Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29
Note di Moderazione:
Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
Ciao aldo55..ancora non sono riuscito a vedere..lo farò oggi...non so se hai letto tutta la conversazione ma secondo te potrebbe essere lo scambiatore il problema visto che questo è si a 30 piastre ma quello che porta edilkamin è sempre a 30 piastre ma è più lungo e meno profondo e a quanto pare più potente in kw?
Aldo55 allora la pompa di sinistra in foto è rivolta verso l'alto e sarebbe quella dei termosifoni mentre quella a destra del tc verso il basso quindi sembra sia giusto
Io credo che ti sbagli perchè quella di sistra di colore nero, stando alla direzione della freccia stampata sul metallo è rivolta verso il basso per cui la direzione del liquido va verso giù e non verso lo scambiatore.
No un quella foto avevo messo una pompa più grande per provare ma quello originale è così come te lo scritto
E cosa cambia se hai messo una pompa più grande con la direzione dei flussi.. se il flusso era verso giù con quella pompa, dovrà esserlo con la pompa attuale o con qualsiasi altra pompa..
Avevo messo una pompa più grande per vedere se era un problema di circolazione ma non lo era..e sia prima che dopo che cambiassi la pompa erano sempre a frecce alternate
Ciao...non sono riuscito a farlo ancora però ho notato una cosa..che dopo due ore che ormai il camino sta a regime ad una temperatura costante di 70gradi il tubo di mandata del camino e quello di mandata dei termo scottano...invece quello di ritorno dei termo è caldo si ma posso benissimo metterci e restarci con la mano sopra..io personalmente non so il ritorno quanto debba essere più freddo della mandata
Circa 10 gradi.... secondo me devi fare quelle accortezze che ti ho detto che sono semplici e costano poco.Quindi andare per gradi: sfiati e controllare entrambe le non ritorno che non siano bloccate. Se non funzionano queste due cose procedi a gradi purtroppo se il tuo idraulico non sa come aiutarti.
Lo farò appena ho un po più di tempo libero..e se per esempio la differenza sono più di 10 gradi cosa può essere? Perchè a tatto sembra che siano di più perchè i tubi di mandata sono roventi
Scusami per misurare le temperature va bene con un trrmometro da cucina...faccio uscire un pò di acqua e lo controllo così?
Quelle valvole di non ritorno sono valvole clapet, non tipo europa. Se trafilano basta togliere il tappo, sfilare il pendolino e cambiare la guarnizione..
Inoltre se il ritorno dai termo è parecchio inferore ai 10° rispetto alla mandata, aumenta la velocità del circolatore lato riscaldamento e vedi..
Il circolatore è gia a velocità 3 e niente..ho provato anche a velocità 1 e 2 ma è sempre uguale più o meno
Quelle valvole di non ritorno sono valvole clapet, non tipo europa. ........
come dice lui.
si esatto sono clapet, ma il mio pensiero è controllare che non siano bloccatte non che trafilano.... giustoun controllo per procedere a gradi
ho misurato le temperature: con il termostato del camino a 74 gradi la temperatura di mandata del camino è 63..la tenperatura di mandata dei termo è 62 e la temperatura di ritorno dei termo 41
Termosifoni che hanno due tubi sotto che arrivano alla manopola di regolazione
Questo è il circolatore della mia caldaia...lo scambiatore della caldaia col camino acceso risulta essere tiepido e anche un paio di tubi della caldaia
Allora L acqua fa una sorta di ricircolo trafilando dalla non ritorno come avevo detto magari è parzialmente bloccata
Non solo! Lo scambiatore della caldaia ti ruba energia ecco perché quella differenza tra andata e ritorno dei termosifoni
Praticamente nella foto che hai mandato del tuo collettore una parte dell acqua va dritta verso la caldaia invece di andare in giù ai termo rubando portata e calore all impianto
