"mi sembra che in uscita fornisca solo 3KW... possibile?"
forse hai visto l'uscita di back-up , ovvero quando è servito da batterie, può essere
Anche se fosse, direi male, credo vinca ancora Huawei, perlomeno come inverter; peccato che la sua funzione di backup non sia anche UPS, quella di Zucchetti invece che tu sappia ha questa funzione?
Mi sto informando anche io ... su zucchetti.
cercate questo :
Zucchetti 1PH HYD 6000
ZSS HP.
Dovrebbe fare 5000VA cone uscita eps(6000VA x 60 sec.)
    349.5 KB · Visualizzazioni: 0
cercate questo :
ZSS HP.
Non male, resterebbe da capire (almeno per quanto mi riguarda) se esiste una integrazione con HomeAssistant, o andrebbe bene anche se fosse possibile recuperare le info di produzione,accumulo,ecc... in qualche modo
si è stato già integrato da alcuni su HA
Perchè male, in una situazione in cui stai in black out non ti bastano 3 kW?
Dallo "schema" che ha postato dolam è evidente che si.
Intendevo male rispetto ad altri che invece riescono a erogare di più, comunque poi manfre ha inviato un modello che riesce a erogare tutta la potenza anche dalle batterie.
La domanda rivolta a dolam era per capire se la funzione di backup fa anche da UPS (ad esempio Huawei ha sì la funzione di backup, ma non è UPS perchè interviene dopo alcuni secondi, non immediatamente).
Naturalmente se c'è qualcuno che ce l'ha e volesse dirci come si trova e come va nell'uso quotidiano, ben venga.
Ho provato a fare una ricerca su pvoutput inserendo nella casella “compare” :
zucchetti inverter
o zcs inverter
o azzurro inverter
o sofar inverter
Questo è uno dei pochi che aggiorna i dati
https://pvoutput.org/aggregate.jsp?i...=87725&v=0&t=m
Se hai la sigla dell’inverter che ti interessa puoi provare con quella seguita dalla parola inverter.
Se trovi l’impianto giusto possiamo scrivere un messaggio al proprietario come avevamo fatto per quei pannelli bifacciali che ci incuriosivano…
Che ne dite di inverter zucchetti 6kw hp , + 3 batterie 5kwh weco a 9,5 k€ Ivato. Montaggio escluso....
Si , assolutamente , lascia stare SolarEdge, è un sistema contro il proprietario , Zucchetti è libero monitoraggio ottimo con tutte le info e soprattutto puoi mettere anche le batterie cinesi 14kWh da 2000€
Cancellato per sempre Solaredge, ho avuto una pessima esperienza.
ciao io ho un impianto 4 conto da 16.9kw con diverse ombre e esposizioni su falde direzioni diverse ed aspetavo l'uscita dei nuovi solaredge ibridi con taglie da 17kw+batterie ma anche a me non mi convincono molto.
per la tua esperienza il zucchetti da 15kw o quello da 20kw si possono usare con ottimizzatori universali per esposizioni diverse?
hai idea se il hawei abbia inverter ibridi da 17kw che funzionino bene con ottimizzatori?
Guarda il tuo è un tipico caso da SolarEdge,
comunque tutti gli inverter funzionano con gli ottimizzatori universali , esempio i Tico, il problema è il costo di questi ultimi , come
di quelli del SE , sono saliti troppo di prezzo e diventa anti economico utilizzarli.
Ti faccio un esempio di un impianto con:
20 pannelli da 300W
10 pannelli da 320W
10 Pannelli da 330W
Totale 12,5 kW un SE da 6KW costa 1500€ +IVA. come un qualsiasi altro inverter
ma se tu prendi 40 ottimizzatori a 60€ cd. sono 2400 euro da aggiungere e il sistema è totalmente chiuso.
Allora prendi 2 inverter da 6KW di qualsiasi marca e paghi 1200/1300 € cd
sul primo fai due stringhe da 10 pannelli da 300W
sul secondo una stringa da 10 pannelli da 320W e l'altra da 10 pannelli da 330W
Pur avendo un impianto con tre tipologie di pannelli e 3-4 differenti esposizioni , non necessiti degli ottimizzatori risparmiando anche 1000 euro, oltre che non avresti 40 ottimizzatori che nell'arco di vent'anni potrebbero dare problemi.
Ma se hai ombre "mobili" o anche fissi durante la giornata allora l'ottimizzatore diventa indispensabile.
Su Huawei non so dirti di più, è un inverter che conosco poco tranne che per qualche datasheet letto qua e là ma quando vedo che il BMS costa come mezza batteria, non mi appassiono.
Al momento sto seguendo un nuovo inverter , non ancora importato ufficialmente in Italia ma di prossimo arrivo, è stato presentato al KEY Energy di Rimini ad Aprile, a Giugno dovrebbe essere certificato anche da noi.
