Buona sera a tutti, mi sono appena iscritto e ho una domanda da farvi, ho installato a casa di mia figlia una nimbus 80 m ext r32 e ho visto che da app e anche da web non è che si riesca ad avere molte informazioni su come sta funzionando il sistema, so che alcune pompe di calore si riesce ad integrarle e gestire da home assistant, sapete se è possibile anche per le Ariston ?, inoltre vorrei sapere se è abbastanza sicuro/semplice o c'è bisogno di conoscenze informatiche (che io non ho), chiedo questo perché mi piacerebbe avere più informazioni su come sta funzionando la pompa di calore in modo da capire cosa fare per ottimizzare il suo funzionamento.
Grazie Fabyano, ho dato un occhiata, mi piacerebbe ma sono indeciso competenze tecniche informatiche non ne ho ma magari riesco a farmi aiutare da qualche amico, se posso vorrei farti qualche domanda:
La prima è come si fa su questo forum a rispondere a un post di un alto utente ? scusa ma e la prima volta su questo forum e volevo rispondere a te e.......
Per semplificarmi la vita ho pensato di acquistare home assistant green cosi da avere il tutto pronto e funzionante cosa ne pensi ?
Ho visto che ci sono diversi adattatori ebus, quale consiglieresti ?
In ultimo si riesce a vedere tutti i parametri della macchina ? tipo frequenza motore, portata circolatore temperature mandata/ritorno ecc ecc .
Rispondi banalmente qui sotto come ha fatto se vuoi quotare parte del messaggio a cui rispondi evidenzialo con il mouse e ti compare il pop up “quota”.
per il device non conosco ha green io ho un mio serverino creato con un vecchio
mini pc.
questa sezione del forum non è strettamente legata alla domotica quindi sarò breve.
dipende cosa ci vuoi fare. Se ti basta monitorare la pdc qualsiasi cosa faccia girare HA va bene, se vuoi fare altro documentati.
HA pur semplice che sia richiede un minimo di conoscenza informatica (non è Alexa ecc…)
ti consiglio come scritto nel forum di HA di usare la scheda “ufficiale” di ebusd costa quasi come le altre ma funziona un pochino meglio con Ariston.
come collegare alla pdc se non sei pratico fati aiutare da qualcuno un minimo capace, basta tirare 2 fili dalla scheda al modulo interno della pdc.
Grazie mille, per i collegamenti non ho problemi, quelli nascono quando accendo il monitor e devo iniziare a dirgli cosa fare, comunque penso che con qualche bestemmia ci si arriva, penso che proverò a lanciarmi in questa avventura, grazie di nuovo.
raffaele1986 i consumi app sono precisi se non ricordo male non comprendono il circolatore comunque insignificante, ma devi vedere l'unità di tempo del grafico che stai visualizzando.
Ciao Gruppo, allora avrò un circolatore che consuma tantissimo :spettacolo:
Per farti un esempio: da app mi dice che ieri ho consumato in tutta la giornata 9.74 kWh (lo vedo dalla visualizzazione mese così ho il totale della giornata). Da meter esterno che monitora solo la PDC risultano invece 43 kWh. Da meter dell'impianto fotovoltaico misura qualcosa in più perché c'è anche il resto della casa che vive. Mi trovo molto con i consumi del meter esterno che ho montato, perché vedo quando sale di brutto che anche sul contatore c'è un consumo paragonabile, quindi sono insomma valori simili, mentre con i consumi da app e da Sensys trovo sempre praticamente numeri ridicoli, ma magari fossero davvero quelli lì!
Avendo integrato la pdc in HA io i consumi li leggo da lì, ora sono andato a vedere il sensys. Secondo me è fatto con i piedi. Se vai sullo storico consumi elettrici il numero in alto a sx che tu dici essere basso é secondo me non il consumo effettivo ma il livello della linea tratteggiata che rappresenta il valore massimo rilevato nel periodo.
oggi ad esempio mi dice che il consumo è 3kw e rotti ma in realtà 3kw è il massimo consumo orario di oggi…in realtà ne avrò consumati 50 di kw…
stessa cosa per le statistiche settimanali e mensili.
