Rotex Hybrid System
Costi: sul sito Rotex ci sono i listini
Voto: non ne do, ogni scarrafone è bello a mamma sua
Video: ogni scarrafone è bello a mamma sua. Comunque Rotex è europea (tedesca e produce in Belgio) ma è stata acquistata da Daikin che è giapponese, vedi tu che fare. Qui tutti hanno giapponesi.... e quasi tutti inverter. A me francamente sembra un video promozionale.
Acs: la produce istantaneamente quindi NON ci vuole nessun puffer o boiler. L’acs la fa il gas come una normale caldaia.
Termosifone in bagno: non metterlo.... piuttosto aumenta il passo del radiante
Unità esterna nel sottotetto: se si chiama unità ESTERNA c’è un motivo.... deve stare all’aperto per poter avere aria “infinita” da cui pompare calore, se la metti in un sottotetto trasformi quel sottotetto in una ghiacciaia.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ciao grazie per le risposte, ho visto i listini quella che intendo io se ho capito bene dovrebbe costare sui 6400.
Ho capito che ami gli scarrafoni... deduco che ti trovi bene con questa caldaia ?
Ok per il consiglio del bagno, ma questa caldaia gestisce due temperature ?
Quindi il puffer serve per accumolo del riscaldamento ?
Ciao grazie
Mi accodo alle domande, dal topic non si evince la soddisfazione o meno dei possessori del sistema.
Anche a me piacerebbe sapere se il sistema può gestire o meno 2 temperature.
Non amo gli scarrafoni, dico che se chiedi a uno come si trova con la roba sua difficilmente ti dirà che si trova male. Ogni scarrafone è bello a mamma sua appunto.
Che io sappia la HPU non gestisce due temperature, ma nessuna caldaia lo fa in realtà.... la caldaia manda UNA temperatura, poi se ne vuoi una più bassa devi mettere un gruppo di miscelazione. E mettere un gruppo di miscelazione per UN SOLO termosifone, lavorando SOLO PER QUELLO ad alta T non è una buona idea
Si, gli accumuli servono per acs. Con una pdc a volte si mettono sul riscaldamento se nell’impianto c’è poca acqua.
Soddisfazione mia? Massima.
Bho, non capisco .. un forum è fatto per condividere opinioni nel bene e nel male... se la mia roba non va bene è spendo 5-6-7-8 mila euro per una caldaia e non mi trovo bene, mi fà piacere e condividire la mia triste esperienza, ma la stessa cosa vale per il contrario.
Come ho scritto, non ho motivi di lamentarmi. Questo significa che ho la macchina migliore? Oppure vuol dire che se mi trovo bene io vuol dire che si troveranno bene tutti? E che ne so? Per questo non rispondo mai a domande del tipo: quale marche mi consigli, che voto le dai, me la consigli, o cose del genere. Io ho una macchina, non conosco le altre per poter dare voti o consigli per gli acquisti.
L'impianto è online.... si può vedere come va ogni giorno, se mi si chiede come funziona son qua come sono sempre stato, e sono convinto che il forum serva a questo.
@ Bakko
Il mio vicino ha appena istallato(dicembre) la HPU hybrid 33KW + 8kw solo riscaldamento da installatore daikin ufficiale e la sua macchina era nuova, ma esposta per mesi nel negozio.
L'installatore lo ha venduto e installato per 6000 euro.
Ora... non so cosa intendi tu per "pari al nuovo"... magari intendono una situzione simile al mio vicino.
Tieni presente che abbiamo visto sopra che Daikin a fine 2017 ha introdotto in nuovi modelli di HPU hybrid che hanno PDC con gas R32 e la possibilità di attaccare anche degli split per condizionamento.
In mia opinione, più che modello "pari al nuvo" probabilmetne ti proporranno un "fine serie".
Non si capisce molto da sito daikin, ma credo che la linea HPU solo riscaldamento (senza split) viene comunque mantenuta, ma con gas R32.
Con 10 cm di isolante e 110 mq da scaldare, vai con il pavimento radiante! (purtroppo io non ce l'ho, ma dove ho soggiornato da chi ce l'ha è assolutamente senza paragoni: confort assoluto e risparmio! :spettacolo:
@ Bakko
Dimenticavo (o magari ho letto male): non hai o non intendi dotarti di fotovoltaico? L'abbinamento FTV + PDC (ibrida in questo caso) è un'ottimo partito...
