da quei dati non so se siano giusti. L'assorbimento è in linea con quello che vedo sul contatore elettrico, produzione e COP non saprei.
Ho visto che anche a Mantova questa mattina 0°, come va la Kita?
sinceramente mi suona alquanto ottimistico che migliori cosi tanto il cop, i dati dichiarati mi sembrano davvero molto lontani da quelli rilevati dalla pdc, mi confermi che a +2/35 per la tcap e previsto un cop di 3,59 ?
anche qui freschino, stamattina alle 7 avevo 0,8 gradi e 97% umidità, prato brinato, la pdc mandava a 28 e assorbiva 672 w, io non ho flussimetro quindi il cop non ce l'ho , ho solo una stima della capacità termica di 3,2 kw (farebbe un teorico cop di 4,76, ma vale quel che vale....) dalle 5 alle 10 mi ha sbrinato 2 volte.
Lui ha alta connettivita' non Tcap. Rispetto a Tcap, (se le mandate sono basse), e' una macchina poco esosa. Io rilevo piu' o meno gli stessi dati di consumo.Non mi ha mai sbrinato.
ok. cambia poco pero' ... io leggo sulla documentazione cop 3,47 a +2/35 . difficile che una pdc che dichiari a + 7/35 un cop di 4,50 poi faccia anche meglio a-2/31.... oh almeno per me...
Effettivamente la Gen H 9kW, a +2°/W 35° dovrebbe avere COP di 3.47, ma a 35° non ho ancora mandato. Non si trovano dati con acqua a 30° ad esempio?
Bo, c'è un altro modo di vedere il COP?
