Sig Chesini si può anche provare a dare una mano se poi magari condividerai con noi la conoscenza che aquisirai.Se invece vuoi solo il nome di un impresa ti posso dire che per es in IT c'è né una in provincia di TV che credo abbia le competenze che cerchi.Non gratis naturalmente.
auguri.
50 Kwh per abitazione 150 abitazioni: 7,5 Mwh. in accumulo centralizzato?
mah.
Dove ha scritto che 50kWh è l'energia da accumulare?
50kWh è il consumo giornaliero, ma se consideri che il grosso viene usato mentre c'è produzione, a spanne 10kWh dovrebbero bastare per 'passare la nottata'.
Top mettila come vuoi ma non è un consumo di energia da casa popolare,anche se,forse/probabilmente totalmente elettrica.Non è altissimo ma insomma diciamo che non si vogliono far mancare nessuna comodità.Perché poi dovrebbero farlo.A me interessa proprio per questo,si può fare?Quanto costa?Quanta energia si spreca?Secondo me con 150 abitazioni in una mini rete chiusa molto poco.:bye1:
Considerate che questo è il progetto "pilota" in realtà le cittadine che verranno costruite saranno a multipli di 500.
Assorbono 50kWh/giorno, in quanto a Dubai e dintorni nel periodo estivo arriviamo tranquillamente a 50-55 °C all'esterno e loro sono soliti mettere a "palla" il condizionatore.
Però sto verificando anche questo.
Io rappresento un azienda che dovrebbe realizzare Smart City in quelle aree del mondo li relativamente al fotovoltaico ho sempre fatto delle forniture in Isola con batterie. Ma "robetta" fino ad ora.
Pertanto per rendere il più Smart possibile la cittadina, pensavo ad un sistema centralizzato che facesse le veci della centrale elettrica nelle normali città, ma da fonti rinnovabili. Altrimenti sarò costretto a realizzare un gruppo elettrogeno centralizzato (ma mi sta sulle balle).
Se qualcuno conosce qualcuno che ha fatto esperienze simili mi darebbe una grossa mano...io poi condivido i progetti.
consumo giornaliero non orario , cmq potenza d'accumulo sempre importante certo che se servono 50 kw dalle 18 alle 6 del mattino son sempre 7.5 MW d'accumulo , sincronizzare il fv con l'eolico, le che il vento c'è pe r80% delle volte ?
ho considerato il caso peggiore, cioe' giornata senza sole.
certo puoi fare i conti alla virgola, considerando l illuminazione media ecc. ecc. ecc.
ma questo è un bar, non una ditta di consulenze :)
un progetto del genere non si improvvisa, servono dati precisi, budget ( anche del solo progetto, un bel conto viene su').
Ma infatti siamo al bar.. Una cosa del genere è fattibilissima, ma da aziende con esperienza e spalle larghe.
E per aprire una nuova discussione devi aprire la pagina principale di EA cliccare sulla sezione dove desideri aprire la discussione per es .Tecnica e componentistica ed in bella vista ti apparirà la dicitura Aprì nuova discussione naturalmente la clicchi et voilà.
Non credo che qualcuno nel forum possa avere una idea di un progetto simile. Intanto bisogna capire se i clima sono singoli o centralizzati, se usano acqua o se sono ad aria (una cosa è avere una riserva di calore costante e quindi consumi costanti e un'altra è avere picchi mostruosi di consumo). Se vieni in un forum come questo vuol dire che non hai praticamente nessuna esperienza in questo campo e/o con queste dimensioni di accumulo. Io parlerei direttamente con tesla, magari loro ti sanno guidare.
Inoltre un generatore da 7 mwh è praticamente una mini centrale elettrica, con tutti i suoi caxxi.
Si impara step-by-step non è che uno si alza la mattina ed è un ingegnere.
