Stufette a biomassa e biochar
Innanzitutto complimenti per l'esecuzione , il fatto stesso che nella fase sperimentale funzioni dimostra che è stata ben eseguita. Nei post precedenti metti in dubbio la necessità dei canali che vengono definiti di Fibonacci . Se osservi i tuoi filmati e quelli della Lucia evidenzierai la vera differenza , la parte che potrebbe essere definita " bruciatore " della Lucia è molto raffinata, consente un miscelamento ottimale dei gas di pirolisi con l'aria e una distribuzione uniforme del fronte di fiamma sulla bocca della macchina. La tua macchina , pur producendo una "semipirolisi" , produce un tappo di fiamma superiore meno regolare . Forse dovresti lavorare ancora per trovare una alternativa al " Fibonacci " ( che è coperto da brevetto )
grazie per il sostegno...
Buongiorno,
effettivamente anche io avevo notato che la fiamma potrebbe essere gestita meglio. Ma, se mi permettete (e ne chiedo conferma anche a voi) condotti curvi non fanno avere alla miscela una volta uscita dall'ultima sezione un traiettoria curva... dunque la soluzione potrebbe essere molto + semplice di quello che appare... Ciò che mi ha stupito del prototipo è che a differenza di tutti quei componenti ricavati dal pieno con centri di lavoro, il mio modellino è fatto unicamente con lamiere piane e pezzi di canna fumaria e mi sarà costato non più di un centinaio di €... Spero nel pomeriggio di tempo di postare la sezione, altrimenti domani lo faccio di sicuro.
Buona domenica a tutti...
lì si arriva....
lì si arriva....
Ciao a tutti e soprattutto a walter.... sono due giorni che mi affumico proprio con un prototipo molto, ma molto simile al tuo! Io sono partito dalla lucia e ho sostituito tutti i pezzi originali per cercare di semplificarla ed arrivare appunto ad usare " solo lamiere piane e tubi di canna fumaria" Anch'io ho fatto le alette al tubo interno per sostituire la "piasta fibonacci" so anche un trucchetto per farla andare senza ventilatore di cui scriverò con calma, ora sono morto di sonno ma entusiasta anche di aver trovato qualcun'altro che è arrivato allo stesso risultato! Spero ci sarà la possibilità di confrontarci dal vivo. buona notte
felice di poter collaborare con tutti!!!
Buongiorno,
sono felice cdi collaborare con chiunque possa darmi un aiuto a far andare meglio il mio bolide...
tengo a precisar che io non ho fatto alcuna lavorazione sui tubi (nè fori, nè tagli), ma sulle lamiere...
Oggi spero di riuscire a postare la sezione che Lino49 ha giustamente chiesto per capire come migliorare la funzionalità... Ma la pirolisi c'è... i pezzi di legno diventano carbone e non cenere e io sono super contento...
Walter
ps un po' di tempo fa qualcuno ipotizzo un sistema di scarico automatico, mi rinfrescate la memoria? un'idea in più fa sempre comodo.
Sezione quotata
Sezione quotata
Ecco la sezione di ciò che è visibile nel video.
Ovviamente questa da sola non basta a capire esattamente come è fatta.
Servirebbero i disegni di tutti i particolari e almeno un altro paio di sezioni.
Spero perdonerete anche qualche piccola trasgressione alle regole del disegno tecnico (parlo della quotatura) perchè se avessi voluto seguire tutte le norme in merito mi sarebbero servite più viste e più sezioni (lo dico semplicemente perchè insegno Disegno e Progettazione Meccanica in un ITIS e non vorrei che qualche mio studente emulasse questi "errori").
Attendo vostri pareri.
Grazie.
Grazie.
Scusa walter, non capisco, ma il tubo centrale diam. 100 mm sta' in piedi e in quella posizione per opera e virtu' dello spirito santo, o e' a contatto con le piastre inf. e sup.?
Se sei interessato a commenti seri, cerca di postare un qualcosa di tecnicamente comprensibile e dettagliato.
