Schema impianto termocamino, puffer e caldaia alternativo
Moreno: IN questo caso il Tc e il puffer sarebbero entrambi a vaso aperti ma separati? La caldaia e i radiatori a vaso chiuso
Ho buttato giu per spunto
Il tc puoi farlo come vuoi
Non so se la caldaia gas funziona anche a vaso aperto.................................
Il circuito termo e caldaia vaso chiuso, oppure colleghi TC diretto puffer vaso aperto e circuiti termo/c,gas su serpentino vaso chiuso,
ti faccio uno schizzo...............
Moreno,
Il ritorno c'è, passa attraverso l'impianto....E' la valvola mix che regola il flusso...non chiude tutto il circuito ma lascia passare un po da un parte e un po dall'altra.
Riguardo l'ultimo schema,
Il TC cede all'acqua 15-16kw
bisogna vedere se la serpentina bassa del puffer riesce a scaricare 15kw...essendo un puffer piccolo non è detto abbia sufficiente superficie utile. Bisogna vedere le caratteristiche del puffer.
:bye1:
:bye1:
I limiti meccanici sono una cosa ......................................lo schema di principio un'altra, una Ferrari e una 500 hanno lo stesso principio di funzionamento..................................con possibilita diverse, i puffer si fanno anche su misura
Come fa lo scambiatore a funzionare senza pompa nel suo circuito....................................guarda con attenzione al post 102
Infatti ho solo detto che bisogna vedere che caratteristiche ha il puffer. E' uno schema che in generale dovrebbe funzionare, ma è da verificare su puffer da 300 litri.
Sul resto scusami Moreno ma non riesco a seguirti. Non mi tornano i tuoi dubbi su come dovrebbe funzionare una valvola miscelatrice. Comunque non andrei troppo OT, se no facciamo solo confusione sulla discussione e supersolar non ne cava niente. In ogni caso, quello del mio schema non è un principio di funzionamento a cui lui è interessato, quindi... :)
:bye1:
PS:
Diciamo 20 kw centro grafico , ci siamo
perfetto :)
cosi
Questa, se funziona è la soluzione.............................., unica pecca servira un puffer su ordinazione
Non so come possa miscelare la climatica della caldaia, se presente, altrimenti problema risolto
TC vaso aperto resto chiuso
Perché su ordinazione? Il puffer da 300l con il serpentino in basso con le caratteristiche che ho postato (in realtà loro lo danno come collegamento ai pannelli solari) lo producono di serie.
La caldaia ha la sonda esterna per andare in climatica
Moreno: 20 kw quando l'accumulo è a 50° e la mandata del tc è a 72° o sbaglio?
Visto, ma anche scritto che forse servira un puffer su ordinazione, con serpentino inox per ACS il resto acciaio, ti costa meno di un boiler usato come puffer, e puoi ordinarlo anche da 400 che è molto meglio
scusate.. non voglio rompere le uova nel paniere a nessuno, ma occhio che il serpentino scambia 20 kW quando il puffer sarà sotto una certa T.. dopo una T tot scambierà molto meno.
scusa Moreno.. forse non stai capendo cosa intende Spagho nel suo principio dell'impianto..
cioè quando entra in funzione la caldaia, l'acqua passa tra parte alta puffer/scambiatore lato riscaldamento/termo/sotto puffer.
la miscelatrice regolerà il tanto che pesca da puffer, considerando quanto caldo cederà lo scambiatore..
Ora ho capito, scusate, ma perche poi scaldare 300 o piu litri di acqua??
Metti che lui è fuori casa per 3 o 10 giorni e vuole la funzione antigelo, cosa gli serve scaldare il puffer? perche di questo si tratta, ad impianto fermo il ritorno caldaia sara T° ambiente finche non sara tutto caldo, non mi convince proprio
Metti che lui è fuori casa per 3 o 10 giorni e vuole la funzione antigelo...
bhè, in tal caso non è che ci vuole poi molto ad escludere il puffer...bastano 2 valvole manuali.
Comunque dai, alla fine hai capito :)
Grazie Aldo, forse non sono stato molto chiaro nei post precedenti.
