Preventivo impianto SunPower 4.5kW + accumulo
- cerca di trovare nella tua zona un elettricista abilitato all'installazione di sistemi fotovoltaici e ti fai dare il preventivo per la sola installazione (come ti hanno già detto si aggira sui 350/400 euro al kWp dei pannelli)
- rivolgiti a qualcuno che curi solo l'iter burocratico, anche a distanza (sui 500/550 euro compreso schema unifilare)
- a questo punto puoi acquistare i soli componenti, e nel tuo caso per 1 inverter e una decina di pannelli andresti a spendere grosso modo sui 2000/2200 euro (qui dovrai aggiungere i supporti per i pannelli in base al tipo di montaggio se su tetto a falda o piano, il quadro elettrico e il cablaggio.... e forse il braccio meccanico per lavori in verticale)....1 migliaio di euro circa???
Grazie per la risposta.
Ecco, il punto è proprio quello che tu indichi: capire cosa serve, sia a livello tecnico (supporti per pannelli in base al tipo di montaggio, quadro elettrico - cosa serve? - cablaggio...come sopra..) che burocratico.
Detto altrimenti, sto leggendo le varie discussioni di Mark e altri utenti che si sono comprati i pezzi "fai da te", ma ad esempio su Alibaba non trovo i materiali indicati nei vecchi post..perciò devo capire se non esistono più oppure su Alibaba non li trattano più o che altro.
Per la parte burocratica sarà lo stesso, quali pratiche servono, con che scadenze ecc.
Ho provato a cercare dei "tutorial" online ma di completo non ho trovato nulla.
si non è chiarissimo.
io l'ho interpretato come 4700 (per pannelli non sunpower) + 600 di inverter growatt.
poi magati l'ho interpretato male
questa è la parte iniziale del preventivo che mi confonde:
"Il prezzo indicato accanto ad ogni soluzione proposta è INCLUSIVO di POSA IN
OPERA ed ACCENSIONE e vale per impianto completo di Pannelli + Inverter,
Pannelli + Batteria, Pannelli + Inverter + Batteria."
il pacchetto di pannelli "Chinatown" comprensivo di installazione a 4.700 farebbe pensare che il costo dei soli pannelli sarebbe circa 1.100/1.200 e quello per installazione e iter burocratico sarebbe sui 3.000/3.200 quindi i conti tornano ...siamo in linea con quanto detto
come diceva #matador0975 4.700+600 abbiamo 5.300 euro
assolutamente vero, bisogna anche vedere se l'installatore si fa carico dell'assistenza in caso di malfunzionamento o guasti....sarò il primo a scoprirlo :closedeyes:
La versione Chinatown + Growatt non è male per un chiavi in mano se non metti accumulo (non mi risulta sia ibrido quel modello inverter quindi occhio che se un giorno lo vuoi aggiungere tocca metterlo a valle, tipo PW Tesla, o cambiare inverter). Sei cmq attorno a 1280 €/kW (contro ca 1000 €/kW se compri da te). Delta: +28%
L'alternativa al Growatt nel preventivo è inverter SEdge, ma se un giorno vorrai mettere accumulo ti obbliga a mettere batterie SE, piuttosto care.
Con SE sei attorno a 1420 €/kW. Delta: +42%
E per chi mette la batteria il delta sale ancora...
Solo per dire che a volte comprare da sè non è solo questione di risparmio, ma è comprare ciò che si vuole avere. Chiaro bisogna "sbattersi" e non è per tutti, ma dà anche risultati.
Personalmente, per FV con batteria con quel preventivo avrei dovuto spendere almeno Ca 11k€ (contro 8 k€) per avere FV da 4,5 kW (anziché da 7,8 kW).
E parliamo di un fornitore con prezzi onesti, rispetto ad altri. Non troverai granché di meglio per un chiavi un mano. Ma ti deve piacere il pacchetto.
