Produzione giornaliera mese di Gennaio 2011
Scusa perchè non lo confronti con gli impianti dalle tue parti. Es. sul sito Sonnenertrag dove sei iscritto ho visto che a Tarcento ci sono altri due impianti, solo uno dei due posta i dati giornalmente. In ogni caso li puoi contattare con MP e gli chiedi i dati giornalieri in modo da avere qualche idea in più.
Io ad esempio li confronto con Gigi600 che seppure in altra provincia limitrofa in questo periodo ha delle ottime produzioni e il meteo rispetta ampiamente quello dalle mie parti.... oppure vai sul sito della SMA e sul Sunny Portal trovi altri impianti dalle tue parti ad esempio la Airtech Service che immette i dati online...basta fare una ricerca con il CAP o la città
Sei stato molto utile, proverò a guardare. Grazie intanto.
Oggi gran bella giornata, ma fredda, prodotti 10,14Kwh>>3,52Kwp speriamo duri per i prossimi 3 giorni perchè sono sotto media.
Ancora pioggia... prodotte 3 KWh = 0,59 kWh/kWp
ahahhaha un po' di pioggia anche agli amici del sud.
Oggi la bellezza di 12,5 kw
Fin quando piove come oggi e ieri ben venga, meno bene quando ci sono poche nuvole sempre davanti al nostr sole!!!!!!!!
(un poco a ciascuno non fa male a nessuno):preoccupato:
Giornata di caxxa.
C'è una bassa pressione sulla Sardegna che ve la raccomando.
Solo una piccola apertura di cielo intorno alle 12.
E lì i pannelli hanno sparato (a salve).
Domani sarà più o meno uguale.
Comunque, oggi gli Sharps hanno prodotto - bontà loro - 7,35 kWh (1,30 a kWp).
Ieri invece 4,5.
Aspettate prima di cantare vittoria, furlani.
vedrai che sale......lo sentirai anche dal "rumore" che farà l'inverter quando passa i 2750 e ti si accende la spia MPP PEAK (negli SMA)
Comunque ricordati che i maggior picchi di produzione non ci saranno d'estate con le temperature dei pannelli elevate ma in primavera e autunno specialmente dopo la pioggia quando l'aria è tersa (in estate solo in presenza di vento ma credo che dalle tue parti non ci sia problemi visto che disti poco dal mare)
Sono a circa 4-5 km dal mare, che è una cosa positiva quindi?
e speriamo che duri così.....comunque ti tengo sempre d'occhio, anzi in questo momento ho confrontato la produzione giornaliera.Alle 14,02 il tuo impianto segnava 8,43 kWh e 2015 W come valore max, il mio 9,44 kWh e 2523 W........comunque verrò penalizzato rispetto a te nel corso dell'estate...anche per via del maggior tilt
Ti faccio i complimenti per l'ottimo impianto che hai.
I mitsubishi accoppiati all'inverter Sma li volevo montare ma erano introvabili.
Per fortuna Parma45 non ha visto il tuo messaggio o forse si è calmato un pochino perchè 2523 w alle 14,02 è una bella produzione e non dimentico che sei di Belluno.
Tranquillo ferpiel, non serve a niente arrabbiarsi.
Se lui sbaglia tu non devi, a mio avviso, commettere lo stesso errore.
E poi, alla fine, se devo dirti la verità io nelle discussioni dove lui è stato un pochino ( mi si è allungato il naso) fuori le righe mi sono divertito un casino
La mail da parte del GSE per l'avvio all'incentivazione dell'impianto fovoltaico
:drinks_wine::cheers::cheers:
Però! Ce ne hanno messo del tempo. Il mio è stato attivato a metà settembre e a metà novembre mi era già giunta la mail.
Oggi 3,7 kwh, una miseria ma il cielo è stato sempre coperto.
Buon sole a tutti
Tranquilli, dovete stare Tranquilliiiiii e Rispettosi sempre.
Giuro se avessi immaginato che finiva così la battutina non l'avrei fatto.
Come diceva una persona di cui non ricordo il nic, questo luogo è una bella alternativa al bar e questo deve rimanere.
Se poi qualcuno magari esagera dando del menzognero o deride chi ha detto che il suo impianto produce x kwh non importa, l'importante è il sostegno della maggioranza Educata e Professionale delle persone che frequentano questo sito.
Se fosse il contrario avrei già smesso di scrivere
x dagnfra
Ritornando alle chiacchiere da Bar.
Secondo me, in questo periodo dovresti avere il picco di produzione un pochino più alto, non è mia intenzione dire cose che offendono ma devi considerare che gli impianti, tenendo conto della loro esposizione, inclinazione, latitudine ecc. ecc., producono bene o meno bene grazie all'accoppiata pannelli-inveter. Forse la tua accoppiata si poteva migliorare ma ormai è così questa hai e questa ti tieni.
Il sole comincia ad alzarsi e il tuo tilt, che in questo momento non ti aiuta, tra qualche mese sarà meno penalizzante.
Ti consiglio di vedere quelli vicino a te e magari quelli un po sotto o sopra la tua latitudine, controlla le loro produzioni giornaliere migliori e verificale con le tue e non ti preoccupare se sarai inferiore di qualche kwh giornaliero
Il cavallo buono si vede .......................
Secondo me, in questo periodo dovresti avere il picco di produzione un pochino più alto, ***
Oh Gesù!
Ti sto dicendo che siamo nella bassissima pressione e nella pioggia eppure questo cavolo di impianto oggi ha prodotto 8 kW.
Ho paura o temo di quando tornerà il sole (minca se non torna o tornerà)
***Ti consiglio di vedere quelli vicino a te e magari quelli un po sotto o sopra la tua latitudine, controlla le loro produzioni giornaliere migliori e verificale con le tue e non ti preoccupare se sarai inferiore di qualche kwh giornaliero
Ti ringrazio, assolutamente non mi offendo anzi sto cercando grazie alla vostra collaborazione di capire se il mio impianto funziona a dovere visto che sono soli 10 giorni che è in produzione.
Pensate che i miei pannelli e il mio inverter non siano il massimo?
Faccio presente che effettivamente il costo dell'impianto è stato abbastanza favorevole, sacrificando magari un pò i materiali.
