Dredè facile, facile, acquisti uno o due pannelli FV di potenza adeguata alle tue esigenze, acquisti un inverter di potenza adeguata alle tue necessità di prelievo qualche batteria , e sei pronto:
Non hai capito nulla? beh nemmeno noi se non ci dici le potenze di assorbimento e per quanto tempo intendi usare queste cose, occasionalmente, sempre, in movimento, a casa etc etc, se volete informazioni corrette dovete darne altrettante per avere una risposta congrua.
Allora: intendo utilizzare queste cose sempre. Tempo fa ho regalato un kit ad una persona. Il kit comprendeva pannello, batteria e inverter con le varie uscite.
Caricatore del cellulare: 5V-2 Ampere.
Reflex: 8.4 V.
Per le lampade volevo acquistare dei led che consumano meno.
Il fornello è una cosa in più.
Le cose importanti sono cellulare, reflex e lampade.
Spero di essere stato più chiaro. Non so proprio come orientarmi, mi sto avvicinando ora a questa idea.
"Tempo fa ho regalato un kit ad una persona. Il kit comprendeva pannello, batteria e inverter con le varie uscite."
:cry:
"Non so proprio come orientarmi, mi sto avvicinando ora a questa idea"
:oops:
Il fornello ha grossi assorbimenti a meno non sia piccolino che ne ha sempre parecchio rispetto al resto, comunque l'uso è in campeggio o casa?, se è per casa allora collegati all'energia elettrica .
Vuoi usarli in viaggio? insomma puoi spendere da 50 a 5000€ a seconda di cosa vuoi farci , tempi e ore di assorbimento?
Io monitorizzo da 11 anni i miei impianti e credetemi su 365 giorni anni i possibili giorni su cui contare un riempimento totale dell accumulo ( se questo vale il 25%della potenza dell impianto ) non si va oltre ai 300-310 giorni per cui nel caso precedente non si va oltre ai 3000kwh anno. Inoltre unica cigliegia è che scendeanno di 600kwh le eccedenze in quanto kwh che servono per le conversioni prezzo irrisorio da pagare visto che vale 0.05 €/kwh dedotto dalle tasse che si pagherebbero......nel prossimo FUTURO 15%per chi è speranzoso. Se no ci si tiene il proprio 28...33....38....ho i piu FORTUNATI 42%:spettacolo:
:cry:
:oops:
Voglio avere l'energia elettrica in un posto dove non arriva. Cosa mi consigli? Non è che voglio illuminare un appartamento, mi serve giusto per le lampade, cellulare e macchina fotografica.
L'italiano, se la prima frase si capisce, la seconda proprio no.
The Phoenix Generator - 20W | Renogy Solar
Di prodotti del genere ne trovi quanti ne vuoi anche con i pannelli flessibili basta cercare in rete. Non chiedermi però l'affidabilità
Ho riletto, il mio impianto però è 12kW e l'accumulo 10kW. Vuol dire che l'accumulo è l'85% dell'impianto. Non il 20%.
State ancora discutendo se l'accumulo convenga?
Che poi ci sono due grossi errori:
1) se si produce in più n, l'efficienza del sistema sara non più di 0.9*n
2) se si produce n in un anno, l'accumulo non accumulerà 0.9*n in un anno. Ci saranno giorni in cui si produrrà più di quanto si accumula e giorni in cui il fv produrrà praticamente 0 e quindi non si accumulerà NULLA con conseguente necessità di richiedere al gestore la differenza.
Personalmente sono sempre stato lontano dal discorso convenga - non convenga
IMHO dal momento che nel 2012 si è cominciato a parlare di cessazione di conto energia (CE),
terminato poi a luglio 2013 e quindi di aumentare la quota di autonconsumo e di batterie,
si trattava di avere una visione di come si sarebbe sviluppato il mercato dopo i CE
Di scegliere la tecnologia (e le litio si sono rivelate quella vincente),
e poi in che modo realizzare tale sistema (la topologia).
DIGRESSIONE
Tenete presente che ho all'attivo più di un centinaio di impianti dai 3 ai 199,9 kW la maggior
parte in BT ma alcuni anche i MT (i più grossi ovviamente) i primi progettati da zero nel 2008
e poi curando gli aspetti butocratici di connessione e gestione evolvendo dalla vecchia DK 5940
per la BT (DK 5640 per la MT) alla CEI 0-21 BT e CEI 0-16 per la MT, Censimp (vecchio portale
Censimento Impianti di Terna ) a GAUDì, le pratiche per per l'ottenimento dei conti energia
dal secondo al quinto e la convenzione di SSP. Dichiarazioni di consumo per impianti connessi
sopra i 20 kWp da rendere annualmente alle Dogane
Pertanto penso di sapere qualcosa in merito alla burocrazia italiana con riferimento alla connessione
di impianti FV.