quali sono gli inverter
Nel mio INVT basta cambiare IP
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BAT/BAT Voltage, message: 52.90
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BMS BAT/BMS BAT Cell Min Voltage, message: 3301.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BAT/BAT 2 Current, message: -14.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BMS BAT/BMS BAT Cell Max Temperature, message: 1.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BMS BAT/BMS BAT Cell Min Temperature, message: 1.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BAT/BAT 3 Current, message: 0.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BAT/BAT Temperature, message: 15.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/BatteryOutput/BAT/BAT Charge Voltage, message: 55.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV2/Current PV 2, message: 0.00
2026-01-23 21:28:36.830 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV2/Power PV 2, message: 0.00
2026-01-23 21:28:36.831 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV2/Voltage PV 2, message: 14.80
2026-01-23 21:28:36.831 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV1/Current PV 1, message: 0.00
2026-01-23 21:28:36.831 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV1/Power PV 1, message: 0.00
2026-01-23 21:28:36.831 Debug: test1: topic: domoticz/in/PVOutput/PV1/Voltage PV 1, message: 16.40
2026-01-23 21:29:10.715 Debug: sensor SOC: Topic: inverter/in, Message: {"command":"udevice","idx":18,"svalue":"15.33", "pa rse":false}
2026-01-23 21:29:10.724 Debug: sensor SOC: Topic: inverter/in, Message: {"command":"udevice","idx":21,"svalue":"0","par se" :false}
2026-01-23 21:29:10.867 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/pvDayEnergy, message: 4.11
2026-01-23 21:29:10.867 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/gridTotalEnergy, message: 0.00
2026-01-23 21:29:10.867 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/batteryPower, message: -0.75
2026-01-23 21:29:10.867 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/currentConsumptionPower, message: 660.00
2026-01-23 21:29:10.867 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/batteryChargeTotalEnergy, message: 25.49
2026-01-23 21:29:10.868 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/batteryDischargeTotalEnergy, message: 44.40
2026-01-23 21:29:10.868 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/powerFromPV2, message: 0.00
2026-01-23 21:29:10.868 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/totalPowerFromPV, message: 0
2026-01-23 21:29:10.868 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/lastUpdateTimeUnix, message: 1769203624
2026-01-23 21:29:10.868 Debug: test1: topic: domoticz/in/station/batteryDischargeDayEnergy, message: 11.27
Senza cloud
Ci sono 162 variabili da leggere, e con i dati puoi fare e sapere tutto,proprio tutto
scusate, ma con l'acquisto in prima persona, soprattutto da ecommerce, come poter usufrire di conti termico/detrazione,...
Per la parte "cinese" sì, ma oltre ad essere sconsigliata direttamente dal venditore non è dettagliata perciò non la stavo considerando.
Nel titolo parlo solo di Sunpower proprio per quello, forse non l'avevo specificato. Lì si parte dai 5.900 per i pannelli + IVA + inverter ecc.
"la parte cinese" viene sconsigliata dai rivenditori, almeno qui in Italia, sempre per il solito motivo...fa guadagnare di più, poi considera che almeno l'80% o giù di lì della produzione mondiale nel fotovoltaico è proprio cinese, ribrandizzata o no siamo sempre lì, e la qualità costruttiva è comunque eccellente.
La qualità sicuramente alta di alcuni prodotti occidentali non ne giustifica il prezzo esageratamente maggiorato, secondo me se la giocano ad armi pari.
PS. da quello che scrivi se ne deduce che 10 pannelli da soli costerebbero 5.900+IVA, ne sei sicuro? controlla meglio perchè così verrebbe + di 600 euro a pannello:zip:
Si confermo, basta installare su Home Assistant l'integrazione Solaredge Modbus e si può interrogare e configurare l'inverter direttamente su rete locale tramite la sua interfaccia modbus.
Ma se vuoi sunpower non puoi comprare sunpower su alibaba.
e credo che sarà difficile trovare un installatore che faccia prezzi migliori di vipsolar.
ciao, secondo il mio umile parere e per esperienza personale converrebbe abbandonare l'idea della ditta che ti propone il classico sistema "chiavi in mano" per ovvi motivi di profitto massimizzato a favore del venditore, e dividere l'operazione in 3 fasi principali al fine di ottenere il migliore compromesso *****************************
come vedi, per un sistema della potenza che vorresti, il costo si aggirerebbe in totale sui 6000/6500 euro, ben lontani dai soliti preventivi tutto compreso:beer:
io ho sposato esattamente questa linea, ho avuto la fortuna di trovare un venditore online in realtà vicino la mia residenza, così da andare a parlare, ho acquistato tutto per poco + di 5000€, anche se il lavoraccio di portare su le zavorre(con un paranco eh) ed il posizionamento dei pannelli l'ho effetuato io, per il resto io voglio rientrare quanto prima e non essere + soggetto agli andamenti del mercato, oggi come oggi con i prezzi attuali andare a comprare da alibaba non so quanto convenga, gli stessi componenti un anno fa li avrei pagati almeno 2000 euro in più, magari continuano a scendere di prezzo...ma a me è sembrato un buon momento per acquistare.
Ah, inverter Deye da 6, batteria a basso voltaggio da 10, 7,2kw di pannelli, quadro e zavorre incluse.
Speriamo bene, appena mi autorizzano la pratica accendo tutto, perché temo che anche in modalità off grid l'inverter ceda qualcosina in rete (+ che altro per una questione di sicurezza di operatori di E distribuzione)!!