Complimenti Walter!
Complimenti Walter!
Volevo complimentarmi con Walter per lapregevole realizzazione... soprattutto ritengo sia pregevole l'impiego di mezzi "di fortuna" o di "recupero" che dir si vogliano... Che dire: complimenti! e tienici aggiornati!
A presto
Perdonami Lino, ma se guardi la vista dall'alto capisci che il pianodi sezione passa in un punto in cui non c'è contatto tra il tubo da 100 e le piastre. Dalla stessa vista dall'alto puoi intuire che tale contatto avviene nelle zone in cui il tubo intercetta gli elementi pieni di quelli che io chiamo "convogliatori". Tu mi hai chiesto la sezione e io l'ho disegnata. Noto una certa polemica in merito a quanto io sto facendo e portando avanti. E' la seconda volta che cerchi di mettere in evidenza delle imperfezioni o mancanze, quando poi hai apprezzato disegni fatti a penna da altri utenti. Se la mia partecipazione al forum non è gradita basta dirlo. Ho abbastanza idee e conoscenze (che non devo certo dimostrare a nessuno) per poter andare avanti da solo...
Ancora grazie alle persone che apprezzano il mio lavoro.
mi permetto alcuni consigli
Ciao, questa mattina ho cambiato un po' di cose ed è venuta fuori una specie di tlud di cui presto posterò filmato. intanto mando foto degli " augelli " che mescolano in maniera ottimale aria e gas. Inoltre vedendo il filmato ho un paio di consigli per walter ( carpiti all'ing. Mulchay)
1. carica la stufa un po' meno in modo che il pellet arrivi 10 centimetri sotto la piastra dove persiste la fiamma vedrai che la forma della fiamma già migliora.
2 i dadi che tengono la piastra attaccata ai tubi dovresti lasciarli laschi perchè con la diversa dilatazione termica dei tubi interno ed esterno rischi di piegarla.
Appena capisco come fare posto un filmato del cannone che mi è venuto fuori!
    114.7 KB · Visualizzazioni: 0
    156.5 KB · Visualizzazioni: 0
No walter, io cerco di aiutarti e cerco di farlo in modo serio, i dettagli che tu trascuri sono invece fondamentali.
Se in quel punto non c'e' contatto, ci sara' appena dopo, e devi farlo vedere con un dettaglio quotato.
Se posti dei dati si puo' intraprendere un discorso,con quel post e' impossibile.
Non prendere i miei appunti come critiche, sto' cercando di capire quali siano le sezioni di passaggio e convogliamento dei gas per l'effetto Venturi di cui parlavi prima.
Infine, lungi da me il pensare che qualcuno possa dar fastidio al forum quando propone un'idea , anzi e' esattamente il contrario, ben vengano le persone "costruttive" come te.
Salve, eccovi lo step II del mio "bolide" (le sto cercando un nome, ma per ora bolide va + che bene) ho cambiato il disegno dei condotti della piastra superiore e ho ridisegnato il crogiolo... direi che è andata meglio. Domani monto un cono rovesciato sotto il crogiolo per migliorare la fluidodinamica, spero che così la depressione nella camera interna aumenti... Anche se oggi mi è venuta in mente un'idea mica male... Sabato prossimo ci provo... Nel frattempo eccovi quello che ho fatto oggi:
YouTube - step II 22012011010.mp4
Saluti a tutti e buona pirolisi...
[FONT=Times New Roman, serif]Walter
Prima di tutto mi congratulo per il tuo bolide, ottimo lavoro!.
Sono d'accordo che "condotti curvi non fanno avere... ...una traiettoria curva... "
Ma dobbiamo considerare che se il passagio del gas attraverso dei condotti, per andare nella zona di combustione non è radiale, questo produce un vortice che farà deviare le fiamme.
Nel caso della mia stufa, che ha una fessura al posto dei condotti, in genere non si verifica questo vortice, e il tappo di fuoco si produce anche, tramite la superficie continua di la fiamma.