Ti mostro la schermata da browser, che è la stessa da app:
dice che il 7 gennaio (giorno a caso) ho consumato in totale 14 kWh, mentre da meter quel giorno risulta che ne ho consumati in realtà quasi 59. :crybaby:
Sicuramente c'è qualcosa che non va, anche io ho un misuratore della Shelly e le differenze sono minime.
    82.7 KB · Visualizzazioni: 1
    105.5 KB · Visualizzazioni: 1
Non saprei..
Ma il meter interno alla PDC è montato di fabbrica o il montaggio fa parte dell'installazione? Perché in questo caso magari me l'hanno semplicemente sbagliato a montare...
Il misuratore di energia della pompa usa sicuramente i sensori interni della sua scheda o dell'inverter, non vanno montati separatamente e una di serie su tutte le pompe, il misuratore della shelly invece l'ho montato io a valle dell'interruttore di alimentazione proprio per verificare i dati della pompa che a me sembrano abbastanza realistici.
Mi viene un dubbio, potresti postare uno sceenshot preso da web dove si vedono gli stessi dati che si vedono su quello che sto postando io ?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine.jpg  Visite: 0  Dimensione: 82.8 KB  ID: 2318788 Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine.jpg  Visite: 0  Dimensione: 82.8 KB  ID: 2318788
Ciao a tutti, terratetto di 80mq esposto a Nord Ovest in provincia di firenze, cappotto con intonaco termico (sigh) e riscaldamento a pavimento.
Casa nuova, come pdc mi hanno montato una monoblocco Ariston NIMBUS 50 M EXT R32, 2 termostati, uno per piano.
Avevo già chiesto il vostro aiuto per problemi relativi alla precircolazione, risolti grazie all'installazione di una valvola di bypass, resasi necessaria perchè sui due collettori sono presenti valvole meccaniche che si attivano/disattivano troppo velocemente.
Vorrei avere il vostro parere sui consumi e, se qualcuno ha voglia e tempo, con le configurazioni avanzate su panel Ariston che ho modificato completamente (rsipetto a quanto impostato dall'assistenza alla prima accensione) facendomi aiutare a step dalla AI.
Questo il grafico di ieri, preso da shelly. Secondo voi va bene o c'è da fare qualche tweak magari per un comportamento piu lineare?
Grazie anticipatamente
A naso la PDC parte per qualche ora poi si spegne, probabilmente per il raggiungimento della T ambiente richiesta, poi dopo qualche ora si riaccende.
Se sei gia' alla frequenza minima di funzionamento durante i periodi in cui gira (a parte i primi 30 minuti di ogni ciclo in cui e' normale parta piu' velocemente) allora c'e' poco da fare, altrimenti puoi provare a regolarla per rimanere accesa piu' tempo a frequenze piu' basse, guadagnando qualcosa in termini di COP e quindi di efficienza. Post seguente ha l'ultima versione della guida che ho preparato.
Aggiornamento della guida per la climatica, poche variazioni, solo qualche chiarimento di punti non proprio lampanti anche grazie a qualche suggerimento.
Ti ringrazio per la guida, vedo però fin da subito che "- le regolazioni seguenti prevedono lo scenario in cui sia presente sia la sonda esterna che il valore di temperatura interna (t ambiente)"
Io ho il Sensys con accanto il termostato di piano terra e la temperatura non viene rilevata, funziona solo la sonda esterna. C'è un modo per farla rilevare?
la climatica puoi regolarla anche senza sonda interna. Imposta l’influenza proporzionale a 0 e setta la termoregolazione su solo sonda esterna.
Poi il sensys la temperatura interna la rileva di sicuro. Che poi tu abbia un altro termostato di fianco (per farci cosa?) poco importa.
Perchè prima ancora di avere la pdc Ariston mi agganciavo alla pdc condominiale (condominio orizzontale) e quindi avevo un termostato per piano. Chi mi ha fatto l'impianto ha lasciato i termostati agganciati ai collettori e mi ha aggiunto il sensys dicendo che comunque lo avrei usato solo per fare le regolazioni ma non per gestire la temperatura interna, quella avrei continuato a gestirla tramite termostati.
Ok chiaro. Un po' un casino da regolare ma si puo' fare.
