gigisolar
Utente Attivo
senza considerare che una pompa idromassaggio con uno spunto di 5 kW ti spiezza in due
dici si? quindi le comodita' ed il benessere è solo roba da ricchi? ci comprendi anche il Fotovoltaico ? hai ragione, per questo alla signora Maria non gliene frega niente di spendere pochino di piu per avere un accumulo stand alone..Chi ha la vasca idromassaggio non ha problemi di contratto![]()
ha messo 20kw o si è attaccato al contatore della sua azienda .....
senza considerare che una pompa idromassaggio con uno spunto di 5 kW ti spiezza in due![]()
In che zona abiti?....Nella mia zona sono dichiarati 1165 kwh anno per ogni kw installato.....
Certo, come agli angeli che volano. Come vedi Peter ci sono "commerciali" che ancora sparano queste idiozie........Secondo la dimostrazione reale di un caso analogo al mio di un monitoraggio dei venditori dovrei raggiungere il 95% di autoconsumo. crederci?
Potevi farlo anche con SSP senza accumulo..... la scelta di installare una Powerwall 2 l'ho fatta non solo per motivi economici (o meglio, anche economici, ma non solo legati ai parametri che sono stati utiilizzati in precedenza per fare i conti, per esempio io ho ipotizzato anche una riduzione di costi del consumo di metano per l'impianto di riscaldamento (rimasto tale e quale) e per la cottura, previa sostituzione con induzione).......
satread2, innanzitutto grazie per averci mostrato qualcosa di TeslaPW2 , almeno sappiamo che esiste veramente.
Secondo, per capire meglio di che parliamo dovremmo sapere alcune cose:
Che impianto l'alimenta? potenza , localizzazione e costi di entrambi.
Terzo, questo set/ott e in generale questo 2017 credo sarà ricordato come uno dei più produttivi degli ultimi 10 anni
Infine una curiosità , sei in SSP , hai incentivi CE, o semplicemente l'hai collegata e basta?
Grazie per gli screenshot.
Spero che tu abbia anche SSP, con relativo contatore bidirezionale. In caso contrario ti troverai a pagare anche i 26 kWh che hai immesso in rete.
Ogni "barra" si riferisce ad una settimana.
Nell'ultima settimana hai consumato 72 kWh, 10,4 kWh al giorno, quindi non sei nel caso di Nicola con 7500 kWh all'anno (20,5 kWh al giorno). Questo è importante perchè la capacità della Tesla 2 è sempre la stessa, ma ovviamente è più efficace con consumi bassi.
L'impianto FTV ha prodotto 110 kWh di cui 57 sono stati immessi nella batteria che però ne ha resituiti solo 45 (perdite del 21%).
26 kWh sono finiti in rete e spera di non pagarli come prelevati.
Sarebbe bello vedere le stesse immagini a dicembre o gennaio.
Il contatore che manca è quello di produzione?
Quello di scambio (quello che avevi già prima) te l'hanno sostituito (o riprogrammato)?
satread2 un mese per un'analisi efficace è estremamente breve come tempo di osservazione , diciamo che un anno comincia ad essere un buon riferimento ma meglio 3-5 anni .
Le litio in genere non si lasciano mai sotto il 50% per l'immagazzinamento ( potrebbero deteriorarsi ) mentre un'efficienza dell'83% ,in questo periodo, mi sembra abbastanza buono ed è quella che rilevai sulle mie litio per quel periodo. ( oltre il 30% di perdite con temperature che non superano i 10°)
C'è da sperare che le tue non abbiano cali tipici delle basse temperature perché dovrebbero essere termoregolate a liquido, diversamente il dato potrebbe ulteriormente peggiorare.
Comunque nella tua zona climatica e con le esposizioni che citi in inverno avrai parecchio prelievo da rete e dovremo risentirci con più elementi a disposizione per valutare come vanno i tuoi risparmi da accumulo.
Dai, aspettiamo e vedremo.
Secondo me non hai capito bene come funziona lo scambio sul posto. L'energia che prelevi per alimentare la PDC invece di usare la caldaia, la scambi, cioè ti viene ripagata bene (70% di quello che la paghi in bolletta), con l'accumulo circa il 20% la "disperdi" senza trarne alcun beneficio.Sicuramente ma, mesi di freddo intenso a parte, di solito accendiamo il riscaldamento di mattina presto e di sera e quindi avremmo dovuto utilizzare il vecchio impianto a metano oppure (usando le PDC) avremmo consumato comunque energia prelevandola dal gestore senza generare alcun risparmio da questo punto di vista.
