si i compensi del RID vanno tassati e riportati sul 730 , troverai gli importi tra le "comunicazioni" del GSE, quelli del 2021 a breve saranno sulla tua pagina GSE
Dovro' ricordarmi della questione 730 e rid quando sara' il momento. Bon che c'e' il commercialista, ma a volte qualcosa puo' sfuggire.
Ritiro dedicato.
Semplifico: quanto hai prelevato dalla rete? E' questo (= immesso - prelevato) che ti viene pagato con lo SSP il resto sono eccedenze.
Secondo i miei conti per il 2021 avrò circa 0,16€/kWh.
Ho prelevato 3787kWh. Quindi non viene pagato nulla, è corretto?
Chiedo un'altra cosa.
Con il superbonus è in corso una speculazione sui prezzi di molti degli elementi di cui si parla in questo forum.
Siccome ero interessato a installare un accumulo per il fotovoltaico per sfruttare quella parte di energie prodotta e non utilizzata, volevo capire quali fossero i prezzi prima di questa speculazione.
Il tecnico che mi ha installato l'impianto fotovoltaico, in base ai dati che gli ho fatto vedere del 2021, mi suggeriva un accumulo SolarEdge da 10kW.
Il prezzo proposto si aggira sui 10000€.
Il prezzo è allineato con altri fornitori, ho fatto anche altri preventivi.
Quale sarebbe un prezzo corretto, non inquinato da queste speculazioni?
Prima che prezzo avrebbe avuto una power bank di questo tipo?
Io una SolarEdge energy bank da 10 kWh, con preventivo di novembre ma installata una mese fa circa, l'ho pagata 7000 € + iva (riporto il prezzo pieno senza considerare detrazione). Considera che è il prezzo che mi ha segnato in fattura per la sola batteria, ma contestualmente ho fatto tutto l'impianto da 0 quindi la manodopera è sotto un'altra voce.
Preciso che, in effetti, il prezzo che ho riportato comprende anche IVA, manodopera, pratiche GSE e meter di rilevazione consumi.
Mi chiedo, però, se il preventivo che riporti di novembre non fosse già interessato da questa speculazione.
Subito prima di partire con il superbonus, quanto sarebbe costata una batteria di questo tipo?
Signori un accumulo da 14,32 kWh costa oggi 7500€ sul mercato e non c'è bisogno di prendere Solaredge colpevole di alzare continuamente l'asticella dei prezzi con un inverter ed un sistema talmente chiuso
che vi legherà per sempre al vostro installatore, ammesso che quest'ultimo resti sul mercato a lungo e dopo il 110% vorrò proprio vedere quanti ne resteranno.
Il mio consiglio è fare impianti il meno complicati possibili, più grandi del necessario con materiali dai prezzi bassi e tanta domotica di gestione dei carichi, il resto lo farà il Sole , certo fosse restato lo SSP era la migliore batteria
ma visto che qualche imbecille ha pensato d'eliminarlo l'accumulatore è ora una soluzione essenziale a patto che sia economico e soprattutto "facile" e duraturo.
Ma 10000€ per 10kWh è una rapina!
Perdonami ma non sono esperto, come credo molte altre persone.
Perché dici che è un sistema chiuso?
Quando dici "fosse restato lo SSP" intendi che adesso non ti pagano più nulla, giusto?
Perché mi sembra sia ancora presente.
Ad ogni modo, vorrei capire quanto costava prima del superbonus un prodotto analogo.
Lo SSP c'è ancora ma dal 31/12/2024 dovrebbe sparire per tutti.
Solaredge non consente all'utente normale di fare molte modifiche al settaggio o intervenire con scelte differenti, inoltre i suoi prodotti sono diventati costosissimi, pensa che un ottimizzatore arriva a costare 70€ che su 20 pannelli diventano il costo di un inverter normale.
Certo ci sono casi in cui un inverter SolarEdge fa la differenza ed utile ma sono molto rari, esempio diverse esposizioni e/o ombreggianti , ma non sempre è necessario.
per le batterie decisamente cercherei altro 1000 euro per un kWh installato è un furto ( che con il SB è perpetrato ai danni dello Stato).