FINE DIGRESSIONE
La topologia o schema realizzativo che ho scelto non prevedeva la connessione
con la rete, ma l'utilizzo della rete a supporto dell'applicazione.
Tradotto:
Fin che ne ho vado con l'energia prodotta dall'impianto, quando non ne ho
più effettuo lo switch dei carichi alimentandoli dalla rete.
Badabene il "finchè ne ho" non è solo quella delle batterie, ma anche
quella da autoconsumo istantaneo.
Ovviamente questo non è il modo migliore o più efficiene per usare i moduli FV,
ma non essendoci più conto energia non c'è più il problema di massimizzare
la produzione perchè il kWh prodotto non è più remunerato. Ciò che è remunerato
è quello scambiato che comunque non è valorizzato tanto quello prelevato
(per non parlare poi di quella produzione immessa che eccede lo scambio).
Il "problema" che solleva deepdark è reale ma fino ad in certo punto, perchè
cambia il punto di vista e cambiano il peso economico delle parti dell'impianto.
Nel 2008-2009 un Wp di moduli fotovoltaici costavano da 4 a 5 Euro al distributore
Nel 2018 un Wp di fotovoltaico vale 0,4 Euro
Un impanto da 3 kWp costava più di 20.000 Euro dei quali 12.000-15.000 Euro solo di pannelli
Oggi un 6 kWp installato costa 9000 Euro dei quali 2400 Euro di pannelli.
dal 2008 al 2013 era il conto energia che "pesava" sul rientro economico dell'impianto
e bisognava massimizzare la produzione. Più produzione ed efficienza, minor tempo di rientro
Ora il CE non c'è più, non ha senso considerare questo aspetto preponderante.
Se l'obiettivo è quello di massimizzare l'autoconsumo e la percentuale di indipendanza
dalla rete sarà questo il parametro da perseguire e vedere se con il risparmio conseguito
(assieme alla detrazione) il rientro economico diviene accettabile.
Per esempio:
Salve a tutti, sono nuovo e la mia idea era di dotarmi di un kit fotovoltaico portatile che mi consenta di caricare cellulare, macchina fotografica, attaccarci delle lampade e magari un fornello elettrico per cucinare. Non sapevo dove scrivere e ho pensato di farlo qua. Sapete indirizzarmi verso qualcosa di non esageratamente costoso o fornirmi un'altra idea valida per raggiungere il mio scopo? Grazie.
e affini. Ci sono di tutte le dimensioni che ti servono.
Ciao Dredré,
fatti un giro su questo portale ci sono vari kit fotovoltaici, questo è uno dei tanti, se hai problemi o configurazioni particolari lì puoi anche chiamare
scusa ho scritto col cellulare , trovare la punteggiatura è un casino , cmq
Io monitorizzo da 11 anni i miei impianti e credetemi su 365 giorni, i possibili su cui contare un riempimento totale dell accumulo ( se questo vale il 25%della potenza dell impianto ) non si va oltre ai 300-310 giorni.
Per cui nel caso precedente non si va oltre al possibile autoconsumo di 3000kwh anno.
Inoltre unica chance è che le eccedenze da 5000 kwh anno scendeann a 4400 a causa di 600kwh che servono per le conversioni ac dc ac per caricare e scaricare le batterie.
queste conversioni - perdite risultano un prezzo irrisorio da pagare visto che vale 0.05 €/kwh dedotto dalle tasse che si pagherebbero......nel prossimo FUTURO 15%per chi è speranzoso. Se no ci si tiene il proprio 28...33....38....ho i piu FORTUNATI 42%
:spettacolo: ovvero 2€ anno o 22 o 20 o 18,50 o 17,50€ anno secondo le percentuali
se tu hai un impianto da 12 e accumulo da 10 i giorni in cui riuscirai a caricare al 100% l'accumulo diminuiranno a 250 - 260 ., cmq bisogna studiarsi bene le contemporaneità ma la media è quella .
Ma di quale incentivo stai parlando ? Il conto energia o altro ?
Ho 45 €cent di conto energia. Sto sbagliando? Ho capito come funziona lo SSP ma non ho capito esattamente se perdo l'incentivo mettendo l'accumulo, anche perché non ho idea di dove andrebbe collocato nell'impianto esistente. Non me l'ha ancora detto nessuno. Onestamente ognuno posta dicendo la sua e sparando sentenze, nessuno che spieghi in dettaglio il caso specifico.