Sembra promettere molto bene e con batterie dai costi
accettabili, vedremo cosa faranno con la parte commerciale , si Chiama RENAC H3 ( trifase) e Renac H1 monofase, userà batterie proprietarie a 400V e funzionano sia off-grid che on-grid quindi ideali per la gestione degli accumuli.
c'è da ragionarci su in base ai singoli casi e applicare la soluzione più aderente.
grazie del feedback, anch io pensavo che è la casistica ideale SE
le ombre sono solo in quella falda infossata e un po sul tetto della veranda, si potrebbero applicare gli ottimizzatori solo in quelle sezioni evitando tutte le altre parti che sono prive di ombre?
effettivamente sono 69 pannelli, tantini
    13.8 KB · Visualizzazioni: 0
Decisamente parecchi pannelli , fai un po di conti però dimmi prima che inverter hai , sai come sono connesse le stringhe?
Ti faccio questa domanda perchè vedo che tu hai il miglior inverter gestore di ombre senza ottimizzatori e poichè ne hai tre , quindi ben sei stringhe , il tuo installatore ha sicuramente gestito le stesse in maniera tale da
separare i pannelli che hanno maggiore variabilità di produzione, insomma a te non serve solaredge e nemmeno gli ottimizzatori , quello che è capace di fare un PowerOne 6000 è difficile per qualsiasi altro inverter, se
il tuo installatore ha seguito le linee progettuali di PO difficile superare quelle efficienze.
Bello il tuo caso , hai lo schema delle stringhe? sicuramente Si, stanno nello schema monofilare che hai inviato al GSE a suo tempo, se ti fa piacere mandamele in MP mi piacerebbe dargli uno sguardo.
grazie mille, inviato
si complicato valutare come inserire le batterie, i prodotti erano ottimi pannelli scott solar e in 10 anni mi un problema, pero non sapevo gli aurora fossero cosi ottimi
guarda sugli ABB troverai parere discordanti, soprattutto da chi non li ha mai avuti.
ma quell'invertir è uno spettacolo d'efficienza
Concordo pienamente e ti ringrazio ancora per il consiglio di sceglierlo al posto di un’altro inverter con ottimizzatori: il mio ABB senza ottimizzatori nel 2020 mi ha fatto toccare una produzione record di 1.540 kWh/kWp a Roma!
E il software ti da una marea di informazioni. Se riesci a farti lasciare la password da installatore vedi persino le temperature dell’inverter e quanti giri al minuto fa il sistema di ventilazione per raffrescarlo.
Per gli utenti buona sia l’app che la versione PC.
Peccato che non lo pubblicizzano al meglio.
Mi sono risparmiata 700€ di ottimizzatori che per me sarebbero stati una spesa inutile.
Power-One è stato per anni il miglio inverte in assoluto.
Ho un impianto da 60 kW di un mio cliente con 11 inverter Power-One installati nel 2007 e dopo 15 anni sono tutti integri, nonostante siano installati a cielo aperto (sotto i pannelli posizionati su un terreno) e sottoposti a tutti i tipi di intemperie (freddo, caldo, neve, vento, pioggia, grandine, ecc). Dei carrarmati...
Purtroppo con l'acquisizione da parte di ABB, il livello di qualità è calato, così come pure l'assistenza post-vendita, tant'è che dopo pochi anni, ABB ha deciso di cedere a FIMER, ma ormai il danno era fatto, anche perchè nel frattempo si sono affermate altre realtà (Fronius, ma soprattutto ZCS che sta pian piano prendendo il posto di Power-One, sperando non faccia la stessa fine...).
SMA è un marchio storico che ha sempre garantito una qualità elevata (a fronte però di prezzi più elevati in particolare per gli inverter residenziali).
Altri marchi niente male sono il Goodwe e i nuovi inverter Viessmann (che in realtà non fa altro che rimarchiare...).
Solaredge, per me un livello sopra tutti gli altri, anche come assistenza post-vendita e come monitoraggio... Unica pecca la scarsa flessibilità con i sistemi di accumulo e la mancanza della funzione di backup (attualmente; entro fine anno dovrebbe essere implementata sulla nuova serie...).
Ciao Dolam, quali sarebbero queste batterie cinesi 14kwh da 2000€ ?? Hai un link o altre info ?
Sono prezzi con detrazione 50, o ancora da detrarre ??
Ciao, grazie.
PS: dolam ma un sistema di accumulo siffatto è a norma di legge ?? Immagino sarà necessario un locale tecnico dedicato, a differenza ad es delle Powerwall giusto ?
vi pongo una domanda.
Ho due Powerwall su impianto trifase e FV da 13,75kWp.
a posteriori avrei dovuto installare una terza PW visto che con la macchina EV in questo periodo avrei potuto essere più autonomo nella ricarica casalinga.
mi domando, le PW2 sono sul lato AC, ma potrei inserire una batteria di altro brand sul lato continuo?