Ci sono altre batterie in giro a prezzi inferiori, bisogna cercare meglio.
Concordo, la causa di tutto questo credo sia proprio il SB. Alla fine paga lo stato, ma la spesa dello stato, in qualche modo, ricade poi sui cittadini sotto altre forme.
Avrebbero dovuto lasciar una parte della spesa a carico del cittadino, che si sarebbe attivato per cercare il prezzo migliore e creando un minimo di concorrenza.
E' anche vero che pure il costo dell'energia è aumentato a dismisura, e la si pagherà sempre di più, a meno di non prodursela.
Che impostazioni si potrebbero modificare sui prodotti SolarEdge che invece loro bloccano?
Queste impostazioni sono sull'inverter o anche sulla batteria?
una tra le tante: l'inverter solaredge può funzionare in isola , senza immettere in rete, questa è una funzione non concessa ai proprietari.
sulla batteria non saprei dirti di più
Cosa vuol dire lavorare in isola? Che vantaggio avrei nel farlo?
Non lo so ma credo di si visto che puoi decidere se immettere 0,10, 100, 1000, o tutti i Watt della potenza d'immissione prevista e poichè ha interfaccia CEI-021 interna mi viene da pensare che non ci sia alcun ostacolo giuridico, ma resto nel vago non avendone certezza, di sicuro lo fa il 95% degli installatori prima di attivazione E-distribuzione.
Approfondiremo...
Io rispondevo sul trifase. Non mi pare sia possibile far funzionare un impianto trifase collegato in rete in caso di black out e con "sistema" a isola, ma non sono un tecnico. Per cui sono felice di essere eventualmente e possibilmente contraddetto.
la funzione immissione 0 non è da intendersi come funzionamento in isola, in quanto l'inverter viene comunque alimentato dalla rete elettrica (Solaredge non ha al momento la possibilità di lavorare in isola in quanto non ha funzione di back-up, ma dovrebbe essere implementata sulla prossima serie di inverter Energy Hub che dovrebbe essere commercializzata in Italia entro la fine del 2022).
La funzione immissione 0 può essere implementata sia sugli inverter monofase che su quelli trifase; l'importante è aver installato il meter nel punto di scambio.
Solaredge, come in realtà molti altri marchi, consente di implememntare questa funzione attraverso i propri installatori qualificati e questo mi sembra anche giusto in quanto il 95% degli utenti non ha dimestichezza (su questo forum c'è l'altro 5%).
Giusto per fare un esempio di gestione personale e perfettamente gestibile dall'utente:
Inverter Zucchetti 6 KW, gestione Batterie di qualsiasi tipo e marca da 48V, funzione Black-out e non immissione in rete, il tutto perfettamente in CEI-021
lo schema che riporto è sulla pagina di Zucchetti e naturalmente tutta la gestione è ammessa dall'APP dell'utente.
Ovviamente non parlo nemmeno di configurazione parametri di rete perchè è scontato si faccia tutto dal telefono del proprietario.
Credo proprio che SolarEdge debba rivedere la sua politica commerciale altrimenti rischia di fare la fine di SunPower appena finisce il 110%.
Ligabue82 concordi con me che è una fesseria dover ricorre ad un installatore per cambiare l'account dell'utente o i parametri della rete , per non parlare di dover essere autorizzati a vedere l'intero monitoraggio del proprio impianto ?
Ciao Dolam ma quindi sei passato a Zucchetti oppure ho capito male? Per capire su cosa muovermi qualora per il 110 mi dovessero far storie per Solaredge. Inverter Zucchetti e relative batterie che supporta sarebbero integrabili con HomeAssistant? Grazie
Si , assolutamente , lascia stare SolarEdge, è un sistema contro il proprietario , Zucchetti è libero monitoraggio ottimo con tutte le info e soprattutto puoi mettere anche le batterie cinesi 14kWh da 2000€
Cancellato per sempre Solaredge, ho avuto una pessima esperienza.
Cavolo non l'avrei mai detto... ho visto al volo un inverter ibrido zucchetti da 5KW, ma mi sembra che in uscita fornisca solo 3KW... possibile?
