Pulizia termocamino idraulico
La centralina del termocamino devi metterla almeno a 65 gradi. Per levare le incrostazioni di creosoto ci vuole bombola, cannello e olio di gomito. Altrimenti a focolare caldo, senza fiamma, provi con una spatola a levare il grosso dalla caldaia e dal fascio dei tubi. Ma che addirittura ti sia colata fuori dal termocamino, non è certo normale. Ciao
se una VA è tarata a 55°, a 55° apre standard max il 2/3%, apre il 100% mediamente a un delta di 10°, quindi 65°.
non lo ha stabilito nessuno, sono dati di fabbrica e di funzionamento. (o meglio, lo stabilisce la taratura della cartuccia che regola la T°)
se lo ritieni sbagliato, esprimi la tua opinione.
scusa mi spieghi come fa ad aprire a 55? a 55 non si muove proprio.Quindi se la mandata e a 55 il bypass della vavola apre il 3%,quando la mandata arriva a 65 il bypass apre 100%,funziona così ? ne sei sicuro ?
lavora al contrario...
parte da un 2/3 % di apertura del ritorno, non del bypass. Quello si chiude in rapporto.
guarda che non devi chiedere a me come funzionano.... in quanto sono importatore della ESBE...
Visualizza allegato 26974
lo chiedo a te,tu hai scritto cose inesatte ad un utente,che tu le venda non significa che ne conosci il funzionamento,dal momento che questo post riguarda anche altre discussioni e bene chiarire come funziona una valvola AC.
Se mi dici anche dove ho scritto inesatto, sarei ulteriormente contento.
Il sensore termostatico, completamente immerso nel fluido, comanda il movimento di un otturatoreche regola i flussi in
by-pass e verso l’impianto. All’avviamento del generatore dicalore, la valvola anticondensa effettua una ricircolazione dell’acqua di mandata in modo tale da far entrare in temperatura il generatore il più presto possibile . Quando la temperatura di mandata Tm supera il valore di taratura della valvola anticondensa Tset, comincia ad aprirsi la porta fredda della valvola per effettuare la miscelazione Tmix: in questa fase comincia la carica dell’impianto. Quando la temperatura di ritorno al generatore Tmix è superiore
alla taratura della valvola anticondensa di circa 10°C, si chiude la via di by-pass e al generatore ritorna acqua alla stessa
temperatura di ritorno dall’impianto .
Ti risulta?
Io ho contestato quello che ha scritto Dott Nord Est
"se una VA è tarata a 55°, a 55° apre standard max il 2/3%, apre il 100% mediamente a un delta di 10°, quindi 65°.non lo ha stabilito nessuno, sono dati di fabbrica e di funzionamento. (o meglio, lo stabilisce la taratura della cartuccia che regola la T°)se lo ritieni sbagliato, esprimi la tua opinione." I
l tuo principale come puoi leggere asseriva che quando l'acqua arrivava a 55 apriva 1l 3% e a 65 il 100%.Lo sai un camino quanto ci mette da 55 a 65?pochi minuti,la realtà non è questa,sono solo falsità per vendere.Quando il ritorno è a 65 la valvola apre al 100% ,e non ci vogliono pochi minuti.Adesso che mi vuoi dire...si i 10 in + li ho messi io,anche se Caleffi parla quando si supera non quando arriva a 55.
Giuggiolo, non ho caldaia e non ho scambiatore,solo termocamino senza valvola AC.Tieni presente che io sono centro Italia,quindi impianto preistorico,come dice il dottore.
P.S.Giuggiolo,deduco che tom-tom ha una caldaia a biomassa e un termocamino con scambiatore,e cosa c'è di strano?lo scambiatore serve prima di tutto per separare gli impianti e per seconda cosa serve a far funzionare meglio il termocamino,e non la valvola e un puffer da 2000 lt.Il prossimo camino lo metterò con lo scambiatore,quì al centro sud mettono tutti lo scambiatore,anche se non si debbono dividere gli impianti.....preistorici.Auguri e buon natale
Anch'io ho un impianto "preistorico" del centro Italia, dotato di uno scambiatore a piastre, senza puffer da 20000 litri, addirittura dotato di paleolitica valvola manuale per l'esclusione della caldaia a gas (ma comoda, la giro ad inizio inverno e a fine dello stesso:bye1:) e...funziona benissimo! Invece leggo di tanti che gli hanno fatto istallare impianti termonucleari che vengono dal futuro, dotati di apparecchiature elettroniche direttamente derivate dalla NASA che...si riempono di catrame, vanno in ebollizione, non scaldano a sufficienza ecc. ecc. :) Non sarà che le cose semplici e collaudate sono le migliori? Ovviamente non per chi vende gli accrocchi di cui sopra...
