Stufette a biomassa e biochar
*** Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Si e' vero, ma temperature cosi' autunnali io non le ricordo.
Hai visto lo studio (molto parziale) del sistema a pirolisi in precedenza allegato?
Mi interesserebbe conoscere la tua competente opinione.
Ciao Lino, l'ho guardata e mi sembra possa funzionare . La cassa di raccolta del biochar è così grossa per ottenere anche il raffreddamento ? La valvola di separazione fondo reattore - cassa biochar è quel dispositivo rotante di cui avevamo parlato ? Se sposti l'uscita della alimentazione più in basso il flusso di energia termica generato in sommità è già disponibile per uno scambiatore di calore
Si nella cassa di raccolta avviene lo spegnimento(raffreddamento) del biochar.
Invece la valvola di separazione sfrutta un principio diverso da quello in precedenza discusso,e' sicuramente piu' funzionale.
In merito al posizionamento dell'alimentazione,nessun problema, si puo' dimensionare in modo diverso.
Rimane da definire in toto l'utilizzo dell'energia prodotta,pensavo di utilizzare uno scambiatore commerciale (a basso costo).
Cerco di riepilogare e di aggiungere qualcosa
Nelle stufette in questione non si forma cenere ma carbone perché non c'è combustione ma pirolisi (o piroscissione) cioè si riscalda della legna a circa 600°C .....
2) Riscaldando la biomassa a 400-600° C si produce del woodgas che esce da una serie di fori creati nella parte inferiore del contenitore interno
.....si ottengono temperature molto più elevate rispetto alla semplice combustione della legna.
............. il il woodgas sviluppi una temperatura di 1000°C, il “pozzo freddo”
..................In questo caso il biochar rimanente è il risultato di una maggiore efficienza energetica.
e pensare che la combustione del carbone in per produrre mattoni e' l'ATTIVITA' UMANA piu' ENERGIVORA del mondo!
solo in asia si producono 8 miliardi di mattoni ARTIGIANALI all anno , avvelenando intere regioni!
(vedi servizio rai news 24)
in Pakistan, l esondazione ha asportato il substrato per erosione, e
provate solo ad IMMAGINARE quanto sarebbe utile questa TECH!
sia per produrre mattoni dato l'alta temperatura...ed avranno MATTONI!
sia per ricostituire il substrato...ed avranno la TERRA FERTILE!
NB, non dispero nemmeno che qualcuno veda bene anche aggiungere parzialmente (a cipolla) anche del sano....SOLARE TERMICO!
Ciao Lino, in merito a...
Volevo capire che tecnica si utilizza per lo spegnimento, tipo carenza di ossigeno acqua o cos'altro? grazie per l'eventuale risposta
Ciao a tutti da Folder e spero abbiate fatto una buona vacanza tutti quanti
Spero tu abbia fatto delle buone vacanze, io le ho trascorse al lavoro, spero di rifarmi in settembre.
In merito allo spegnimento del biochar entrambe le soluzioni sono valide,la scelta e' funzione dell'utilizzo previsto.
Spegnimento in acqua per chi intendesse utilizzarlo come ammendante nei campi.
Spegnimento per carenza di ossigeno per una rigassificazione del biochar. Il contenitore e' ovviamente stagno, e provvisto delle relative sicurezze.
X SULZER
Ho ricevuto due strani messaggi,di cui non c'e' traccia nel 3d che cosi' recitano:
E se stessimo sbagliando strada e la lucia carbonizzasse a una temperatura troppo alta la biomassa? Il documento che allego afferma indirettamente questa teoria, qualcuno pi esperto di terra preta cosa ne dice?
non c'e' traccia nemmeno del documento allegato.
Hai ragione Lino, non so com'è andata e nn ho controllato dopo averlo postato e chissà come è arrivato a te.
Il fatto è che nn riesco ad allegare il documento.....
Adesso ho capito, non gli piaceva il mio word...
Ti riferisci a questo?
woody carbone a bassa temperatura (non erba alta o cellulosa) ha uno strato interno di condensati di bio-olio di microbi che consumano ed è uguale al glucosio nei suoi effetti sulla crescita microbica (Christoph Steiner, EACU 2004). Alta temperatura char perde questo livello e non favorisce la fertilità del suolo molto bene. Prove da ricercatore finlandese Janna Pitkien, a materiali altamente porosi come zeolite, carbone attivo e mostrare carbone che la crescita microbica è sostanzialmente migliorata con carbone di legna (di fronte alla sue aspettative). La prova della capacità di Terra Preta di crescere e sequestrano più carbonio è stato undercovered dal suolo scienziato William Woods (U. Illinois). Il lavoro è ancora sotto inchiesta in Brasile…………O:p
Si , non so se la traduzione di google ne da il senso, in pratica dice che la pirolisi a T° di 400 ° - 500° come avviene nei pirolizzatori , priva il biochar di un certo quantitativo di bio - olio ( sarà quello che viene detto olio di pirolisi ? ) . Nell'articolo specifica che il bio - olio residuo , aggredito dai batteri del suolo , ha un effetto simile agli zuccheri , aumentando la fertilità generale
ma 10 kg di legna pirolizzati producono 11 kwh al netto dell'energia usata dal ventilatore?????
Precisazione.
Precisazione.
Ci ho provato.
In allegato lo studio di un sistema a pirolisi continua.
In rif. al post n°243 quotato,mi e' stata richiesta con insistenza dalla worldstove, nella persona dell'ing. Nathaniel Mulcahy, la seguente precisazione:
Il sistema illustrato di microgenerazione non e' in alcun modo basato sulla tecnologia della "lucia stove", ma sfrutta il principio di gassificazione delle biomasse "downdraft", da tempo ampiamente conosciuto.
Scusa Lino, L'Ing. Mulchay hai per caso sottomano la descrizione contenuta nel brevetto della Lucia ?
No, non ne ho la piu' pallida idea, e non mi interessa.
Non capisco pero' il nesso della domanda.
Mah. inizia la stagione delle castagne e non so identificare bene la padella bucata con i termini downdraft , updraft, lucia ecc....
Raccontala giusta, che li conosci benissimo...........
Le castagne pirolizzate? azz.. si potrebbe aprire un chiosco!!!!!!!!!!
No, se devo essere sincero non li conosco e neanche li cerco, mi fa specie che venga diffusa una idea come filantropica e mirata al benessere del mondo e appena qualcuno le gira attorno ( senza scopo di lucro )si corra a fargli precisare che ciò che sta facendo nulla ha a che vedere con....
"Non ti curar di loro, ma guarda e passa".
Hola. Sono contento di vedere che c'è fermento intorno alla tua idea. Anch'io a modo mio faccio parte degli orfani di Nat, per cui mi fa piacere vedere che c'è un'altra strada per la pirolisi economica e popolare. Fa pure conto su di me per raccontarla.
