Non saprei, avevo trovato qualcosa tempo fa ma non le trovo piu.
Immagine3.pngHo trovato solo questa, ma non dice niente.
Edit:
Immagine4.pngEcco, solo che non mi tornano i numeri...
A 2° W30° dovrei avere input power di 1.8kW???
La maggior parte del tempo quando fuori ho 2° e mando a 30° con climatica alzata mi assorbe 0.6W.
non facciamo confusione... le tabelle indicano il dato al carico del compressore nominale, che non sarà il basso carico a cui fa riferimento Burian, solo che a carico nominale dovrebbe essere anche migliore che a basso carico...
cè un riferimento a quale carico sono considerati quei valori tabellari?
ripeto, secondo me se vuoi sentire qualcuno è meglio che chiami il supporto e fai 2 chiacchere con loro, però poi ti dicono: signor Burian (:rolleyes:) di cosa si lamenta?
@Manfre, dice solo "Tabelle delle capacità basate sulla temperatura esterna e sulla temperatura di mandata". Alla fine leggo: Dati rilevati da Panasonic secondo norme EN 14511-2.
Scusa ma non capisco. Non è che non funziona il sistema di monitoraggio a bordo macchina? :cry:
che ci sia una differenza tra mandata a 31 e 35 (in meglio) ci sta anche... che ci sia anche una differenza di regime compressore (in peggio però) ci sta altrettanto... di solito si fa riferimento anche al regime di carico del compressore, ma è chiaro che il migliore viene indicato nella documentazione e che non credo siamigliore al regime minore. facendo riferimento ai valori di cop della mia kita ai vari regimi compressore (25-50-70-100%) il migliore è sempre al 50%.
Sarà una misura un po' allegra.... ma alla fine quel che conta è che i consumi che vedi sono bassi....
Ma il cop è energia prodotta diviso energia utilizzata?
Se è cosi allora o c'è un problema sul rilevamento dell'assorbimento oppure sul rilevamento produzione...
Certo, che problemi? Non torna? Da una foto del display che hai messo su dava 3,4 kw e 0,4 kw assorbiti, cop 8,5 sarebbe giusto...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Hai idea su come possa capirlo?
Ho guardato sul contatore, sia di scambio che quello enel ma essendo in produzione il fv, mi dava 0,0kW di consumo anche se avevo attaccato lavatrice, PDC e induzione... Stasera senza prod del fv guardo se corrisponde l'assorbimento.
Nel caso c'è un modo per capire invece la produzione se è giusta o falsata?
Questa la situazione in ACS:
Si puo facilmente mettere un contaimplusi sulla linea della pdc , cosi vedi se quello che assorbe la pdc combacia con quello che dice la pdc...sulla produzione diventa piu complicato...
ma non hai monitoraggio fv ?
Io devo vedere se trovo la tabella dei carichi parziali. Relativa alla serie f, ma dovrebbe cambiare poco. Al momento mandata a 31,compressore a 19hz e assorbimento 0.35kwh da contaimpulsi. Mi combacia sempre con quello che dice hpm
il fatto e' che io non monitorizzo il tutto. Su HPM non saprei dove cercare. E' ben complicato di suo. Ha dei menu a cascata che devi conoscere. Sigle ed abbreviazioni che per me sono indecifrabili. Controllo solo i consumi, che ormai so stimare in base alle frequenze.
Ok, ho svelato l'arcano.
I kW di consumo
vanno di 0.2 in 0.2 (0.4 0.6 0.8). Cosi anche quelli di produzione.
Ho appena guardato sul display mi dava 0.4kW mentre sul contatore enel 0.530kW con solo un paio di lampadine accese. Quindi non è preciso come monitoraggio. Non so in base a cosa passi da 0.4 a 0.6 visto che nel
mezzo ci sono 200W...
Quindi ora 32 di mandata, 1 grado esterni e assorbimento circa 500w, compressore 19Hz, T interna 21.9 zona giorno, bagno 22.2, zona notte 18.9 e 19.6.
ciao grazie allora io vivo in provincia di Vicenza in zona climatica E con temperatura minima di progetto di -5° e qui da me le temperature non sono come da te(vedevo -3° stanotte da me erano +4°).Comunque per descrivere un po la mia casa è una schiera di testa ma praticamente è come se fosse singola perchè tra me e il mio vicino ho il garage fuori terra che divide le 2 abitazioni quindi ha 3 lati completamente liberi e uno a metà perchè c'è il garage.Al piano interrato di 100 mq adibito a taverna e 2 stanze non vissute il tutto riscaldato all'occorrenza con 2 ventilconvettori a soffitto ad alta temperatura accesi una volta lì/'inverno scorso ,mentre il piano terra e il primo piano di 125mq in totale con riscaldamento a pavimento.Sono venuto ad abitare in questa casa a febbraio di quest'anno ed ho visto che lasciando la caldaia accesa h24 con mandata regolata con sonda esterna consumo sui 6-7 mc al giorno in questi giorni e credo che nelle giornate fredde arriverò sui 10-12mc al giorno compreso piano cottura e acs considerando che siamo 2 adulti e 3 bambini in casa.Regolando bene la curva climatica sono riuscito ad ottenere 21-21,2, costanti in tutta la casa e si sta bene.Ora vorrei vedere se staccarmi dal gas fosse una cosa ragionevole da fare oppure no ma non riesco a capire quale consumo avrei con corrente elettrica.I calcoli per la legge 10 sicuramente includono anche il piano interrato che a me non interessa perchè avrei la stufa che all'occorrenza accendo ed il fabbisogno che ho nella l10 è di 80kwh/mq anno ora vorrei anche capire come posso fare a calcolare il mio fabbisogno escludendo il piano interrato.Preciso anche che la caldaia che uso attualmente ha una potenza minima di 6 kw e come tutti sanno visto la potenza minima esuberante continua con continui attacca-stacca.
Allora sono riuscito a trovare il fabbisogno di potenza risulta essere 7,4kw