Per quanto riguarda quest'ultimo devo fare due precisazioni:
1-Io dico "in genere non si verifica questo vortice" perché, in generale, lavoro con bassa velocità della ventola.
Quando si lavora con velocità della ventola alta, un vortice si verifica nella intercapedine tra i due tubi, con la conseguente uscita del gas per la fessura superiore in forma non radiale, quindi c'è il fenomeno del vortice nella fiamma.
2-Per semplicità parlo di fessura in cui esce il gas, quando in realtà, oltre alla fessura ci sono 16 “tagli” in cui anche passa il gas e sono progettati per mantenere stabile la fiamma continua e formare il tappo di fuoco.
Allego due foto della mia stufa, una senza flash per vedere la fiamma e l'altra con il flash in modo da poter vedersi la fessura e i tagli.
D'altra parte volevo chiederti cosa utilizzi per avviare la combustione e quanto tempo ci vuole per andare a pirolisi, ch'iò è quello di formare il tappo di fuoco nella parte superiore.
Nei test che ho fatto con la mia stufa, io uso accendifuoco tritatto per avviare la combustione del pellet e il tempo per passare di combustione a pirolisi è di 6 a 8 minuti
Cordiali saluti
[/FONT]
    581.5 KB · Visualizzazioni: 0
    850 KB · Visualizzazioni: 0
[FONT=Times New Roman, serif]"Ma dobbiamo considerare che se il passagio del gas attraverso dei condotti, per andare nella zona di combustione non è radiale, questo produce un vortice che farà deviare le fiamme."
"D'altra parte volevo chiederti cosa utilizzi per avviare la combustione e quanto tempo ci vuole per andare a pirolisi, ch'iò è quello di formare il tappo di fuoco nella parte superiore."
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][/FONT]
innanzitutto ti ringrazio per l'apprezzamento che hai mostrato per il mio lavoro.
Poi volevo dirti che il "vortice" invece io lo trovo fondamentale, se guardi la fiamma nella prima e nella seconda versione del mio prototipo vedrai che con i condotti angolati la fiamma crea questo famoso vortice, i flussi non si scontrano e tutto è + regolare e più gestibile, almeno secondo me...
Per avviare il prototipo ad oggi uso alcol o diluente, ma dopo mi ritrovo biomassa che brucia nella camera di pirolisi e questo nn mi va bene... sto disegnando un sistama che la faccia andare in pirolisi urilizzando butano o metano...
Tienimi aggiornato sui tuoi progessi, la collaborazione fa miracoli...
Buonagiornata.
ciao a tutti!..devo dire mooolto interessante tutta la discussione.e mi piacerebbe fare i complimenti a walterr daniels e carlos perchè sono 3 prototipi veramente fichi! mi sa che mi ci butto pure io.
se ci foss qualche spaccato bello preciso oltre a quello di walter potrei vedere quale si addice di più al caso mio ..vorrei metterlo dentro a un mini camino con canna fumaria e fiamma chiusa tipo stufa pellet.
mi date consigli?
Assieme 3d dimensioni maggiori pirolisi ?
Allego un assieme di disegni in formato 3D , trasparente per la parte interna e avrei bisogno di sapere:
tipo di ventilatore numero di giri e potenza.
se faccio un prototipo di dimensioni più grandi,ossia invece di ffice:smarttags" />500 mm, la pirolisi sarà ancora riproducibile, secondo voi ?
:bye1::wub2:
*** Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Certo che e' riproducibile,devi studiare bene tutti i passaggi aria/gas.
In merito al ventilatore puoi montare sia un tangenziale che un assiale,con portate e giri variabili e potenza molto bassa.
Occhio alle tenute di immissione aria.
mi date consigli?[/QUOTE]
Mhh, stai attento al brevetto, dice che potrebbe servire anche come motore a reazione , nella configurazione che indichi mi sembra che assomigli proprio a quella applicazione