@das873
Allora ho trovato una caldaia completa (Rotex Hybrid System) usata 3-4 mesi, per errato acquisto la vende perchè non riesce a scaldare casa, del 2016, a circa 2000 euro ma non ho ancora trattato, (tiro sui 1500 e magari chiudo a 1700) ufficialmente è un privato che la vende anche se l'istallatore gli sta dando una mano a farla fuori, siccome è un privato presumo che la garanzia và a farsi benedire, non sò quanto hanno di garanzia le caldaie ma calcolando un due anni sinceramente non mi serve molto perchè quest'anno andrebbero in scadenza i due anni, e a meno di un miracolo non penso di istallarla prima di dicembre 2018, quindi si tratta di prenderla metterla in archivio ed usarla quando avrò finito tutti gli impianti.
Per quando riguarfa il FV è calcolato per il futuro, al momento no, prima voglio sapere di che morte devo morire con tutti i lavori che devo fare.:preoccupato::preoccupato:
@Bakko
Se il sistema è completo (caldaia, modulo idronico e PDC da 8KW, termostato specifico e sonda esterna) il prezzo è buono.
Poi bisogna vedere quello che ti metterà per l'installazione.
Non capisco chi la vende... cosa vuol dire "non scalda"... ha pur sempre la caldaia per scaldare... immagino allora che intenda che la sola PDC non scalda perchè vorrebbe usare radiatori (magari in ghisa e magari dimensionati male, tale per cui avrebbe necessità di acqua a 70-80°C) in una casa poco coibentata, allora posso capire.
Per il FTV, come avrai letto nella discussione, il sistema ibrido Rotex/Daikin può essere impostato anche con i costi presunti della fonte energetica (oltre al COP migliore) e in automatico può scegliere la fonte migliore in base alle condizioni climatiche in quel momento.
Comunque acquisteresti energia elettrica dalla rete che, seppure con un costo meno "esponenziale" rispetto ai consumi dato dalla la riforma della tariffazione attuale, aumenta un pochino in relazione ai consumi. Con la PDC diciamo che l'ottimizzazione massima per quanto riguarda i costi sarebbe proprio l'abbinamento al FTV.
Tuttavia (chiedo ai più esperti di correggermi se sbaglio) se il progetto della tua casa prevederà un'siolamento ottimale unito ad un paviemento radiante, la PDC potrebbe essere sfruttata al massimo raggiungendo alti valori di COP risparmiando rispetto al gas, che potrebbe comunue intervenire nelle giornate più fredde dove la PDC raggiunge COP bassi.
hahahah.. non riesce a scaldare casa con una caldaia da 33 Kw gas + 8 di PDC... assurdo; manco fosse una stalla aperta.
C'e' in giro una incapacita mostruosa...
@Bakko
Guarda la telefonata è durata un pò di tempo, non ha il riscaldamento a pavimento ecc ecc. cavoli suoi, l'importante che faccia al caso mio, io avrò un buon isolamente, un isolamento ottimale non sò.
Ho letto come funziona con le varie impostazioni mi sembra molto valida, si può gestire la caldaia anche tramite app ?
Ciao grazie.
Si infatti ... in mezzo c'è l'istallatore da quello che ho capito che sicuramente ne ha venduta un altra, e non gli ha ritirato questa ..
@ Bakko
Per l'isolamento chiedi sul forum nelle apposite sezioni (Isolamento a cappotto esterno, isolamento a cappotto interno, ecc...). Ci sono persone veramente competenti che possono darti una mano su come muoverti al meglio. Visto che stai isolando un edificio adibito a magazzino e che vorresti realizzare pavimento radiante, inoltre, preoccupati della dispersione verso il basso (immagino che sia contro terra) e chiedi sempre sul forum nelle apposite sezioni.
Per il controllo tramite app, vedo che il nuovo modello HPU hybrid + multi lo prevede. Il modello del 2016 non saprei...
@ Bakko
Ciao grazie a dire la verità c'è un termotecnico che mi dici cosa fare, ma informarsi non fà male anzi... Sotto non ho terra ma la mia attività produttiva.
Ho fatto la pazzia ...
Non ho capito la domanda..... La caldaia lavora con il normale gas naturale.... la pdc lavora con il fluido R410 in circuito chiuso che fa i suoi cicli di compressione/espansione. Circuiti totalmente separati naturalmente, Qual è il tuo dubbio?
Proprio questo, questo gas R32 a differnza del fluido R410 cosa cambia è più performante ? La caldaia e la pdc ha che distanza devono stare ciao grazie.
Rotex Hybrid System
Tra i due gas non so cosa cambia, c’è una discussione aperta sul tema, prova a cercarla.
La distanza tra unità interna e unità esterna credo sia una quindicina di metri (di tubo, non in linea d’aria), poi se hai una linea più lunga va aggiunto gas.
Comunque lo DEVE sapere il tuo installatore.