leuciscus,sei preistorico,devi mettere il puffer,tutto ciò che va a legna deve essere abbinato ad un puffer.Cosa hai un 34 kw ? 80 lt kw..2800 lt di puffer.....poi chiami il dottore e gli fai mettere la legna nel termocamino.Lo sai che il dottore dice che se non metti il puffer è un suicidio?la popolazione si dovrebbe dimezzare,vorrei vedere quanti puffer sono installati con i termocamini,sicuramente sono centinaia di migliaia fatti dal dottore.....dottore de che ancora non l'ho capito.Leuciscus,comunque se vuoi andare a vedere lavori fatti dal dottore,sei invitato....a me invita sempre
certo, funziona benissimo per come lo usi tu e per le tue esigenze.
ma quello stesso TC sai come potrebbe funzionare in altro modo? no.... finchè non provi (e non si parla certo di 20.000 lt e neppure 2.800.... e neppure centrale nucleare.....)
è come un bambino che dice " nooooooo, quella minestra non la mangio !!! " e poi, se magari l'assaggia, ne vuole sempre........ :clapping::bye1:
Termica se leggi bene io non ho denigrato lo scambiatore ..... ho elencato quello che ha tom tom......IO credo che sia meglio averlo.....poi ovvio che se hai un appartamento da 80mt puoi non aver spazzio.....lo scambiatore so che tom lo utilizza come anticondensa.......e lo posso capire.....ma capisco anche che deve fare una gestione piu' occulata senza puffer.....infine....qui si confrontano idee.....diverse magari....ma da rispettare.....
dottore,non sono 2800? e quanti sono? non va a legna?alla massima potenza?il camino non l'hai paragonato ad una caldaia?non dici 80 lt a kw? per ora,poi arriveremo a 100.Cosa fai figli e figliastri?legna uno legna altro,non pensi? ho un 34 kw bastano 1000 lt ? e non dire sempre stupidate,lo sai che intendeva 2000 lt e non 20000 leuciscus
Discussione interessante anche se disturbata ... mi sa che qualcuno ha un rospazzo in gola.
Ho imparato diverse cose interessanti, per esempio che ho appena cambiato la mia vac e mi sa che ho sbagliato.
Prima di esporre la mia esperienza volevo solo fare chiarezza su come funziona la VAC ... cioe' volevo capirlo non essere io a dirlo :-)
Mi e' chiaro il funzionamento esposto da Dott Nord Est:
""se una VA è tarata a 55°, a 55° apre standard max il 2/3%, apre il 100% mediamente a un delta di 10°, quindi 65°"
non ho capito invece cosa sostiene Termica, forse obbietta sui tempi di raggiungimento dei 65° ...
Morale io ho sempre creduto che la VAC funzionasse cone dice DNE, e' giusto ?
Se così non fosse chi e' contrario ? Qual'e' il funzionamento ?
Il forum e' una piazza dove il bello e' scambiare esperienze, conoscenze, consigli suggeriementi, dove tutti si arricchiscono e nessuno diventa povero :-)
C'e' chi e' piu' sapiente in un settore chi in un altro, chi aha preso un granchio e chi lo consiglia.
Ci sta anche quello vestito bene che vuole farsi vedere, amen ... c'e' posto per tutti.
Tenedo un profilo educato, ed intelligiente, c'e' sono da ricaverne benefici.
tutto cio' premesso:
"Come funziona sta VAC ?"
:clapping:
65° non della caldaia, ma del ritorno, altrimenti se il ritorno è più basso, miscela parte del by pass per portarlo appunto in caldaia a minimo 65°
In merito alla VAC,io ho contestato il primo post,questo che tu hai scritto,vero che comincia ad aprire quando la temperatura di mandata arriva a 55,falso invece dire che apre al 100% quando arriva a 65°.Apre al 100% quando il RITORNO è a 65° ,10°+ della taratura,Dopo il dottore si è corretto,quando ha ripassato la lezione.Io avrò anche sbagliato (lo sapevo ) nell'insistere coi 65° di partenza,che sono quelli che io consiglio 60/65.Dicendo che la valvola inizia ad aprire a 55 e tutta apre a 65 significa che in pochi minuti la valvola è tutta aperta...ma non è così.Ne passa di tempo per avere l'impianto in temperatura
Per riassumere...... la valvola impedisce che entri h2o in caldaia sotto i 55 gradi..... quindi la mandata del camino/caldaia puo essere anche di 90 gradi che se il ritorno dai termo e' di 0 (zero) gradi la valvola "parzializza".facendola "passare" solo a 55 gradi....questo e' quello che io ho capito..... e che in vari modi voi avete spiegato.......
La temperatura è a 65°,con VA tarata a 55°, ma la cosa era scontata, nessuno qua ha sostenuto il contrario, l'idea che la VA si aprisse a 65° in mandata gliela hai messa in bocca tu a Dott. Come dire, te la sei fatta e mangiata; chiarita la cosa mi pare siamo tutti d'accordo su come sia il funzionamento della VA, forse sarebbe meglio tornare In Topic, prima che i moderatori ci legnino.
