Peter il tuo regolatore si trova in commercio?
in azienda abbiamo progettato piu' o meno lo stesso sistema, ingresso fino a 450 VDC ( limitiato dai condensatori elettrolitici di ingresso, volendo si puo' portare a 550), mppt, alto rendimento con switching quasi risonante e recupero di energia, comunicazione modbus rs 485, stampati in doppio spessore, micro cortex..... però.....Peter il tuo regolatore si trova in commercio?
Grazie per aver condiviso i dati di Gennaio 2018.ecco i nuovi dati della mia Tesla relativi all'ultimo mese.
Se leggi la discussione vedrai che mettere accumulo è una perdita secca , quale guadagno volevi farci : oltre a dover ammortizzare impianto FV che è già dura ci vogliono 8 anni mediamente , se aggiungi ulteriore costo per cosa , risparmiare 18cent al kwh al massimo (ma da calcolare poi che non prendi SSP)?Ciao Egimark complimenti per il calcolo ma da quello che vedo non sono notizie buone per chi ha l'accumulo o sbaglio?
No "casso", è sbagliato!Grazie per aver condiviso i dati di Gennaio 2018.
L'accumulo ti ha permesso di evitare di prelevare 90,1 kWh dalla rete.
Coi prezzi del I trimestre 2018 della maggior tutela corrisponde ad un risparmio di 14,33 € se prelievo nel primo scaglione (0,159 €/kWh Ivato e accisato) o di 18,38 € se nel secondo scaglione (0,204 €/kWh).
Quei kWh non hai potuto però scambiarli con lo SSP.
A gennaio il PUN è stato di 0,049 €/kWh mentre il CUSf
0,04736 €/kWh per il primo scaglione
0,08420 €/kWh per il secondo scaglione
Nel caso che la produzione annua corrisponda al consumo annuo hai perso 113,9 kWh in scambio (le perdite del 20% sono scambiate).
Quindi 113,9x0,0964=10,98 € per il primo scaglione
113,9x0,1332=15,17 € per il secondo scaglione
riducendo il risparmio a 3,35 € per il primo scaglione o 3,21 € per il secondo scaglione.
Nel caso invece la produzione sia molto maggiore del consumo allora il 20% di perdite non sono scambiate ma vanno in eccedenza.
90,1x0,0964=8,69 € per il primo scaglione
90,1x0,1332=12,00 € per il secondo scaglione
Eccedenza (113,9-90,1)x0,049x0,73=0,85 € (tassata IRPEF al 27%)
riducendo il risparmio a 4,79 € per il primo scaglione o 5,53 € per il secondo scaglione.
In questo secondo caso non c'è solo il costo dell'accumulo da far rientrare ma anche il surplus di impianto FTV installato.
si, sarebbe da integrare nel sistema..........( dice che l'eolico di notte l'aiuta molto).
Ciao Egimark complimenti per il calcolo ma da quello che vedo non sono notizie buone per chi ha l'accumulo o sbaglio?Pensavo risparmi maggiori
Quale norma vieta l'impianto stand alone?
Ma io difatti non ho fatto il calcolo di quanto serve per ammortizzare l'intero sistema (FTV+accumulo) ma semplicemente l'utilitità (o meglio inutilità) dell'accumulo rispetto ad un impianto normale in SSP.grazie per i conti precisi ma, come ho scritto altrove, pur essendo probabilmente tutto vero (ammetto candidamente di non avere le competenze per valutare oggettivamente i conti), quello che io considero "sistema" è l'insieme della casa e dei consumi in generale e non solo la batteria in sé.
Se considerassi solo la batteria, probabilmente ti darei pienamente ragione, sulla fiducia
Avere più energia elettrica da consumare però fa sì che io utilizzi di meno il metano e di più le pompe di calore, quindi per me c'è un risparmio anche da questo punto di vista che non è stato calcolato.
E lo stesso discorso vale anche per il fatto che ho sostituito il piano di cottura a gas con quello ad induzione generando, anche se in maniera ridotta, un ulteriore risparmio sulle spese del metano.