In questo campo, con moltissime variabili in gioco, con tantissima energia da calcolare e tutto ciò che ci gira intorno (cavi, raffreddamento, ecc), non ci si può permettere di sbagliare minimamente, i soldi in ballo sono tantissimi, sbagliano i grandi, figurati quelli che non hanno esperienza che possono combinare. Io se dovessi fare una cosa simile senza esperienza, avrei messo le carte in tavola e, sinceramente, avrei chiesto aiuto in ogni dove e, soprattutto, a chi ha più esperienza. Di certo non è un forum che può darti qualche minima indicazione. Noi quando progettiamo roba veramente grossa (mi occupo di progettare impianti industriali) ci interfacciamo continuamente con il fornitore (nel tuo caso tesla) e esponiamo i nostri dubbi e i nostri problemi e molte volte parte dell'impianto viene data a specialisti.
Cmq tra l'altro non sai neppure se è possibile usare altre tecnologie come il vento o magari "accumulare" il freddo la notte per poi riusarlo per i clima.
Si hai ragione,ma già che cè perchè non subbapalta magari che so ad ENEL,sicuramente ci sono gruppi o imprese che hanno le competenze ma se una persona viene qui a chiedere perchè devi dirle subito che questa non è la sede adatta.L persona fà parte di un impresa,credi che non lo sappiano,che non leggano Staffetta Quotidiana e/o simili siti informativi che non ricevano pubblicità/e/o richieste di collaborazione.Ora io non so e non mi interessa sapere come hanno avuto questa grossa opportunità e perchè chiedano una mano qui.So solo che questa opportunità di realizzare un sistema di distribuzione semi chiuso,però in DC...(anche qui in IT) sarebbe il mio attuale "sogno" e che questo Forum ha frequentazioni anche di Ing. molto competenti e che sarebbe un opportunità per tutti imparare su come realizzarlo per poi replicarlo e poi mantenerlo.
in questo forum c'è gente molto capace ma rimangono chiacchiere da bar se queste persone non possono dedicarci il 100% del loro tempo, se non conoscono nulla del progetto, se hanno info frammentarie e, soprattutto se non hanno esperienza in questo genere di progetti di queste dimensioni. Ho visto nascere società di ingegneria dal giorno alla notte chiuse in altrettanto tempo causa persone incapaci che hanno fatto una marea di danno.
Puoi leggere staffetta quotidiana, qualenergia e quello che ti pare, compreso studiare anni e anni sui libri più pesanti ma una cosa è la teoria, un'altra la pratica (e che pratica!).
Poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che gli pare.
chiarimento dell'ADE sull'accumulo, se mai ce ne fosse stato bisogno , conferma la detraibilità sotto i 20kWp per lo SSP ma a me sembra che chi ha conto energia non possa detrarlo nel qual caso chi lo ha fatto sta in un pasticcio bello grosso, tipico delle cose italiche.
La circolare 7/E del 27 aprile scorso dell'Agenzia delle Entrate “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017”, fornisce dei chiarimenti su fotovoltaico e accumulo.
La circolare dettaglia tutte le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
In particolare nel capitolo che interessa i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, volti al conseguimento di risparmi energetici con riferimento all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, la circolare conferma che "L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso".
Tra le spese detraibili per lavori finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, si conferma l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, se installato per per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e dunque posto direttamente al servizio dell’abitazione.
In questo caso
la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato,mentre non è cumulabile con la tariffa incentivante.
Non si ha diritto alla detrazione nel caso in cui la cessione dell’energia prodotta in eccesso "configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione".
Sono agevolabili anche le spese sostenute per i sistemi di termo regolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale.
Un appello a Marcober: credo necessiti un tuo rientro nel forum questa è tua materia specifica.
Purtroppo confermo , a pag 246 è scritto con chiarezza che l'accumulo non è detraibile su impianto incentivato, cito fedelmente quanto riportato sulla circolare dell' A.D.E.
Per tali interventi, la detrazione:
?e? cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che
l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
?non e? cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del DI 19 febbraio 2007 e Circolare
19.07.2007 n. 46, paragrafo 5
?e? comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di
attivita? commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw edi impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione(Risoluzione 2.04.2013 n. 22).
L'installazione del sistema di accumulo su un impianto da? diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi,in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impiantofotovoltaico stesso.
Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termo regolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che nonpresenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi diriqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 347, della legge . n. 296 del 2006 (Circolare 6.05.2016, n. 18, risposta 3.1).
